Автор Тема: Как натянуть потолок если мешает труба стоящая плотно у стены?  (Прочитано 32182 раз)
Рощаховский Роман
Натяжными потолками начали заниматься недавно. Столкнулись с кухней где труба подачи газа на столько близко к стене, что не возможно было даже багет под неё провести. В итоге багет прикрепили в плотную к трубе с обеих сторон. Подскажите пожалуйста,  как теперь натянуть потолок, чтобы обойти трубу?
Оффлайн Горислав
так же как обычный обвод. из пластика вырезается "подкова", клеится на полотно , вырезаете в месте стыковки гарпун и натягиваете.
фото нет к сожалению....
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Не клей на полотно. Вот интересный пост. Делай по аналогии...
    • Нижний Тагил
ссылку не прикрепил ...сори.Вот она Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Рощаховский Роман
Спасибо!
Рощаховский Роман
Спасибо! посмотрел! Но в моём варианте не подходит. Потому что я даже багет не могу завести за трубу. он не влазит. От стены до трубы зазор 3-4 мм. Заклеить как ты показываешь не получиться. Но всё равно спасибо. На будущее возьму на заметку.
Аты по той ссылке всю тему почитай сначала,все проблемы с трубами отпадут..
Оффлайн Djon70
так не надо заводить за трубу, просто впритык делай багеты с обеих сторон... кактотак.. я еще багеты под скос немного делаю...
1  можно недоводить багет до трубы 8мм ,торцы чуть загнуть наружу (чтоб пленку не порвать),и обтянуть не клея кольца,неразрезая гарпуна.   2   обогнуть багет вокуг трубы, так же заправить.   В обоих случаях ллишнее придется протолкнуть чем нибудь не острым, и трубу почистить если надо.  При обводе багетом в образовавшуюся щель (если не удасться вставить заглушку) ТВ кабель(кабель на лестничной площадке у соседей, кусок отрезал и штекер на место поставил)
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
Читай эту страницу: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
По-моему нет принципиальной разницы на сколько труба от стены, по мне так чем ближе, тем лучше, меньше шансов ошибиться. Делаем обычной косточкой, проблем нет.
Оффлайн Тимур
    • Калининград
чаще всего используем вариант 1. но было и такое чтобы сделать обвод. склеивали пленку 3-4 слоя вырезали обвод из нее и клеили! стоит и нормально!!
Рощаховский Роман
А мы решили не мучиться. Подвели багет к трубе. Вырезали полукруг из пвх по диаметру трубы и приклеили к полотну. Разрезали гарпун. Заправили в багет таким образом, что концы гарпуна расклинулись  между трубой и верхним краем багета. Итог гарпун не расползается потолок держится. Галтелей за клеилось всё и красота! :yahoo:
Twisted
Можно багет не доводить до трубы 6-8 мм, и просто затянуть полотно. В том месте где труба гарпун вплотную обжимает трубу, и все получается без лишних заморочек. Либо из пластика вырезается "подкова" и приклеивается к полотну, далее разрезается гарпун и устанавливается как при обычной обводки трубы.
Оффлайн Наталья46
Багет не доводим до трубы (вплотную к трубе). Если труба выходит на 3-4 мм, то можно никакую подкову не клеить. Просто гарпун будет отлегать трубу. ;)
Всё будет хорошо :yes:
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
пластик в форме подковки приклеиь за потолок ! гарпун вырезать и всё ок !
Оффлайн 1zverg
    • Астрахань
+1, гарпун внутрь в край можно заправить
Оффлайн Yefremoff
    • Саранск
Делали так, все стоит на месте, никуда не денется
Оффлайн Таляс
добрый день ребята интересует данная тема не могу открыть ссылки
Оффлайн Таляс
сообщение написал все заработало , спасибо
Оффлайн m-grachev
Оффлайн zeleniysl
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
как вы раскрыли тему.... ;D
Оффлайн Данил84
  • Модератор
Леш, это чертеж.
