Автор Тема: Из какого материала лучше всего делать обвод для труб?  (Прочитано 66818 раз)
Рощаховский Роман
Подскажите из какого материала лучше всего сделать обвод? Толщина и т. д.
Возможно в этой теме есть ответ на ваш вопрос. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн vladimir196907
Если длина от стены до трубы позволяет, лучше купить готовый.
Полистирол- прочный, прозрачный пластик толщина 1,5-2 мм.
Коматекс- мягкий непрозрачный,  пластик толщина 4-5 мм.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
мы исползуем вспененный пвх 3 мм (активно используют рекламщики).
с начала резали ножом и болеринкой,а сейча сделали штамп и отгружаем апельсины бочками.
Вспененный ПВХ бывает разный по качеству, есть мягче, есть по плотней, необходимо использовать более жёсткий.
    • www.ameliawork.ru
плотность вспененного пвх разнится от производителя,мы пользуем росстар.
Рощаховский Роман
Владимир Александрович, Владимир196907 и Олег Ткачёв всем большое спасибо за советы! Буду экспериментировать. Мы клеили из пленки с сэндвича, это сильно плохо?
Роман, чесно говоря я не знаю что это за плёнка. В этом деле главное чтобы Ваш обвод не порвало. Если всё нормально и смотрица достойно, то ваш вариант из плёнки с сэндвича имеет место быть)))).
пластик от сэндвичей со временем становится хрупким(возможно под воздействием клея),в случаях с обводами при гарантийном случае можно подтянуть будет,а вот если кольцы для светильников из них делать-здорово попасть можно.
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
У меня в городе есть несколько конкурентов, с одним иногда общаемся, нормальные отношения.
Так вот, я народ отговариваю люстры врезать, а он наоборот прибалтывает. Спрашиваю, ты из чего кольца  вырезаешь, он говорит из пластика от сэндвичей. Спрашиваю, не боишся, что порвёт, говорит, что всё нормально, всё проверенно.
Так вот если он отверстие под большую люстру выдерживает, то обвод трубы конечно тоже выдержит. Хотя я рисковать ни с тем, ни с другим не буду. Для обводов покупаю прозрачные кости, в нестандартном варианте вспененый пластик 3 мм. Ну а для утопленных люстр, кольца из вспененного пластика, снаружи 3 мм, под полотном 5 мм.
Рощаховский Роман
Мы парни начинающие и кольца под светильники берём в здешних магазинах готовые, а под утопленную китайскую люстру диаметром 25см.  забабашили ПВХ толщиной 5 мм с наружной стороны и чтоб выглядывал из под ободка на 1.5см. Получается в принципе на белый потолок очень здорово. А под 55см поставили 8 мм ПВХ. :) А клиентам говорим, что это чтоб потолок не грелся. А вообще скорее всего будем их ставить без утопления во внутрь. Меньше проблем.  :) У нас в Караганде всё равно их никто во внутрь не прячет.
Оффлайн savok
хороший обвод получается из пластика верхней части подоконника ПВХ, обрезков полно у оконщиков, толщина пластика около 2 мм, не коробится, при небольших размерах не растягивает.
Мой производитель, посоветовал использовать отливы ПВХ. Они уже практически канули в лету, но кое где на распродаже ещё можно купить в остатках. ВеСЧь достойная. Толщина около 2,5-3мм, даже нет необходимости проклеивать замок.
Рощаховский Роман
Спасибо. Обязательно попробуем. У нас этого добра - завались! :)
Оффлайн savok
Пробуйте и пользуйтесь на здоровье. :)  Раньше только из подоконников и делали пока не появились готовые, сейчас ленимся. Используем только на ответственных местах, когда в помещении больше 1 трубы и когда две трубы рядом - делаем единым обводом.
Оффлайн АлексЧел
Для обводов труб пользуем только вспененый ПВХ 4мм. Как то нестандарт (труб) частенько попадается.
Оффлайн grom7777
  • GROM
мы используем пластик от вентиляционной трубы(прямоугольная) толщина 2мм :drinks: и кости стандартные :drinks:
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
мы используем пластик 0.3 мм. и все нормально
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
внешний обвод скорее всего
ТОТ ПАРЕНЬ ИЗ УСИНСКА,наверняка ставит дескор, 0.3 это жесть. Усинск, там холодно, доставка паровозом, вагоны прицепные. Вряд ли ПВХ.
александр80
Может, все-таки 3.0 мм? А то получается меньше чем в 2 раза толще пленки всего лишь...
Оффлайн Алексей 70
Мы тоже используем вспененый пвх 3мм, но когда его нет (вдруг резко закончился :mocking:)  покупаем в книжном магазине подложки для лепки пластелина, размер примерно 40*30см, толщина менее 1мм, тоже прекрасно подходит, она подложка 45 руб.)))))  Так же один мой монтажник берет у знакомого оконщика сендвич пенели, и из этого пластика делает обводы.
