Автор Тема: Изогнулся шов, что делать?  (Прочитано 14584 раз)
Рощаховский Роман
« : 27 Январь 2012, 19:20:39 »
Монтировали потолок комната-коридор (потолок в виде буквы Г). Шов находился в коридорчике. Когда смонтировали увидели, что шов изогнулся полумесяцем. Как исправить?
Рощаховский Роман
Re: Изогнулся шов, что делать?
« Ответ #1 : 27 Январь 2012, 19:23:28 »
Перемерили стены с каждой стороны шва. Разница около 1 см. Если перенести шов выровняется?
« Ответ #2 : 27 Январь 2012, 19:42:12 »
так та тема про швы есть уже...  и там много написано ка кшвы ровнять, в узком коридоре тянуть или греть понту нету, нужно распаковывать и шов на место втыкать...
матёрый
« Ответ #3 : 28 Январь 2012, 21:38:18 »
а мы натягиваем капроновую нитку от стены до стены,вдоль шва и греем пушкой,причём один монтажник дёргает за неё,ебстественно шов в начале должен быть запрвлен перпендикулярно стене
Рощаховский Роман
« Ответ #4 : 29 Январь 2012, 20:57:24 »
Выправили багет. Отметили от стен где должен быть шов более точно. Заправили сперва шов с обеих сторон и ото шва по 15 см в обе стороны затем заправили всю стену. Изгиб ушёл.  :)
« Ответ #5 : 30 Январь 2012, 07:21:22 »
ваще-то отмечать не нужно, заправляете углы потом шов сам на место встает...
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #6 : 17 Февраль 2012, 21:29:23 »
если с кривым щвом снять потолок и заново заправить но уже правильно думаете шов выравняется?
« Ответ #7 : 18 Февраль 2012, 17:04:51 »
Снимите, прогрейте хорошо и вставьте правильно.
« Ответ #8 : 18 Февраль 2012, 18:32:02 »
А пушка с ниткой, уже не спасают? Натяните шнур и прогревайте ниткой. Можно руками помочь, только в чистеньких перчатках, особенно если глянец. Но обычно прогрева вполне хватает.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #9 : 18 Февраль 2012, 19:53:06 »
прогревайте ниткой-эт как?
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2012, 20:56:13 от Александр62 »
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #10 : 18 Февраль 2012, 19:57:11 »
бывает не хватает локального прогрева пушкой,и нужно вынуть  полотно и вставить шов по новому.
« Ответ #11 : 18 Февраль 2012, 20:08:37 »
Упс! :blush: Дико извинтиляюсь!!! Конечно пушкой
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2012, 20:56:35 от Александр62 »
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #12 : 04 Апрель 2014, 17:21:06 »
Вот такой шовчик у нас получился, производитель полностью признал свою вину.
« Ответ #13 : 04 Апрель 2014, 19:18:11 »
Еще бы не признал)
Оффлайн Aлексей
    • Кызыл
« Ответ #14 : 16 Май 2014, 12:46:03 »
хорошо фен помогает промышленный. правда при небольших изгибов. умудрялись почти 15 см на место уводить :)
kostyaliga
« Ответ #15 : 16 Май 2014, 16:42:40 »
Они что его швейной машинкой сшивали? >:(
Оффлайн uzbek52
« Ответ #16 : 16 Май 2014, 22:26:34 »
Сейчас уже все цвета широкие есть!
