Автор Тема: Что делать с китайской внутренней люстрой?  (Прочитано 50425 раз)
Рощаховский Роман
Поставили Люстру во внутрь потолка. Но подвесные лампочки находятся близко к потолку, от чего потолок сильно греется. Теперь не знаем, что делать. Или люстру вытащить наружу или ещё одну прокладку подложить. Если вытаскивать, то как закрыть теперь дыру?
 P. S. : Сама люстра тоже греется, что до обода дотронуться не возможно. :shok:
Re: Что делать с китайской внутренней люстрой?
« Ответ #1 : 29 Январь 2012, 22:06:23 »
Вентилятор хозяевам подарите бонусом.
Оффлайн 1812625
« Ответ #2 : 29 Январь 2012, 22:44:13 »
Есть вариант!Предложить клиенту поставить между люстрой и НП розетку из лепнины.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #3 : 29 Январь 2012, 22:47:20 »
Первое- клиентам подробную инструкцию давать, какие люстры можно покупать, а какие нет.
Второе- не "утапливать" люстры.
Если лампы под обычный цоколь- заменить на энергосберегающие, они меньше греются.
А если галогенные, то хрен его знает, что делать!
« Ответ #4 : 29 Январь 2012, 22:53:15 »
Привет земляк, жил в Топаре, стоит поселок, али как, а что делать, надо с клиентом разговаривать, говорить о том, что люстра дрянь, сменить лампочки на 20 -ки как максимум, объяснить клиенту, что так нужно для вашего общего дела, он скажет темно, ты ему - потолок целый зато, а как вариант предложи люстру выдвинуть, сослаться на  не качественность изделия и пункт в договоре, что потолок сильно греть ни ни. А так уменьшение мошности прибора даст тебе выигрыш в температуре.  Выдвинуть хорошая идея, но выдвинешь  ты прибор на 5 сантиметров, для галогенки это не особо много, если она мощная, все равно надо понижать мощность лампочек.
« Ответ #5 : 29 Январь 2012, 23:43:54 »
Если лампы те которые без отражателя,то можно воткнуть светодиоды(попробывать) в автомагазинах такие есть на 12в большие размером как раз с эту лампу.У чтите что через год они теряют 20% яркости
Рощаховский Роман
« Ответ #6 : 30 Январь 2012, 04:46:47 »
daddy, п. Топар стоит. С ним всё в порядке. Потихоньку процветает. :drinks:
evro-lev
« Ответ #7 : 08 Февраль 2012, 15:08:33 »
надеюсь она хоть не пультовая,а то через 3-4 месяца как бы не сгорела.
koryshev89
« Ответ #8 : 08 Февраль 2012, 15:19:13 »
А есть фото люстры? Какой цоколь у ламп?
Рощаховский Роман
« Ответ #9 : 08 Февраль 2012, 21:50:18 »
Их две и обе пультовые! Это что через пару месяцев им кранты!  :shok:
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 21:54:40 »
Не знаю за все, но в основном гарантию 1 год они отрабатывают,
 потом из-за окисления контактов идет нагрев и перегорание лампочек(почистить контакты еще на год хватит),
 ну а транс может перегореть а может и нет(May be or may be not)
borborss
« Ответ #11 : 14 Февраль 2012, 09:50:33 »
еще эти пультовые люстры не любят выключатели со светодиодом,иногда поработают,а потом не включаются,выход-или контакт в выключателе отсоединить,а потом соединить сново или автоматом сработать,получается типо перезагрузки,ну а лучше убрать диод или замена выключателя
Александр_Deluxe
действительно, выключатели с подсветкой пропускают на люстру напряжение, даже когда она выключена (в темноте) виден полунакал светодиодов. Выход поменять местами в клемнике фазу с нулем, обычно помогает.
Оффлайн andreresha
    • Томск
« Ответ #13 : 02 Октябрь 2012, 13:25:06 »
Такие люстры не очень хороше себя ведут в последствии как натянут потолок. Раньше мы прятали такие люстры, но натерпелись.... Не зря в таких люстрах расположены прорези по бакам. они для охлаждения трансформаторов. Да и вообще такие люстры долго не работают, быстро ломаются.
Антарес
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2012, 13:47:09 »
Тоже ставили такие люстры. Гемор при монтаже. Заказчиков предупреждаем о возможном перегреве полотна. Доходит до подписания дополнительного соглашения на монтаж такой люстры с описанием возможных последствий и претензий. Что делать в вашем случае, не знаю, кольцо будет видно.
AnnaDelta
« Ответ #15 : 16 Октябрь 2012, 05:03:24 »
Да, часто заказчики просят такие люстры установить. Могу ли я гарантию с потолка снять, при  такой установке люстры?
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #16 : 16 Октябрь 2012, 08:51:30 »
в наших домах нередко бывает перепутана фаза с нулем в проводке - ноль размыкается через выключатель, а фаза постоянно подается на люстру. В этом случае меняй-не меняй места в клемнике, а все равно светодиоды будут гореть полунакалом при выключенной люстре.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2012, 16:48:31 »
всегда предупреждаю клиента ,что люстра г.., бывало вешаем а уже какой-то режим не работает,за утопление берем нормально денег, не все соглашаются
rnd161
« Ответ #18 : 16 Октябрь 2012, 18:58:07 »
У нас так же не из дешевых встроить люстру, но еще ни кто не отказывался после озвучивания суммы
Вопрос конечно же спорный. Эти прорези сильного охлаждения не дают, да ко всему сама люстра с верху как бы полностью накрыта полотном так какое там может быть охлаждение.
А вот встроенная это уже плюс для нее с верху она не чем не накрыта, если опять же вы ее не к площадке заранее приготовленной прикрутили, и пока она там за потолочное пространство прогреет отвод тепла происходит вполне нормально
Оффлайн uzbek52
« Ответ #19 : 16 Октябрь 2012, 21:14:49 »
Сейчас 90% таких люстр устанавливаем и что?!
Некоторые при этом гордо так говорят,что "германия"! :mocking:
shrek__1
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 2012, 17:31:46 »
Поясните где поменять?
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 2012, 17:54:03 »
да меняй не меняй - фаза постоянная на входе - это почти норма для наших домов. Мы так два ноля сегодня просто протащили по потолку, так получилось. А фаза была постоянная на выводе под люстру.
skorpion
« Ответ #22 : 13 Ноябрь 2012, 18:54:43 »
не знаю,мы люстры не утапливаем,ставим как есть,предупреждаем сразу хозяевов
Оффлайн rasim
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2012, 07:51:31 »
Правильно, некоторые клиенты просят утопить люстру, но мы категорически отказываем по причине того, что они греются.
« Ответ #24 : 29 Декабрь 2012, 08:40:44 »
В хрущёвках и прочих старых домах ничего не перепутано - раньше так собирали проводку что фаза напрямую шла на люстру. Но к сожалению даже в новых домах (сданы год-два назад) встречаются отдельные квартиры где при монтаже проводки изначально не соблюдалась цветность проводов и комутация фазы через выключатель.
