Автор Тема: Крепление на дюбель гвоздь  (Прочитано 61711 раз)
« : 02 Февраль 2012, 20:17:55 »
Кто делал крепление на дюбель гвоздь...как она?
Re: Крепление на дюбель гвоздь
« Ответ #1 : 02 Февраль 2012, 20:25:25 »
Зыко )))
Оффлайн vasilii
« Ответ #2 : 02 Февраль 2012, 20:45:55 »
Она-это кто??
Оффлайн vasilii
« Ответ #3 : 02 Февраль 2012, 20:48:11 »
КТО ОНА...?
« Ответ #4 : 02 Февраль 2012, 20:50:51 »
Ну не она а оно!
Как это помогло в ответе на мой вопрос?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #5 : 02 Февраль 2012, 20:51:57 »
Иногда вылетают! Но кто-то крепит, наверное, нужно приспособится, а еще пишут бур на 5,5 помогает!
Оффлайн Igor_graf
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #6 : 02 Февраль 2012, 21:54:43 »
Крепиться можно, держать будет если стены нормальные. Есть один момент багет немного оттягивает от стены, не вырвет точно, а вот вставка будет смотреться не эстетично.
« Ответ #7 : 02 Февраль 2012, 22:05:02 »
В общем то у нас 90% на дюбель гвозди.....   Все нормально.
« Ответ #8 : 02 Февраль 2012, 22:08:14 »
Всем спасибо за ответ  ;)
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #9 : 02 Февраль 2012, 22:22:41 »
уже три года с ними работаем все ок .если стены рыхлые тогда оранжевый дюбель и саморез
koryshev89
« Ответ #10 : 08 Февраль 2012, 12:47:37 »
А какой дюбель и саморез используете для крепления багета типо Clipso с шагом в 10 см? Каких размеров?
« Ответ #11 : 08 Февраль 2012, 12:51:12 »
Такой-же как для любого другого багета(все зависит от стен) пробка 6х51(красная) и саморез 4,5х60(мы такие используем)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #12 : 08 Февраль 2012, 12:52:07 »
Мы все ставим на оранжевые дюбеля размером 6*40 и используем универсальные саморезы 4*37, можно и 3,5*37, но гораздо чаще прокручивают, так что 4*37 получается в итоге дешевле.
koryshev89
« Ответ #13 : 08 Февраль 2012, 12:55:41 »
Забыл указать материал стен: бетон.
И каким буром сверлите соответственно под дюбель? Берети ли на пол размера или даже на размер меньше чтобы крепко схватился дюбель?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #14 : 08 Февраль 2012, 12:56:37 »
Ну на размер меньше, ты его потом туде не затолкаешь, в нормальном бетоне и в размер держать хорошо будет.
koryshev89
« Ответ #15 : 08 Февраль 2012, 12:57:59 »
Спасибо за ответ. Оперативненько вы! :good:
koryshev89
« Ответ #16 : 08 Февраль 2012, 15:01:04 »
А никто не слышал про прессшайбы? Кто-то рекомендует крепить на прессшайбы? Зачем это нужно? Получше прижать?
« Ответ #17 : 08 Февраль 2012, 15:23:58 »
У неё шляпа шире, наверное багет меньше стремится "провернуться" оттянутся от натяжки. С другой стороны шлиц под отвёртку у неё мельче и шуруповёрт чаще хочет, слетев, воткнуться в обои.
« Ответ #18 : 08 Февраль 2012, 16:42:19 »
я креплюсь на пресшайбы. Дюбель рыжик, отсюда и пресшайба, этот дюбель рассчитан на  саморез 4.1-4.5, черный саморез не эффективен. На крепеже не экономлю, пресшайба поджимает на мой взгляд лучше, как правило 42 дюбель, 41 пресшайба - универсальный набор, бетон, кирпич, кафель, гипсокартон, на кирпич часто 52 дюбель, желтый толстый саморез или 51 пресшайба. 42 дюбель без борта.
И так больше года, очень не хочется возвращаться из-за того, что вытянет багет.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #19 : 08 Февраль 2012, 19:29:18 »
Саморез с пресс шайбой рассчитан на крепление к металлу, обычно, если вытягивает багет, то сразу, иначе сам по себе вряд ли вылезет.
blok25
« Ответ #20 : 08 Февраль 2012, 21:26:50 »
А что это за желтые или рыжие дябелю???? ФОТО дайте!
Мы всегда дюбель-гвоздь используем SORMAT 6Х40
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #21 : 08 Февраль 2012, 21:36:45 »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум :yes:
« Ответ #22 : 08 Февраль 2012, 23:28:27 »
Да такой, тип U без бортика, только 42, 51 беру с бортиком. Без бортика удобен, дюбель можно просадить во внутрь, и подрегулировать багет - выше или ниже.
koryshev89
« Ответ #23 : 09 Февраль 2012, 13:26:19 »
Есть еще рекомендации крепежников, для усиления, что шуруп вроде как должен быть длиннее дюбеля.
По мне, то это для средних и твердых стен, чтобы не крошить мягкие стеня когда шуруп будет разрывать  края дюбеля и расширятся...
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
« Ответ #24 : 11 Февраль 2012, 20:18:53 »
Сормат 6. Лучше не придумаешь.
