Автор Тема: Отпечатался рисунок  (Прочитано 16096 раз)
вов
Отпечатался рисунок
« : 22 Февраль 2012, 11:55:42 »
Друзья, помогите. Тянули печать на глянце, во время монтажа полотно выскочило из угла и слиплось. >:( В итоге отпечатался рисунок на другой стороне полотна. Пробывал 646 растворитель, до конца не удаляет. Может есть волшебное средство или народный метод?
Re: Отпечатался рисунок
« Ответ #1 : 22 Февраль 2012, 11:57:06 »
Много чего пробовали - ничего утешительного. Скорее всего менять придется.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #2 : 22 Февраль 2012, 12:09:32 »
однозначно перезаказывать
« Ответ #3 : 22 Февраль 2012, 12:15:00 »
если уж диагноз-менять,то пробуйте всё что ни попадя-терять то нечего.Заодно может и найдёте то что надо..И нам скажете.Вайт спиритом попробуйте ещо.
« Ответ #4 : 22 Февраль 2012, 12:20:33 »
Если фотопечать не на всем полотне(или какой нибудь хаос(типо облака)) и косяк не далеко от угла или гарпуна, режьте и утягивайте(хуже уже не будет)
З.Ы. был случай фотопечать по центу и брак полотна 20 см от стены(утянули все ОК)
вов
« Ответ #5 : 22 Февраль 2012, 13:23:57 »
спасибо за ответы. уайт спирит ваще не берет, печать в середине узор, утянуть никак. буду с заказчиками разговаривать.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #6 : 22 Февраль 2012, 14:49:50 »
А о чем с ними разговаривать, поменяй полотно, чем оправдываться и будет профессиональнее!
« Ответ #7 : 22 Февраль 2012, 14:51:58 »
Тут скорее важно потраченное время на изготовление фотопечати
Оффлайн SBS
« Ответ #8 : 22 Февраль 2012, 14:59:32 »
Да насчет времени однозначно, но стоять навязывать испорченное полотно еще хуже
« Ответ #9 : 22 Февраль 2012, 15:12:38 »
Если рисунок отпечатался во время прогрева, то попробуйте нагреть полотно феном и смыть спиртом или жидкостью для снятия лака, может при разогреве краска будет пластичнее. Но тут еще проблема- может сойти глянец.
« Ответ #10 : 22 Февраль 2012, 17:17:33 »
Оттирали антиклеем, но на глянце может след от него остаться.
вов
« Ответ #11 : 22 Февраль 2012, 19:25:34 »
тоже. уже подумал о жидкости для снятия бака, или очиститель пены или клея. наверно и фен попробывать мона.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #12 : 22 Февраль 2012, 22:04:55 »
Может сольвентом попробовать, сольвент хоть глянец не разъедает, полотна в основном на сольвентных принтерах печатают ведь.
Хотя там такие чернила... :(
"Чернила сделаны на основе жестких растворителей, что позволяет пигменту проникать и закрепляться глубже в поверхности носителя что придаст отпечаткам повышенную стойкость к истиранию"
« Ответ #13 : 22 Февраль 2012, 22:31:12 »
Это менять полотно в любом случае, исправить можно так только облака из за хаотичности рисунка, или какую нибудь бешеную, бледную абстракцию... бесследно исправить четкий рисунок не получится, так же как и отпечаток на полотне не получится оттереть начисто
Оффлайн kstich
  • Печатник
    • Saint-Petersburg
    • Россия Федерация
« Ответ #14 : 23 Август 2012, 19:16:41 »
Попробовал на старом образце месячной давности. Сольвент оттер на ура.
« Ответ #15 : 23 Август 2012, 22:19:06 »
просто не терли а сначала подержали ватку. дали размокнуть. а затем удалили лишнее.
Александр 11
« Ответ #16 : 12 Октябрь 2012, 11:04:05 »
Было такое.. на печати облака. по вине хозяина любопытного. потом два часа облака дорисовывали. чуток раствором(сильно снимал краску) потом уайт спиритом тапками и пальцами доводили до облаков.,, хозяин остался доволен ещё и за художество ещё доплатил :)
Данфорт
« Ответ #17 : 14 Ноябрь 2012, 13:56:49 »
отмыть любые чернила можно тем сольвентом, на основе которого сделаны чернила.
вов
« Ответ #18 : 30 Ноябрь 2012, 07:32:21 »
А гдеж его взять, сольвент этот?
Оффлайн Berkker
« Ответ #19 : 30 Ноябрь 2012, 07:38:34 »
Хозяин тоже помогал ставить, что испортил печать.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #20 : 30 Ноябрь 2012, 07:47:32 »
У рекламщиков(кто краской торгует)продается
Оффлайн НебоЛэнд
  • Производство Натяжных потолков
    • Натяжные потолки НебоЛэнд
« Ответ #21 : 30 Ноябрь 2012, 07:54:17 »
У печатников точно есть
Оффлайн Johnsons
« Ответ #22 : 30 Ноябрь 2012, 12:21:02 »
Космофеном всё стирается легко.
Александр 999
« Ответ #23 : 03 Декабрь 2012, 00:32:54 »
парни волшебники))))
