Автор Тема: вопрос по SUPRA RUS  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн Николай76Автор темы
    • Ярославль
вопрос по SUPRA RUS
« : 26 Февраль 2012, 22:12:22 »
Здравствуйте! Вопрос тем кто владеет станком SUPRA RUS,какой наиболее удобно для него сделать стол,нужен ли доступ к боковым крышкам,какое давление компрессора должно быть? Станок привезли а как оборудовать удобно пока не знаем.
Готовы приехать в гости если пригласите конечно  :blush:
интересно как варить швы и гарпун на одном станке.Спасибо!
Оффлайн Henaro
Re: вопрос по SUPRA RUS
« Ответ #1 : 14 Март 2012, 01:16:35 »
Актуальная тема )))
Стол делали из уголка 40*40мм. покрывали дсп, финишное покрытие сами придумаете тут на вкус и цвет.
А вот если более глубоко копнуть в строну станочка, то интересует вопрос начинки: станок вырубает ток, выше 0,6 ампера есть ли регулировка, позволяющая повысить этот предел, т.е. по большому счету снизить чувствительность системы перегрузки от подачи высокого тока?
« Ответ #2 : 14 Март 2012, 09:30:54 »
Доступ к боковым крышкам необходим.
Давление компрессора: 4-6 Атм.
Как и ранее - доступ в производственные помещения Саратова разрешён в любое время.
Теоретически рассказать наши спецы смогут. Практически - не покажут. Не делали и не делают этого никогда.
Конечно есть - регулятор на панели.
О настройках почитайте в этой теме:
« Последнее редактирование: 14 Март 2012, 09:50:35 от Виталий »
Оффлайн serin
« Ответ #3 : 14 Март 2012, 10:16:41 »
По поводу корректировок тока отсечки на Supra Rus звоните: (495) 580-95-67; пишите:servis@zemat-russia.ru. Расскажу, покажу.
« Ответ #4 : 14 Март 2012, 10:21:01 »
Звоните.
    • Ярославль
« Ответ #5 : 25 Март 2012, 22:37:32 »
хорошо,позвоним спасибо!
михей
« Ответ #6 : 26 Март 2012, 21:36:03 »
А если позвонить, то по телефону могут спецы ответить на вопросы? Если можто то телефон напишите.
михей
« Ответ #7 : 26 Март 2012, 21:39:11 »
В верхнех строчке хотел выделить читату в сообщении у Виталия, не получилось.
    • Ярославль
« Ответ #8 : 26 Март 2012, 23:34:38 »
вроде потихоньку сами разбираемся, пока! Сегодня пробовали перестроить станок со шва на гарпун,сделали за 3    мин. наклеили на станину пластик(подложку) просверлили 3 отверстия для оснастки гарпуна,теперь ничего переклеивать не нужно,прикрутил оснастку и вари гарпун.
Пока разбираемся со швами при каких настройках варить. Сейчас варим 9 сек время сварки и 1.5 мощность,точка отсечки 0 ,но непонятно насколько качественный шов,бывает пропадает ниточка между швами.
И очень трудно попадать встык шва когда варишь длинное полотно,может есть какая нибудь технология попадания??
« Ответ #9 : 27 Март 2012, 09:03:33 »
Самые лучшее время для сварки: 0,7 - 1,5 секунды
Да, есть.
Подробно расписано в "Сварка швов"  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
    • Ярославль
« Ответ #10 : 27 Март 2012, 15:42:47 »
Спасибо буду изучать!
А мощность так и оставить 1.5?
« Ответ #11 : 27 Март 2012, 18:55:30 »
Нет, конечно. Этот показатель условный.
Главное, чтобы стрелка на Амперметре поднималась до 0,7-0,75А. И на подъеме отключалась таймером. Тогда шов будет очень крепкий.
михей
« Ответ #12 : 31 Март 2012, 20:44:30 »
Всем добрый вечер.
 На станке к розетки подходят 5 проводов:3 фазы,1 ноль и 1 земля.У нас земля идет отдельным проводом и если его не подключать к розетки, а подключить к корпосу станка там есть болтик для заземления, так можно? Когда покупали станок я спрашивал у Владимира Львовича нужна-ли вообще земля, он ответил:"Что земля нужна обязательно, что без неё станок не включится, это как пусковой механизм".Вот и возник вопрос, обязательно так его подключать?
« Ответ #13 : 31 Март 2012, 22:51:05 »
Всем добрый вечер.
Мы подключили один провод "землю" на розетку и к корпусу.
вообще без проблем подключается
михей
« Ответ #14 : 01 Апрель 2012, 16:52:34 »
можно подробнее как это сделать, мы только начинаем.И мне не понятно как за 3 мин. так быстро? И как ваставлять правильно позиционер может сделать какие нибуть метки на подложке?
    • Ярославль
« Ответ #15 : 01 Апрель 2012, 22:45:55 »
отметили на регулировках карандашом,как варим гарпун и швы,позиционер можно и отметить маркером как стоит,и покрутить 6 болтиков,используем накидной ключик с трещеткой и трещетку с шестигранником.
михей
« Ответ #16 : 02 Апрель 2012, 20:46:46 »
можно подробнее какие 6 болтиков, я так понимаю наверное 3 болтика  это позиционер и 3 болтика основание с электродом. При каких настройках вы варите швы и гарпун.
михей
« Ответ #17 : 02 Апрель 2012, 20:50:50 »
Вместе со станком давалась подложка белого и коричнего цвета. Какая для чего нужна?
« Ответ #18 : 02 Апрель 2012, 21:45:26 »
Если электрокартон у вас коричневого цвета, то можно его выкинуть. Ну или попробовать для приварки  гарпуна использовать.
Белый - это милар. Он нужен для сварки швов
    • Ярославль
« Ответ #19 : 02 Апрель 2012, 22:05:11 »
Да совершенно верно эти 6 болтиков!
Гарпун варим регулировка согласования мощности 1.5  время сварки 9 точка отсечки 0
Швы варим каждый раз по разному,пока сами учимся
    • Ярославль
« Ответ #20 : 02 Апрель 2012, 22:07:53 »
Мы пытались довести стрелку амперметра до 0.7 как писал Виталий, но у нас не получается,она доходит где то до 0.4-0.45
« Ответ #21 : 02 Апрель 2012, 22:11:28 »
А почему не получается то?
Она может и до 0,9 доходить
« Ответ #22 : 02 Апрель 2012, 22:23:53 »
При варке швов или гарпуна не получается 0.7А?
    • Ярославль
« Ответ #23 : 02 Апрель 2012, 22:25:42 »
Да не получается! доходит до 0.4 и все,чего только не крутили.
« Ответ #24 : 02 Апрель 2012, 22:27:47 »
Сдается мне, Вы гарпун не привариваете, а "пригреваете" к полотну...
Пробовали оторвать гарпун от полотна, схватив его плоскогубцами в поперечном направлении, как буд-то шпателем тянете? Если оторвется - ждите проблемы на монтажах.
