Автор Тема: Описание и область применения натяжных потолков.  (Прочитано 74140 раз)
Описание
Натяжные потолки изготавливаются из тонкой, прочной виниловой пленки, которая крепится на алюминиевый каркас, так называемый багет. Каждый натяжной потолок изготавливается индивидуально. Поверхность пленки натяжного потолка может быть матовой или лакированной различных цветов и оттенков. При применении глянцевых вариантов фактуры на потолке создается эффект зеркальной поверхности. Чем темнее натяжной потолок, тем больше его отражающая способность.  В случае возможных загрязнений, натяжной потолок легко очищается при помощи воды и моющих средств. В комнатах повышенной стерильности натяжные потолки можно очистить при помощи паров раствора хлора.
Натяжные потолки устойчивы к воздействию бензина, алкоголя, органических масел, и большинства чистящих средств, не требуют покраски и дополнительного ухода.
Функции и область применения
Область применения потолочных систем не ограничивается отделкой жилых помещений, ванных комнат, спален, детских, холлов, оранжерей и т.д.
Такие потолки можно устанавливать и на крупных объектах: в торговых центрах,
бассейнах, гостиницах, ресторанах, кафе, офисах, спортзалах, больницах и медицинских кабинетах.
Натяжной потолок выполняет одновременно несколько функций:
 -  скрывает любые дефекты, коммуникации и недостатки потолочных перекрытий;
-   при желании клиента снижает высоту помещения;
-   обеспечивает надежную гидроизоляцию;
-   в случае затопления выдерживает до 100 л воды на кв. метр.
Сама пленка не выгорает на солнце и не меняет цвет с течением времени, не конденсирует влаги и не впитывает запахи.
По своей эстетичности, практичности и гигиеничности натяжные потолки намного превосходят все остальные потолочные системы. С их помощью можно создавать идеальные поверхности, как гладкие, так и изогнутые в трёх проекциях.
        Натяжной потолок по цене сопоставим с качественной отделкой потолка традиционным способом, при этом он гораздо долговечнее и функциональнее
не требует дополнительных расходов на поддержание потолка в хорошем состоянии.
 Сам же потолок - это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной - “гарпун”, которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается, с использованием межслойных прокладок, и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя фирме-установщику.
Уcтанавливаются натяжные потолки без строительного мусора и пыли в течение нескольких часов, даже без перемещения мебели. Они экологичны - не выделяют вредных веществ, аллергенов, не имеют запаха, на них не оседает конденсат (что особенно актуально для применения в бассейнах, ванных комнатах, детских, медицинских и курортных учреждениях).
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2008, 23:20:55 от Юлия »
прохор колхозник
не хочу умняк но не рекмендуется устанавливать на путях эвакуации ,в детских дошкольных и больницах
есть гигиеник с доп покрытием но только для того чтобы можно было чаще мыть обеззараживающим раствором
причина дети и больные плохо транспотабельны и какие пожи не предьявляйте не стоет грех на душу брать лучше отказатся
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2008, 23:58:33 от Юлия »
bezraznizi
А был ли у кого-нибудь опыт эксплуатации натяжных потолков в помещениях ночных клубов, дискотек, т.е. в таких условиях когда даже вполне нормальные стекло-пакеты дребезжат и вибрируют от низких частот из-за ОЧЕНЬ громкой музыки?
не будет ли натяжной потолок "ходить ходуном"? и вообще как он себя ведет в таких условиях может кто сталкивался?
Монтировали обычный лакфоль в двух клубах, колеблется от музыки, но ни каких особых проблем это не доставляет...
bezraznizi
а когда "звездное небо" - вообще каким образом рассеивающие стекляшки крепятся?
ведь, насколько я понимаю, где-то между полотном и потолком располагаются какие-то оптоволоконные свето-направляющие провода, они как-то крепятся (кстати как?) и нацеливаются таким образом, чтобы свет падал на какие-нибудь рассеивающие элементы(кристаллы). и эти вот элементы - как-то должны крепиться... как?
Спасибо!
Принято считать, что "звёздное небо" - это просто пучок световолокон, который крепится в фальшпотолке, а сквозь плёнку просто прокалывается и прклеивается в местах проколов.
Иногда используют стекляшки, в виде кристаллов, просто введя в специальные отверстия пучок из световолокон. При этом сами стекляшки в плёнку вставляют как обычные точечные светильнички. Только без наружного пластикового стекла.
Очень редко используют настоящие кристаллы Сваровски. Но это уже отдельная история. Это ооочень дорого. На каждый кристал нужен отдельный генератор и пучок световолокон.
Хотя и он крепится в полотне стандартно.
bezraznizi
другими словами, если от громкой музыки само полотно будет эммм.... вибрировать, то и приклеенные к нему световолокна - тоже будут вместе с ним раскачиваться?
опыты не ставили, но будут проблемы, это точно...
Генератор идет один на все кристалы.
Используйте перфорированную пленку.
Пробовали.
Для имитации пойдёт и тот же.
А настоящие Сваровски - фиг нормально просветят.  Да и по характеристикам и ту  положено - на каждый кристал по генератору.
Оффлайн tungus
    • Великий Новгород
А зачем использовать как источник света оптоволокно ,если проще сразу вставить в рассеиватель яркий светодиод .
Используем стандартные комплекты Сваровский, состоит из генератора, кристаллов, оптико-волоконного жгута. Сложно представить, как можно смонтировать жгут 70-80мм выходящий из генератора с фитингом кристалла. Получается на комплект из 30 кристаллов надо 30 проекторов размером 270х260х130.  С ТУ и характеристиками не знаком, но свечение кристаллов от одного проектора вполне устраивает.
Можно использовать и светодиоды, но и тут есть свои нюансы.
Под кристаллы лучше вывешивать фальшь потолок удобней производить монтаж.
preslax
а где берете кристаллы? есть постоянные поставщики?
bezraznizi
Уважаемые Гуру,
Подводя итог, исходя из полученных ответов, складывается мнение, что "звездное небо" - не подоходит для ночного клуба в силу особенностей крепежа, недостаточных для противостояния колебаниям воздуха, вызываемой громкой музыкой.
Господин Kirill1681 предложил использовать перфорированную пленку, но что это даст - без пояснений понять я не смог.
Ещё один специалист при оффлайновом разговоре сказал что можно предложить не делать "звездное небо" на всю площадь потолка, а сделать какую-либо уровневую конфигурацию со вставками звездного неба небольшой площади, чтобы снизить площадь поверхности, подвергаемой вибрациям воздуха, тем самым достигая снижения амплитуды возможных колебаний.
поправьте меня, пожалуйста, если я что-то напутал/упустил.
и большое СПАСИБО за отзывы.  :drinks:
прохор колхозник
комлект из70 звезд примерно стоил 2000евро
в Новосибирске есть фирма Светопристиж они занимаются поставкой комплектов
а для звездного есть новый продукт краска
поглядите можно для пленок тоже
Оффлайн IGNAT
  • 8-913-917-77-53 www.art-master.net
    • http://www.art-master.net
Где найти такую систему чтобы каждий светодиод отдельно подключался?и есть ли такие?
В Новосибирске ООО СДС изготавливает системы для кристаллов "Swarovski" под каждый кристалл свой светодиод подключаемые к одному драйверу и кристаллы с резьбовым фитингом 18,40,50 и 63 мм, монтаж не сложнее обычного точечного светильника.
Могу показать в офисе г.Новосибирск ул.Учительская 46 ООО "Небо Сантьяго"
Сергей (383)359-70-57
Вот фотка переносного стенда(иногда к занятым заказчикам возим)
вот 47 кристаллов
Что за светодиод так ярко засвечивает кристалл и что за кристалл?
:good:   :drinks:
У нас в Новосибирске одна фирма  наладила производство: к кристаллам "Swarovski" монтируют резьбовой фитинг, берут мощный светодиод(маркой не интересовался) ставят его на алюминиевую пластину(радиатор охлаждения) и последовательно подсоединяют к драйверу, кристалл просто накручивается на закладную со светодиодом, можно менять кристаллы на другой размер.
