Автор Тема: Заземление для ТВЧ станка,- какое ?  (Прочитано 25226 раз)
Евгенич
Господа, подскажите кто в курсе,-
подключаем твч станок, китайский Гп 3.2-К5, и возник вопрос с заземлением, в помещении по нижнему углу одной из сторон закреплена арматурина 18 мм говорят было заземление, только какое не знает никто, можно ли "заземлиться" к ней ?? или обязательно только отдельным контуром (в землю три кола по полтора метра, ну или что то подобное и от них тянуть...) и никак по другому ?? что произойдет и какой негатив можно ожидать при подключении не к отдельному контуру, а к примеру к этой арматурине ??
Заранее спасибо всем за ответ и совет.
Re: Заземление для ТВЧ станка,- какое ?
« Ответ #1 : 13 Март 2012, 22:38:06 »
Проверьте эту арматуру на соединение этой арматуры с землёй и всё..
Это может сделать любой местный электрик, совсем за скромное вознаграждение.
Евгенич
« Ответ #2 : 13 Март 2012, 22:46:38 »
да спросил у одного там (на предприятии где арендуем) не у электрика, а аж у энергетика,  так он задвинул, что нужно лабораторию с приборами вызывать и замерять чего то, я так и не понял чего,  и стОит эта процедура ого-го  :shok: :)...
« Ответ #3 : 13 Март 2012, 22:47:51 »
Найдите ЭЛЕКТРИКА и попросите его.
Скажите, что Вам никаких документов не нужно.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #4 : 14 Март 2012, 12:23:23 »
да спросил у одного там (на предприятии где арендуем) не у электрика, а аж у энергетика,  так он задвинул, что нужно лабораторию с приборами вызывать и замерять чего то, я так и не понял чего,  и стОит эта процедура ого-го   ...
Можно поступить проще. Возмите патрон с лампочкой 220В и двумя проводами. Один конец посадите на фазу а второй на Вашу арматуру. Если лампа загорится значит какая- то земля есть. Но на всякий случай пусть никто не касаеся ни арматуры ни батарей.
« Ответ #5 : 14 Март 2012, 18:11:07 »
А мы станки через узо подключили, затем решили ещё и землю сделать. А на станках ноль на корпусе (тайвань), узо с подключеной землёй вырубает. Оставили узо.
Евгенич
« Ответ #6 : 14 Март 2012, 22:04:33 »
электрик тоже не помог, нашел сегодня местного там, проверь говорю, а он,- ну да, ну контур вроде какой то, но откуда я знаю куда он идет и идет ли в землю, так что не было с него тоже толку.
Евгенич
« Ответ #7 : 14 Март 2012, 22:07:02 »
"заземлились" сегодня к этой арматуре, вроде работает, паяет, но так и не знаем насколько эта "земля" хорошая, спасибо Спец ТВЧ, завтра обязательно проверю так.
Евгенич
« Ответ #8 : 14 Март 2012, 22:22:05 »
Олег, как я понял в нашем случае заземление нужно не только для исключения поражения человека током, а в основном для уменьшения электромагнитного излучения высокой частоты, а узо защищает только от поражения электрическим током ?? или я не прав ??
« Ответ #9 : 15 Март 2012, 02:19:49 »
Да не знаю я. И написал не для того чтобы "делай как я", а потому что периодически у самого возникает мысль правильно мы сделали или нет. Мож кто раскритикует.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #10 : 15 Март 2012, 08:20:07 »
Да, в первую очередь заземление нужно для безопасности персонала. Чтобы в случае возникновения короткого замыкания на корпус, никого не поубивало.  :shok:
На интенсивность эл. маг. излучения, заземление практически не влияет. Зато за счет того, что на землю стекает статическое эл-во, заметно снижается вероятность пробоя в рабочем конденсаторе.
От греха подальше, у кого еще нет заземления, сделайте его. (Когда растает снег).  :yes:
Евгенич
« Ответ #11 : 16 Март 2012, 20:47:17 »
Спец ТВЧ, данным способом проверенно, - лампочка горит.  :)
« Ответ #12 : 16 Март 2012, 21:52:18 »
Теперь попробуйте дрелью или перфоратором.
Если будет работать - контур устойчив... можете рассчитывать на такую землю.
только осторожнее...
Движок дрели немного опаснее, чем лампочка :)
Евгенич
« Ответ #13 : 17 Март 2012, 00:56:05 »
[/quote]
Виталий, спасибо, попробуем...  :) :yes:,
в чем может заключаться опасность, не "шарахнет" ??  :)
« Ответ #14 : 17 Март 2012, 17:11:56 »
Вас - не шарахнет.
А вот если к арматуре ещё что-то где-то подключено, а земля плохая - то может и пощипать.
Но это лучше, чем ждать, когда от станка шарахнет.
Как показывает практика - для того, чтобы зажглась лампочка можно посадить  и на не очень хорошую землю. Самый обычной трубы отопления хватит.
А вот чтобы движок дрели запустить - земля нужна нормальная.
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #15 : 11 Апрель 2012, 08:29:21 »
 С заземлением станков все ясно - дело нужное! А как быть с заземлением раскроечных столов? Ведь поверхность стола обычно покрывается обыкновенным линолиумом. И все наверно замечали как липнет пленка и с рук раскройщиков проскакивают искры, кокда касаются металлических предметов.  :unknown:
 Избавиться от этих незначительных проблем несложно. Полностью это от слипания пленки не избавит, но значительно ее уменьшит.
 Нужно, на поверхности стола, просверлить несколько отверстий по диаметру немного меньше чем металлические шары, которые у вас есть в наличии. К шарам (снизу) приварить болты с резьбой. Затем их вклеить в поверхность стола и на резьбу гайками закрепить "землю". Заземление стола - готово. Статического эл-ва уже не будет. Всем успехов!  :)
« Ответ #16 : 11 Апрель 2012, 12:27:45 »
идея такая была , в магазине фурнитуры мебельной есто болты 6мм с полукруглой шляпой полированой ,стол насверлить через энное растояние соединить под столом кабелеми на землю...
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #17 : 12 Апрель 2012, 11:06:04 »
Пробовали и так, но остановились на шариках диаметром примерно 18-20мм от подшипника. Во первых их утопили вровень с поверхностью стола (не мешают при раскрое), во вторых эффект от такого заземления почему-то лучше (физика самому непонятна). Может сфера лучше отбирает статическое электричество? Говорят и самому полежать на таком столе полезно, усталость быстро проходит.
Оффлайн katran150
« Ответ #18 : 26 Декабрь 2012, 15:28:33 »
в продолжение темы
купили станок, китаец, в Орехово
поставщик рекомендует обязательно сделать заземление, но земля должна быть не в стандартном понимании ( проводник для выравнивания потенциалов...), а должен быть организован отдельный независимый контур по типу: треугольник в землю, далее проводник до станка с большой площадью ( по типу волновода от генератора к электроду), мин. полоска металла на 40 мм. Я так понимаю это даже не рекомендация а условие гарантии работы станка. Обусловлено это тем что такой контур позволяет разгрузить генератор от влияния "паразитных" токов и т.д.  Причем стандартный заземлитель, например с глухозаземленной нейтралью, с данной проблеммой справится не сможет.
Вот сижу и думаю делать не делать, т.к. земля обычная есть, а тащить полоску надо метров 30, причем на второй этаж.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #19 : 28 Декабрь 2012, 23:49:37 »
Однозначно делать. Что такое 30 метров? Вы с одной стороны ставите жизнь людей с другой 30 метров жестянки?
Как то неакуратненько получается...
Оффлайн katran150
« Ответ #20 : 31 Январь 2013, 19:57:59 »
в том то и дело, земля в стандартном понимании была, глухозаземленная нейтраль.
но здесь по инструкции именно шина и отдельным контуром.
Оффлайн Tom
    • Лодзь
    • Польша
« Ответ #21 : 02 Февраль 2013, 01:37:32 »
Мы кажется друг друга не понимаем...
Земля есть земля, а нейтраль это отдельная песьня...
У зематов 5 проводов для подключения... Угадайте почему?
« Ответ #22 : 02 Февраль 2013, 13:19:18 »
в старых постройках сделана глухо-заземленая нетраль...тоесть ноль сидит глухо на земле, в новых домах и промышленых зданиях они не соединяются и находятся изолированно друг от друга ,не надо это путать...землю делать надо полюбому отдельно...
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2013, 18:47:36 от artmat »
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #23 : 02 Февраль 2013, 21:29:49 »
В Вашем сообщении сведения абсолютно не верны.
Убедиться можно в ПУЭ Глава 1.7, ну или хотя бы в википедии прочитать.
P.S. Без обид :drinks: В электромонтаже работал до потолков.
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #24 : 02 Февраль 2013, 21:36:15 »
В старых постройках система заземления TN-C (то есть PEN проводник объединяет в себе N и Ре проводники), в новых постройках TN-C-S (N и Pe проводники разные ), но при любом раскладе они сидят на одной шине PEN(или шины N и Pe соединяются между собой).
