Автор Тема: Взрыв балона в Днепропетровске!  (Прочитано 32054 раз)
Оффлайн МаксимIQАвтор темы
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
Оффлайн vladimir196907
Re: Взрыв балона в Днепропетровске!
« Ответ #1 : 16 Март 2012, 15:16:50 »
Уже и морозов нет, что-же это такоё. К баллону боюсь подходить!!!
ЗНП
« Ответ #2 : 16 Март 2012, 15:52:59 »
Таже фигня... :(
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #3 : 16 Март 2012, 16:32:06 »
К вопросу о покупке композитных баллонов.
Оффлайн yra
    • Запорожье
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #4 : 16 Март 2012, 19:21:33 »
Просто пи.....
Оффлайн 5PLUS
  • 5plus
    • Днепропетровск
    • Натяжные потолки 5plus
« Ответ #5 : 16 Март 2012, 21:32:09 »
Это конечно мрачно, мы соседи с местом происшествия. Очень многих знаем "колег-конкурентов" но некто не знает с кем беда случилась. Может временные шабашники насмотревшись YouTube решили что-то поэксперементироват ь. Как бы там не было одно радует что все живы. для перевода
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #6 : 16 Март 2012, 21:36:52 »
Композит тут при чем ребят жалко.Интересно кто у них балоны проверял?
« Ответ #7 : 16 Март 2012, 23:38:09 »
Ребят не смейтесь - может как газовикам завести кисточку с мылом и стаканчик - проверяться на утечку газа. Я вот думаю иногда об этом, но как то стремно. Шланги метров десять, баллон в другой комнате, если недавно менял баллон - заношу с улицы прям перед монтажем. Что еще - баллоны меняю  - здесь я ничего не сделаю, правда баллоны на 27 литров. Редуктора - штатные с пушек, регулируемым советским не пользуюсь из-за  наличия дуг у баллонов. Основной шланг с редуктором не разбираю - хранится в сборе на баллоне, там прокладка резиновая, обжатая, ее не беспокоят часто. Шланг откидывается с фланца пушки. Для безопасности осталось только тянуть дескор.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #8 : 16 Март 2012, 23:54:01 »
Да причём композитный баллон, взрывается в основном не баллон, а газ, скопившийся в помещении. Вспомните, раньше вокруг каждого дома сейфы с баллонами стояли, когда газ развозили в баллонах, я не помню чтоб баллоны взрывались. Скорее всего была утечка газа с газовой пушки, достигла необходимой концентрации и бабахнула. 9-11 % максимально взрывоопасна. В баллоне концентрация газа 100%, он не загорится даже, это как в канистру кидаешь окурок и он тухнет в бензине, так как кислорода нету.
Баллон может разорвать в двух случаях- при механическом воздействии на него (достаточно сильном ударе) и при превышении внутреннего давления, которое, в свою очередь бывает по двум причинам:
1- перезалили сверх допустимых 85% на заправке, тогда он бы баллон разорвало по швам или вентиль вырвало но не сразу, а когда баллон нагрелся в помещении или замёрз наоборот, даже чтото вот засомневался в свойствах сжиженного газа, в общем от недостатка пустоты в баллоне (это как бутылка с пивом безалкогольным в морозилке лопается).
2- перегрели. При нагреве повышается внутреннее давление, которое может разорвать баллон, но все знают, что когда работаешь газовой пушкой баллон не то что нагревается, а наоборот, даже инеем покрываться может.
Моё мнение, что не баллон взорвался, а взорвался весь объём помещения, вызванный утечкой газа из баллона из-за не соблюдения техники безопасности монтажниками.
Как бы то ни было, искренне сочувствую всем пострадавшим.
А нам, коллеги, надо готовиться к проверкам. Кстати одни товарищи работают электрической пушкой от розетки, и им вроде удаётся ставить потолки.
Кстати, баллоны со сжиженным газом, помнится мне из курса обучения более безопасны, они не взрываются, а лопаются и жидкость из них просто вытекает, а затем улетучивается. А вот баллоны со сжатым газом разрывает в один миг, последствия очень разрушительные.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #9 : 16 Март 2012, 23:57:41 »
Реально страшновато :(
Вот нашла в интернете требования Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
« Ответ #10 : 16 Март 2012, 23:59:20 »
10-11 процентов, это то что называется стехеометрическая смесь, все как по уравнению химической реакции, получено нужное соотношение и взрыв, газ ведь может выгорать, взрыва может и не быть. Конечно утечка была скорее всего. Вот я и спрашиваю, кто то пользуется кистью и мылом - на предмет опрессовки собранной системы.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #11 : 17 Март 2012, 00:18:02 »
С настоящего времени наверно надо пользоваться, непосредственно перед установкой полотна обязательно в присутствии клиента проверять готовность оборудования, чтоб и у клиента спокойно на душе было.
« Ответ #12 : 17 Март 2012, 00:51:44 »
С завтрашнего дня и начну. мне так будет спокойнее.
Оффлайн KILONET
« Ответ #13 : 17 Март 2012, 01:49:16 »
Вот видео из сегодняшнего выпуска......
а вот и сам баллон, получается что именно он стал причиной взрыва.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #14 : 17 Март 2012, 09:14:11 »
Судя по фото, была не утечка, а балон разорвало... причем деформаций мало, старьё проржавевшее изнутри ....
Оффлайн rark
« Ответ #15 : 17 Март 2012, 11:21:57 »
Склоняюсь к той же мысли, если бы взрыв был из за у течки, баллон могло повредить но он был бы скорее всего вогнут во внутрь, а не наружу, а так вроде как изнутри его раздуло!!
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #16 : 17 Март 2012, 11:59:04 »
Так же думаю,что баллон был причиной ,а не утечка.
Вообщем вывод один - соблюдайте ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ- эти правила написаны КРОВЬЮ.
ЗНП
« Ответ #17 : 17 Март 2012, 12:59:56 »
При том, что он безопаснее и жалеть никого не придется. И помимо чей-то проверки у них должна быть и своя голова на плечах :diablo:
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #18 : 17 Март 2012, 13:57:14 »
не взрывается.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #19 : 17 Март 2012, 14:42:45 »
 Сегодня разговаривал с товарищем, который имеет большой опыт с натяжными потолками. Он ездил в Москву поработать, так вот говорит, что многие московские монтажники в морозы баллон оставляют в машине, а на натяжку заносят в помещение, и поскольку газ холодный и пушка горит плохо, то они греют пушкой баллон  :shok:  :diablo:
В Днепре, кстати, снег лежит, вот вам и морозы.
Оффлайн vasko
    • Белая Церковь
    • УКРАИНА
« Ответ #20 : 17 Март 2012, 17:11:01 »
Всегда так делали в Москве-но только у нас балоны были заправлены на 60% от вместимости.Шланги были только заводские.Никаких самоделок.Лучше чтоб при тебе был балон ,а не в другой комнате.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #21 : 17 Март 2012, 19:42:32 »
почему ?
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #22 : 17 Март 2012, 20:16:19 »
потому, что если долбанет, то долбанет по всему подъезду, длинным шлангом нарушается техника безопасности. баллон и шланг нужно контролировать!
Думаю причиной разрыва баллона был замороженный конденсат метана, зимой заправлять нужно после объекта, чтобы всё содержимое баллона одновременно замерзло. А не с утра, перед объектом.
Оффлайн МАксим3
    • Запорожье
« Ответ #23 : 17 Март 2012, 20:53:21 »
Бред, длинным шлангом ни какое тб не нарушается, если есть возможность убрать баллон на балкон или в другую от монтажа комнату нужно это делать. А баллон и шланг и муфтовые соединения нужно осматривать ДО монтажа. Ну и конечно не «спать» во время  монтажа.
Оффлайн Ronnie
    • Запорожье
« Ответ #24 : 17 Март 2012, 20:58:57 »
Вообще ни слова не понял...
