Автор Тема: Крепление багета к пластику  (Прочитано 21301 раз)
Оффлайн lieАвтор темы
    • Лермонтов
« : 18 Март 2012, 09:19:15 »
Офис, стены обшиты пластиком, брус не в уровень, как закрепиться?
Re: Крепление багета к пластику
« Ответ #1 : 18 Март 2012, 09:28:09 »
Закрепиться можно с применением кучи распорок, а вот как тянуть... Пластик на стенах может повести и очень сильно. Все зависит от конкретного вида панелей, встречаются термостойкие и не очень.
Если клиента устроит белый мат, то можно предложить пленку холодной натяжки и обезопасить себя от возможных поврежденй стен температурой.
« Ответ #2 : 18 Март 2012, 09:39:00 »
Стены чем нибудь закрыть ,минимальный нагрев, лучше сатин и не сильно греть . Повезет если пластик плотный не сомнет и обрешетка по бллиже
    • Лермонтов
« Ответ #3 : 18 Март 2012, 09:59:07 »
А если усадку 3% сделать? Размеры 240*130, провис будет заметен?
« Ответ #4 : 18 Март 2012, 10:11:14 »
- лак или мат; на провисшем лаке проявляется искаженое изображение окна или еще чего-то яркого, что находится на стене - я не видел помещения, есть там такое? В то же время лак может не расправиться при 3% усадки.
- светильники, поставленные в уровень, провис подчеркнут, нужно опускать их в соответствии с провисом
И если размеры 240х130 - это что за помещение? Санузел? Или это вставка в большой потолок в помещении? В санузле ничего заметно не будет.
« Ответ #5 : 18 Март 2012, 10:18:34 »
А вообще, рассуждения о применении в этом случае лака неуместны. Лак надо тянуть (усадка минимум 7%) и глянцевать, чтобы он стал действительно лаком.
Думайте о сатине или мате при усадке в 5% и закрывайте стены, раз периметр такой маленький. Но тут как повезет с панелями.
Или "холодную" пленку. Но та "холодная", которая сейчас есть на рынке, отличается запахом, который при обычном монтаже с нагревом практически весь уходит, а тут будет выветриваться в помещение достаточно долго. Прежде чем предлагать такое заказчику, надо быть уверенным в безопасности самому.
« Последнее редактирование: 18 Март 2012, 10:23:06 от Александр62 »
    • Лермонтов
« Ответ #6 : 18 Март 2012, 10:26:06 »
Потолок (рекламный) в офисе нужно сделать, думаем разделительным укрепить конструкцию.
    • Лермонтов
« Ответ #7 : 18 Март 2012, 18:45:24 »
Думаем может еще вот так брусом укрепить?
« Ответ #8 : 18 Март 2012, 22:49:54 »
Я подобное один раз строил, крепил брус к стене, распирал брусом, получилась обрешетка, к не
« Ответ #9 : 18 Март 2012, 22:52:04 »
к ней потолочный багет и тянул потолок, разделителем крепиться - это как то через чур, а в чем вопрос - ставьте дескор, обрешетку, потолочный под дескор и сам дескор - на пластике нормальный вариант, наверное один из возможных, но дороговат
    • Лермонтов
« Ответ #10 : 18 Март 2012, 23:05:27 »
Да это в офис по продаже НП. Нужено потолок рекламный натянуть из разных фактур и т.д. и т.п.
« Ответ #11 : 19 Март 2012, 09:15:43 »
А в офис - это и вовсе не проблема, собери конструкцию на листе фанеры, натяни потолки и занеси в офис - повесь, по крайней мере я который месяц хочу такое сделать, некогда, но единым пространством  не затягивал бы весь потолок. По краям фрагментарно. Преимущество в том, что офис как правило в аренде - демонтировал - унес в другой офис, ну и прочее, опять же  можно и уровень так собрать,  на земле собирать удобно, единственно - мне тянуть когда все  сверху привычнее как то.
    • Лермонтов
« Ответ #12 : 19 Март 2012, 09:43:08 »
Наверно так и сделаю. Это нужно взять лист ДСП, накрутить на него потолочный багет?
Оффлайн RUS_48
    • Липецк
« Ответ #13 : 19 Март 2012, 15:50:19 »
если под пластиком глубина до несущей стены небольшая (до 5см), то сквозное отверстие в стену -> туда дюбель и длинный саморез 75-й. Главное притягивать все саморезы с одинаковым усилием, чтобы не вдавить пластик внутрь.
« Ответ #14 : 19 Март 2012, 21:41:54 »
Я за фанеру, ее на цепи и к потолку. на форуме есть такая картинка - достаточно распространенное решение.  ДСП у меня как то для силовых конструкций не в почете, опять же над головой это будет висеть.
Оффлайн shumey55
  • Мы не делаем работу, мы творим искусствоARTSTUDIO
« Ответ #15 : 14 Июль 2012, 22:36:13 »
фанера в помощь сам так делал
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #16 : 15 Июль 2012, 05:01:25 »
А мы делали... Прикручивали багет к панели на саморезы, чтобы в уровень держался. В качестве распорок уголок металлический. В целом не плохо, не дорого и не очень хлопотно.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #17 : 04 Декабрь 2012, 20:10:41 »
Ребята посоветуйте пожалуйста как лучше закрепиться, помещение обшито МДФ, потолок армстронг стоит, заказчик попросил не трогать, натянуть под ним глянец, причем две стены сделаны просто из МДФа внутри полые только брус к которому МДФ крепили, стены толкаешь шатаются прилично, как закрепить что бы стены не потянуло и багет не вырвало?
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #18 : 04 Декабрь 2012, 20:48:53 »
а по верху бруса нет что-ли(под мдф)?
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #19 : 04 Декабрь 2012, 21:22:37 »
Есть но он не по уровню и как то непонятно закреплен, вообщем стена гуляет сильно, при толчке сантиметров 5...
Оффлайн skylinerus
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2012, 21:27:35 »
Под МДФ какая стена!?
Можно попробовать на длинные дюбеля к стене,чтобы багет держался именно на базовой стене!Хотя смотря какое расстояние от МДФ до стены.
Оффлайн А.А.В
    • Прохладный
« Ответ #21 : 04 Декабрь 2012, 21:29:30 »
Там две стены тупо разделяют большое помещение, в них вообще ничего нет кроме бруса к которому МДФ крепится...
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #22 : 04 Декабрь 2012, 21:38:11 »
ну так я и спрашиваю... если крепится мдф на брус, значит обрешетка из бруса,вопрос: идет ли брус по верху(под мдф)?  :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #23 : 04 Декабрь 2012, 21:39:57 »
упс, не увидел ,что ответили уже)
« Ответ #24 : 04 Декабрь 2012, 21:48:06 »
с одной стороны акуратно с верху полоску выпилите лобзиком,туда куски бруса под уровень багета,если стена хилая лучше с двух сторон потолки поставить,чтобы в сторону не утянуло стену
