Автор Тема: Взрыв в Новосибирске  (Прочитано 22702 раз)
фактория
« : 12 Март 2009, 16:52:28 »
В Новосибирске при монтаже НП произошел взрыв газового баллона.
Посмортел по ссылке фото и прочитал статью :shok: слов нет :o Страшное днло-газ. Завтра же проведу дополнительный инструктаж для всех своих балбесов, устрою проверку оборудования. Самое страшное на объкте это пожар, знаю об этом не по наслышке. Однажды за 7 минут выгорел офис 100м2, где мы работали... :o ??? :P :shok: даже врагам своим не пожелаю такого. Друзья, будьте максималтно бдительны :diablo:
Re: Взрыв в Новосибирске
« Ответ #1 : 12 Март 2009, 17:10:33 »
7 Марта передавали по всем каналам телевидения.
Вчера звнили Новосибирцы. Говорят, что всех натяжных потолочников трясут по максимуму.
Мы срочно подбили все журналы по Инструктажам и возобновили обучение в Горгазе.
Но всё равно - вопрос к Новосибирцам (кто прошёл проверку):
- что конкретно проверяют?
- какие документы ?
Оффлайн Мёд
« Ответ #2 : 15 Март 2009, 12:29:31 »
Господа, опытные установщики!
Предлагаю создать свод правил для работы с газовым оборудованием и выложить его на форуме (или оформить в виде важной темы).
kvartetooo
« Ответ #3 : 17 Март 2009, 21:26:01 »
Вчера встречался со специалистами из пожарной лаборатории (Макс, у нас на пр. Гая 69) Они готовят мне документы. Как только будут точно известны все подробности, выложу. Обещали разъяснить какие инструктажи, наряд-заказы,  журналы, тексты инструктажа и пр.пр...
« Ответ #4 : 18 Март 2009, 05:54:20 »
 Это все очень интересно, то о чём вы здесь говорите, документы и все такое... Только скажите мне кто-нибудь(В вышеуказанной ссылке я не нашел, может плохо искал).
ПИЧИНА ВЗРЫВА БАЛОНА В ЧЁМ!!!!  заправили больше положенного или пушку на него направили или что?! :'(
фактория
« Ответ #5 : 18 Март 2009, 16:49:48 »
Да, очень интересно бы причину узнать! Я тут устроил проверку и обнаружил три дутых баллона. Дело в том, что заправлять баллоны можно только на специальных станциях, где их наливают по весу(частникам), а не литрами, как на автозаправках. На станциях сначала сливают несгораемый остаток, а потом заправляют баллон по весу(в 12 литровый 5 кг жидкого газа), что составляет 80% заполнения баллона и при нагреве (во время монтажа он хоть и стоит на полу-греется) газу есть куда расширяться внутри баллона, его не раздувает. А если заправлять на АГЗС, сколько остаётся не понятно, заказали 10 литров, а они не влезли(т.е. баллон налили под завязку) при нагреве в помещении газ начинает расширяться и "надувает" баллон. Это грозит разрывом вертикального шва на баллоне, как следствие - утечка в лучшем случае, в хучшем- взрыв. Строго настрого запрещайте заправляться на АГЗС :diablo:!
kvartetooo
« Ответ #6 : 18 Март 2009, 18:54:25 »
слышал, что причиной взрыва баллона может быть обычное автомобильное масло (или любое другое) в вентиль, клапан, шланг и т.д.
А в конденсате, как мне кажется , тоже содержатся нефтяные масла или их остатки. Вот и получается, что излишек конденсата попадает в вентиль или клапан, и происходит БУМ!!!!
sky
« Ответ #7 : 18 Март 2009, 18:59:24 »
а если есть только агзс и больше негде заправляться, тогда что посоветуете
мы пробовали обращаться в спец магазины газовые, но они берут на заправку баллоны только с клапаном, а с вентелем отказываются, так что других вариантов я не вижу
« Ответ #8 : 18 Март 2009, 22:18:44 »
Вы ошибаетесь. Масло нельзя, чтобы попадало на кислородный баллон. Даже грязь. Иначе - сразу БУМСССС.
А взорвать пропан - это умудрится нужно. Могу предугадать только одну причину - утечку газа.
« Ответ #9 : 19 Март 2009, 06:03:07 »
про то что кислород и масло нельзя ето знал очень давно, но от чего происходить взрыв при их контакте не подскажете не охота учебник химии перечитывать? :blush:.
 Утечка газа тоже не факт что взорвется балон. Взорваться может помещение которое наполнилось газом и не обязательно возникнет пожар, просто окна повылетают. А если монтажники возле баллона, то должны заметить утечку и принять меры...
я заставляю монтажников полностью выжигать баллоны, потом заправляю не болше 15литроф, хотя 20 входит спокойно. Периодически сливаю конденсат, когда его количесто становится ощутимо...
Оффлайн d0wn
« Ответ #10 : 19 Март 2009, 08:44:04 »
 Кислород и масло дает моментальнопротекаю щую реакцию окисления всего вокруг. При этом высвобождается огромное количество тепла. Попростому....взрыв .
По идее и любая искра около травящего кислородного баллона может привести к взрыву. Поэтому рекомендуют интрумент для работы с такими баллонами - обедненный, дабы избежать искры
« Ответ #11 : 19 Март 2009, 10:43:47 »
надо будет попробовать :mocking:
 если баллон травит то не обязательно он взорвется. взрыв происходит от скопившегося газа в каком-то замкнутом объеме, если есть винтиляция или просто двери и форточки открыты, тоже воспламенить проблематично. Ну уж сильно должен травить, а этого не заметить просто нельзя. Сам по себе пропат и бутан не имеет ни запаха ни цвета и организм он не отравляет. Происходит удушение т.к. газ замещает кислород и получается типа кислородное голодание ведущее к потере сознания и пр.. Да бы етого не происходило в газ добавляют вонючую такую вонючку благодаря которой мы и можем определить утечку и не заметить что травит баллон нереально. Почему в ни где не гворят о причине взрыва :'(. Устранять нужно причину, а не заниматься собиранием документов по допуску и разрешению...
Оффлайн aолег
« Ответ #12 : 19 Март 2009, 20:57:09 »
Варианта два,первый более правдоподобней
Балон у них 12 литров,значит заправлен полностью,при нагреве помещения газ начал расширяться и балон не выдержал и произошел взрыв,Если бы:лопнул шланг,была бы утечка из под манжета взрыва бы не произошло, даже если монтажники не смогли бы унюхать запах газа его бы унюхал хозяин который был рядом,но такой концентрации газа скопиться в квартире это уже слишком,
второй вариант это короткий шланг (у нас на всех пушках шланги по семь метров) и нечаенно направлена пушка на балон,
В 27литровый балон мы заправляем не более 10литров газа и еженедельно балоны на выходные дни сливаем.
« Ответ #13 : 19 Март 2009, 21:43:01 »
Мы в 27 литровые заправляем 20л. нам, так сказали на спецзаправке. Балоны проверяем, все ровные, вздутых нет. Монтажники все в курсе, следят.
Le siel
« Ответ #14 : 19 Март 2009, 22:53:31 »
Нам на Украине скоро вообще заливать нечего будет!!! :'(
« Ответ #15 : 20 Март 2009, 06:34:46 »
 гарилку заливайте ;)
« Ответ #16 : 20 Март 2009, 06:44:00 »
 Причина взрыва заправленного под завязку баллона в том, что там нет воздушной подушки, а жидкость как известно из курса физики практически не сжимается. гас же в свою очередь при нагреве расширяется и давления ростет не линейно не помню при какой температуре давление начинает расти многократно. при таких условиях летом на улице может рвануть полностью заправленный баллон. ВЫВОТ: НИЛЬЗЯ ЗАПРАВЛЯТЬ БАЛЛОН ПОД ЗАВЯЗКУ!!! :diablo: А если баллон заполнен на половину, то взорвать его направленной на него пушкой ну надо до красна накалить стенки баллона.
 Виталий, а что нельзя выяснить причину взрыва у коллег из новосибирска?  Всем интересно узнать.
« Ответ #17 : 20 Март 2009, 08:04:56 »
бабка,
Я сам, в первую очередь пытался выяснить. Но мне ответили, что пока что даже следствию непонятно. А те. кто был при взрыве - лежат в реанимации.
Как только кто-то  выйдет из больницы - причина станет известна и прессе.
Сразу информацию выложим в этой теме. А пока только догадки.
« Ответ #18 : 21 Март 2009, 13:27:28 »
ждемс, хотя наиболее вероятная причина, полная заправка балона...
« Ответ #19 : 23 Март 2009, 11:06:50 »
я считаю что дело было так: монтажники прогрели комнату, установили потолок, выключили пушку (редуктор, скорее всего не закрыли). Клапан пушки, скорее всего, пропускал. Затем потребовалось включить пушку (например швы поправить). Скопившийся на полу газ со стремянок наверное не учуяли - спрыгнул с лестницы, чпок по кнопке и оппа.... :P
Это не единственный случай. Вот ссылки - география обширная.
« Ответ #20 : 24 Март 2009, 06:52:11 »
  не реально не учуять газ...
« Ответ #21 : 01 Апрель 2009, 05:25:33 »
 Причину взрыва ктонить скажет или каждый со своими догадками останется до следующего чп >:(? ???????
 пушка как молоток, там тоже сильно нечему ломаться, а при правильном уходе и любая машина будет работать сколько угодно долго и причина взрыва явно не в пушке!!!!
annsk
« Ответ #22 : 01 Апрель 2009, 06:12:28 »
Причина взрыва пластиковый баллон. В нем при повышении давления из-за переполнения при нагреве происходит утечка газа через стальную заглушку снизу баллона. Теперь в Новосибе очень трудно найти заправку где такой баллон возьмутся заправить.
« Ответ #23 : 01 Апрель 2009, 06:52:40 »
чёт я е понял :unknown: вы сказали пластиковый баллон? чё гас в пластиковые баллоны заправляют? :shok:  сама по себе утечка газа не приводит к взрыву, а не учуять гас не реально...
annsk
« Ответ #24 : 01 Апрель 2009, 12:24:42 »
Да заправляют появились такие. Точнее они из стеклопластика. Очень легкие и удобные. У нас такой пятилитровый баллон заправили с мороза принесли в дом и у него через пару часов началась утечка, стоял в другой комнате. Учуяли газ быстро вынесли его на улицу. Заказчика перепугали до смерти. Сейчас используем только стальные баллоны.
