Автор Тема: Взрыв в Екатеринбурге  (Прочитано 14724 раз)
Оффлайн АЛИКАвтор темы
« : 08 Январь 2010, 17:32:33 »
               продолжение ...Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Гончаров Дмитрий Анатольевич
  • Монтаж, обслуживание и ремонт. г. Ханты-Мансийск
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
Re: Взрыв в Екатеринбурге
« Ответ #1 : 08 Январь 2010, 17:41:11 »
Не понимаю как баллон сам посебе может взорваться? >:(
« Ответ #2 : 08 Январь 2010, 19:14:08 »
Сам по себе не может.
Или утечка была или слишком много газа влил на морозе (при расширении - вентиль выбило)
Оффлайн ВИЗО
« Ответ #3 : 08 Январь 2010, 19:18:44 »
А у нас баллон даже из подъезда сперли  :unknown:,на улице вряд ли оставишь.Останешься вообще без баллонов
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #4 : 08 Январь 2010, 19:21:43 »
Что за напасть то такая.
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #5 : 08 Январь 2010, 19:30:58 »
После всех этих событий зарекся баллон в помещения заносить. Купил 30 м кислородного шланга. Разрезал штатный шланг, 2 ерша 4 хомута. Благо в моей местности выше 5-ти этажей нет, и практически около каждой под балконами есть маленькие огородики, где и ставлю баллон. Сплю спокойно и я, и клиеты.
А мы когда приезжаем на монтаж, нас спрашивают:
-А вы слышали, что взрыв произошел?
-Слышали!
И все, спокойно монтируем потолок!
Вывод: нужно поменьше разговаривать с клиентами на монтаже. Помогает!
Делать вид, что они (клиенты) со своими вопросами и предложениями только мешают.
« Ответ #6 : 09 Январь 2010, 08:45:57 »
Да еще балон мог быть старым. Кислородные балоны очень толстые, а пропановые 2мм. Да еще сварные, а при сварке в месте шва металл ослабевает. Может корозия внутри быть. У меня в гараже балон 50л. лет 6 назад заправлял стоит, я его потихоньку дожигаю. Вчера все кончился. Заправлять не стал, поехал купил 27литров на заправке говорю 15 литров залей, заправщик чтото расчитал, и 20 залил. Я приехал подключил пушку в гараже погрел, давление ослабил на всякий случай. У нас вчера -30 было. Старые балоны лучьше выкидывать, себе дороже.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #7 : 09 Январь 2010, 09:45:47 »
Пятилитровые баллоны слабые какие-то. Покупал два штуки, через некоторое время оба как-бы немного вздулись - сразу поменяли на 27 л. 5-ти литровые до сих пор валяются - на металлолом сдать что ли? ;D
« Ответ #8 : 09 Январь 2010, 17:54:32 »
Недавно  мой конкурент мставил потолки (мы с ним в хороших отношениях),заправили балон 27л. под горло на газ/заправке.Начали ставитьм потолок  , балон в помещении прогрелся ,давление прыгнуло в редукторе (итальянском ) вырывает пробку они с клтентом чуть не обос....сь.
Я ему дал адрес форумаи указал тему читай .....  :drinks:
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2012, 21:20:43 от artmat »
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #9 : 11 Январь 2010, 21:53:24 »
Привет всем! Если кто знает подскажите всем в итоге: Какой же объём заливать в 27л баллон максимально?  Мы в пустой баллон заливали 25л, а при мне у человека в пушку Сиал редуктор газ не пускал пока не стравили немного ( сколько он залил не знаю).Спасибо.
Оффлайн d0wn
« Ответ #10 : 11 Январь 2010, 21:57:21 »
На балонной заправке,в эти ёмкости,  нам более 20 литров не заправляют.Как не проси.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #11 : 11 Январь 2010, 22:24:38 »
я заправляю 10-15 литров в балон 27
« Ответ #12 : 11 Январь 2010, 23:03:21 »
а как узнать сколько было в балоне литров ?,если у вас было 7 и залили 20 ,вот и запрпавят под завязку :(
на балоне есть табличка и там указан вес пустого балона,если стерто надо взвесить пустой балон и написать на табличке,на заправках где заправляют именно балоны есть весы,еще лучше свои иметь напольные ,допустим вес пустого балона 15 кг ,взвесили 17 кг значит 2кг в балоне еще есть,нужно заправить еще 6-8 кг,если не ошибаюсь в пустой балон можно заправлять 8-10 кг,поправте если не так...
есть еще пару способов проверить,но это не точно ,приблизительно
1)когда балон в тепло заносишь ,через минут 15 он снаружи мокреет,или инеем покрывается,до куда мокреет,до этого места и залито
более правильно покажет через 15-20 мин ,когда только занесли он мокреет до самого верха,а через пол часа уже обсохнет
2)если только заправили ,балон стоит вертикально ,открыть не много вентель и газ выходит жидкий значит заправленно под завязку,нужно стравить до тех пор пока балон не будет стоять градусов 65-70 по отношению к земле и перестанет быть жидким на выходе
лучше заправщики пусть это делают,самим не в коем случае не делать это в близи с огнем и в помещениях
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #13 : 11 Январь 2010, 23:35:40 »
на газонаполнительной станции в 27 литровый
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #14 : 11 Январь 2010, 23:36:59 »
в 27 литровый балон заправляют 10 кг
Оффлайн Эльдар
« Ответ #15 : 11 Январь 2010, 23:46:36 »
По правилам,насколько я их помню,балон заправляется 80% от объёма,т.е. 27 литровый балон можно заправить до 21,6 литра,при условии что он пуст.Мы используем балон до тех пор пока поступает нормально газ в пушку,как только подача газа прекращается,т.е. газ почти не идёт,везём балон на заправку.Всегда заправляем 20 литров,правда нужно следить за тем сколько заправляют,а то однажды заправщик по фамилии "Мудакер" заправил 25литров летом,в жару.Периодически сливаем конденсат,через 6-10 заправок.Вентиль открываем,где-то в половину,но выпускаем не доконца,как только давление падает(по звуку выхода газа),вентиль закрываем.
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #16 : 12 Январь 2010, 04:33:27 »
 У нас в городе приезжаеш на станцию отдаеш пустой береш полный записывают твои данные и данные паспорта балона, я после взрывов стал интересоватся у них что да как, балоны заправляит не литрами а на вес по ГОСТу, балоны обслуживают раз в скокото времени согласно паспорту так что нам ничего сливать не надо, но это видимо только у нас.
Оффлайн Эльдар
« Ответ #17 : 12 Январь 2010, 08:37:50 »
Вам больше повезло,а у нас за заправку берут +50 рублей.Заправить на станции не возможно,т.к. по их словам нет оборудования для заправки маленьких балонов,приходится заправлятся на газозаправочных для автомобилей.Добитьс я,чтобы всё было как положено я не сумел,т.к. есть личный интерес отдельных руководителей,которые не понимают,что в больших балонах мы брать газ не будем.А запрещая заправлять маленькие на заправках,дают лишнюю мзду заправщикам.
« Ответ #18 : 12 Январь 2010, 13:12:40 »
Добиться,чтобы всё было как положено я не сумел,т.к. есть личный интерес отдельных руководителей,которые не понимают,что в больших балонах мы брать газ не будем.А запрещая заправлять маленькие на заправках,дают лишнюю мзду заправщикам.
логично.  в том что присходит, виноваты не только бедолаги потолочники, но и "отдельные руководители" и те кто им позволяет  торговать газом как пивом. :drinks:    если все будут заправлять свои баллоны на правильных станциях, где персонал знает как и сколько  заправлять, где баллоны можно проверить, да и заменить в конце концов,      количество взрывов сильно поубавилось бы.   :yes:
« Ответ #19 : 12 Январь 2010, 13:23:30 »
Изначально перед каждой заправкой монтажников отправлял в тихие места стравливать остатки, так и сейчас полностью стравливают каждый раз.
Petly
« Ответ #20 : 19 Июль 2012, 18:31:08 »
15 литров и ок!
Оффлайн rasim
« Ответ #21 : 29 Декабрь 2012, 08:04:16 »
Заправляем в 27 литровые только 5-10 литров.
Оффлайн Силала Александр
  • ЗНАЙ ПРАВДУ!!! http://pravdu.ru/
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
« Ответ #22 : 29 Декабрь 2012, 10:02:46 »
А у нас в городе свои баллоны газом не заправляют, только меняют. Отдал новый, без конденсата, а получил... кота в мешке....  :unknown:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #23 : 29 Декабрь 2012, 10:07:40 »
А как же взрыв в Томске? Там вроде по весу и на правильной станции заправили! По моему мнению зимой опасно заливать 21 литр в 27литровый баллон( максимум 15, а лучше 10! ), береженого бог бережет.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #24 : 29 Декабрь 2012, 13:08:10 »
дык на станциях контрольные весы есть. заставляйте ставить и проверяйте.
