Автор Тема: Взрыв в Истринском районе Подмосковья  (Прочитано 21738 раз)
Оффлайн Гончаров Дмитрий АнатольевичАвтор темы
  • Монтаж, обслуживание и ремонт. г. Ханты-Мансийск
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
Вот опять взрыв и опять по ходу крайние останутся потолочники!
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
    • http://skysity.ru/
Re: Взрыв в Истринском районе Подмосковья
« Ответ #1 : 27 Март 2010, 20:22:30 »
чет многовато в последнее время взрывов.че происходит?
наверное скоро можно ожидать какой нибудь реакции властей.и мне кажется будет она не в нашу пользу  :'(
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #2 : 28 Март 2010, 08:00:17 »
А вот это видели? Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #3 : 28 Март 2010, 08:33:05 »
Если взорвался газ.баллон принадлежащий бригаде потолочников,то не логично делать крайними сантехников или кого либо ещё. Причиной подобных трагедий в большинстве случаев является незнание и несоблюдение элементарных правил ТБ , или нежелание соблюдать их. Реакция властей? Вряд ли будут проводиться какие то тотальные проверки. Думаю всё ограничится властью отдельных консьержей в отдельных домах.
Igor721102
« Ответ #4 : 28 Март 2010, 15:12:20 »
разнесло пол дома,как от авиа бомбы времён второй мировой .
если найдут фирму ,которая там работала, заставят её новый дом строить
или как-то по другому ущерб жильца.м возмещать?
вывод-5литров баллон брать с собой, чтобы убило поменьше народа,если
вдруг что?
Оффлайн Альберт
« Ответ #5 : 28 Март 2010, 18:34:17 »
вдруг что?
ЛОГИЧНО!!! ;) НО ВСЕГДА ПРАКТИЧНО!!!
Оффлайн Альберт
« Ответ #6 : 28 Март 2010, 18:47:05 »
И ВСЕ... ЖЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОИСХОДЯТ ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ?  ХАЛАТНОСТИ САМИХ РАБОЧИХ! НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОГ О ОБОРУДОВАНИЯ! ВАРИАНТОВ МНОГО!!! Я ДУМАЮ ЧТО ЕСЛИ И ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖАТСЯ ПОДОБНЫЕ ЧП , ТО СО СТОРОНЫ ГОС.БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ КАКИЕ ЛИБО МЕРЫ! И ЭТО ВСЕ ОТРАЗИТСЯ НА ВСЕХ!!
« Ответ #7 : 28 Март 2010, 20:29:16 »
Интересно какая должна быть утечка газа из баллона ,чтобы так жахнуло 1) тупо открыть кран и стоять ждать , 2) расколоть баллон или что то другое  >:(
« Последнее редактирование: 28 Март 2010, 20:36:04 от artmat »
« Ответ #8 : 28 Март 2010, 20:42:14 »
Нам на "ликбезе" говорили, самое опасное когда пол 50 литрового балона газа. При утечке он опускается в низ  и когда смесь газа и воздуха заполняет комнату на 25-30 см от пола и при искре происходит взрыв, от него выбивает стекла. А самое страшное, что происходит детонация балона. И если газ в балоне с детонирует, тогда "..па". Так вот когда газа пол балона вероятность детонации 100%. Лектор объяснял почему это происходит, но не помню (телефон звонил).
Igor721102
« Ответ #9 : 28 Март 2010, 20:52:02 »
100%полный-нельзя(разорвёт при нагреве)
50%-детонирует
0-не х... начинать
чо делать?
ros222
« Ответ #10 : 28 Март 2010, 21:07:39 »
Думаю эти взрывы проходят по одному сценарию , заносят с холода мерзлый баллон начинают в спешке греть его пушкой и бах вероятность мала, но она есть, вероятность взрыва при утечке почти нет ее полюбому заметишь
« Ответ #11 : 28 Март 2010, 21:09:36 »
50%-детонирует
0-не х... начинать
чо делать?
Соблюдать Т.Б. а с детонирует, он если будет взрыв от утечки. Будет утечка, взрыв, если балон полный или пустой то может только стекла выбьет и двери, а если 50% то вероятность детонации 100%.
« Ответ #12 : 28 Март 2010, 21:13:02 »
А предыдущие взрывы, в Дзержинске, и Екатеринбурге кажется были. От чего точно взрывы то были? Есть кто из тех мест кто прояснит ситуацию?
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #13 : 28 Март 2010, 21:22:32 »
да взрывы зачастили((скоро народ будет бояться прибегать к услугам монтажных фирм((никто не думал перейти  на обогрев другими средствами(электро пушка,дизельная пушка) а то скоро люди в подьезд пускать перестанут с балоном!
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : 28 Март 2010, 21:30:51 »
тут со сварщиком одним пообщался так вот есть такое понятие обратка.
это когда после работы резака первым закрывают не пропан а кислород на резаке.
получается кислорода нет а попан еще горит тогда огонь может уйти по шлангам в балон если на редукторе не сработал обратный клапан. так вот что я подумал когда вырубается пушка у нас такаяже ситуация может быть у нас нет кислорода не может ли происходить обратный тепловой удар.щас по интернету подробнее поищу по этой теме
ros222
« Ответ #15 : 28 Март 2010, 21:40:49 »
Миллионы семей пользуются газовыми баллонами в быту,миллионы автомобилей работают на газе, случаи взрывов невероятно редки
« Ответ #16 : 28 Март 2010, 21:44:32 »
С резаком всё понятно, на пушке ведь стоит автоматика.....
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #17 : 28 Март 2010, 21:55:56 »
это у вас стоит автоматика я видел монтажников у которых пушки просто убитые к примеру сломан предохранительный клапан тот который нажимаеш во время поджига.
а вот как вариант. даже у нас была пушка без регулятора так вот пламя там регулировалось редуктором повышением давления,
а редуктор может дать давление и большее чем номинальное для пушки что может произойти в этот момент.к примеру шланг лопнуть
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #18 : 28 Март 2010, 21:58:00 »
предлогайте варианты давайте вместе прикинем причины
Оффлайн foont
« Ответ #19 : 28 Март 2010, 22:04:49 »
я думаю всему виной конденсат!!!прошла зима в балоне конденсируется влага на газозаправке заправляют по весу соответственно давление увеличивается!!балон с холода заносят в дом температура повышается и как следствие газ начинает расширяться!!!выбивает вентиль и когда ПДК пропана поднимается происходит детонация от любого электро-прибора!!!мы зимой меняли балонн так вот мы слили воды с него около 5 литров!!!(балон был 28литров)
« Ответ #20 : 28 Март 2010, 22:10:44 »
Я в ситуации со взрывами баллонов вижу три причины, по котором могут происходить взрыв:
1) Неисправное газовое оборудование
2) Нарушение элементарных норм работы с газовым оборудованием
3) Заправка "неправильного" газа.
все три причины можно прослеживать и все риски свести почти к нулю.
Русская "авось" - первопричина всех бед. Руководители должны понимать ответственность за судьбы и жизни людей.
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #21 : 28 Март 2010, 22:12:56 »
в полне возможно тем более взрывы участилиси с наступлением холодов
Оффлайн vitosspb
  • Sky Star
    • Санкт-Петербург
« Ответ #22 : 28 Март 2010, 22:19:05 »
приходиш к мысли что контроль всетаки нужен какойто раз сами справиться не могут.
ато скоро люди шарахаться будут от нат.потолков
хотябы производителей за диллерами
« Последнее редактирование: 28 Март 2010, 22:23:47 от vitosspb »
« Ответ #23 : 28 Март 2010, 22:24:33 »
Нужен контроль!
И не какой то, а СТРОГИЙ!
1) Хотя бы раз в неделю просматривать оборудование
2) Заправляться на одних и тех же заправках, предварительно подписав договор с заправкой. Пусть чувствуют ответственность и они.
3) Назначить старшего за инструктаж (хотя бы выбрать среди монтажников) и обязательно выполнять регламент по  инструктажам (вводным и текущим)
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #24 : 28 Март 2010, 22:42:59 »
 САМ ВИДЕЛ :
 МОНТАЖНИК ЗАПРОВЛЯЕТ БАЛОН ПОД ЗАВЯЗКУ , ЧТОБ ПОБОЛЬШЕ ВЛЕЗЛО ЗАПРАВЩИК НА ЗАПРАВКЕ ПРЕДЛОГАЕТ ПОТРЯСТИ БАЛОН !!!!!
 ЗИМА . ОБЫЧНАЯ КВАРТИРА . БАЛЛОН ПОКРЫЛСЯ ИНЕЕМ МОНТАЖНИК  ПЫТАЕТСЯ НАГРЕТЬ БАЛЛОН НАПРАВЛЯЯ НА НЕГО ПУШКУ !!!!
 В ПРОЦЕСЕ МОНТАЖА ПУШКА  ЗАДЕТАЯ НОГАМИ ПОЛУЧАЕТСЯ НАПРАВЛЕННОЙ НА ШЛАНГ ОТ БАЛЛОНА , КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ МЕДЛЕННО ГОРИТ !!!!
 ВЗДУТЫЙ НА ШВЕ БАЛЛОН . МОНТАЖНИК РАБОТАВШИЙ С ЭТИМ БАЛЛОНОМ ЭТО ВИДЕТ . ДА ВСЕ НИКАК НА РЫНОК НЕ ЗАЕДЕТ КУПИТЬ ДРУГОЙ - НЕХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ (РАБОТАЕТ С НИМ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА)
Все это может привести к взрыву ,Комуто везет ,а комуто нет
