Автор Тема: Взрыв в Волгограде  (Прочитано 22617 раз)
Оффлайн EvgenАвтор темы
Взрыв в Волгограде
« : 11 Январь 2011, 10:23:46 »
 Вот так то. Когда то это должно было произойти.
Re: Взрыв в Волгограде
« Ответ #1 : 11 Январь 2011, 10:36:09 »
Зима. Мороз.
Нужно быть особо внимательными к заправке газовых баллонов!!
« Ответ #2 : 11 Январь 2011, 10:44:22 »
Еще я думаю нужно быть вниматель при выборе установщиков.
« Ответ #3 : 11 Январь 2011, 10:49:14 »
Вот даже  видео очевидцев есть: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Последнее редактирование: 11 Январь 2011, 10:50:41 от an8 »
« Ответ #4 : 11 Январь 2011, 10:53:43 »
А монтажники где были?
« Ответ #5 : 11 Январь 2011, 11:06:59 »
Да вот сам этим вопросом задался. Я думаю в ближайшие пару дней все пояснится.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #6 : 11 Январь 2011, 11:16:14 »
Зима. Мороз.
Как быть внимательным?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #7 : 11 Январь 2011, 13:41:29 »
Я что-то не совсем догнал. "После ликвидации огня в квартире были обнаружены тела 32-летней женщины и родителей ее мужа." А почему пишут,что при установке натяжных потолков,если там о монтаже вообще речь не идёт?
"По предварительным данным, в квартире взорвался газовый баллон, предназначенный для установки натяжных потолков." - А что,балон для монтажа НП какой-то специальный?
« Ответ #8 : 11 Январь 2011, 14:31:58 »
Просто это уже как клеймо. Взорвался балон, значит он для натяжных потолков.
« Ответ #9 : 11 Январь 2011, 19:52:07 »
от видео конечно в шоке , за монтажников тишина или хозяева сами что намудрили  непонятно  ......
« Ответ #10 : 11 Январь 2011, 20:47:49 »
Я думаю тут два варианта. Либо с вечера набились и оставили инструмент, что бы с утра натянуть. Либо тот папа который был в этот момент в кинотеатре сам монтажник.
Оффлайн renolit
« Ответ #11 : 12 Январь 2011, 22:40:35 »
Народ подскажите что такое обратный удар,и от чего он может произойти?
« Ответ #12 : 12 Январь 2011, 22:52:37 »
обратная тяга может,фильм такой даже есть
это когда горит что то в помещении по среднему,по среднему потому как кислорода не хватает,тут открывается дверь,поступает много кислорода и бабах
или я не об этом  :unknown:
Оффлайн renolit
« Ответ #13 : 12 Январь 2011, 23:04:20 »
Нет,обратный удар когда пламя идет обратно в балон..От чего это может произойти?
« Ответ #14 : 12 Январь 2011, 23:15:38 »
А в баллоне есть пламя?  ;D
« Ответ #15 : 12 Январь 2011, 23:16:00 »
Этому редуктор препятствует,а вот если он не исправен или отсутствует-быть беде..
Оффлайн renolit
« Ответ #16 : 12 Январь 2011, 23:21:04 »
А как определить неисправность редуктора?
« Ответ #17 : 12 Январь 2011, 23:22:03 »
скорее всего неисправность или отсутствие клапана ,в пушке есть такой,у нас на редуктарах стоят добавочные кнопки ,пока ее не нажмешь газ не идет,даже если вентель открыт
« Ответ #18 : 12 Январь 2011, 23:29:26 »
Есть специальные клапаны-отсекатели обратных вспышек, сварщики их советуют ставить на шланг. Думаю надо бы всем перестраховаться.
Оффлайн renolit
« Ответ #19 : 12 Январь 2011, 23:32:00 »
Как он выглядит,нет фото случайно?
« Ответ #20 : 12 Январь 2011, 23:32:56 »
А вообще на всякий пожарный..сначала закрывается баллон,а потом пушка выклучается.
« Ответ #21 : 12 Январь 2011, 23:41:42 »
Вообще система "ниппель": туда дуй, а оттуда... сами знаете.
« Ответ #22 : 12 Январь 2011, 23:49:39 »
после работы сначала закрываем балон,потом пушку, а на монтаже то вкл ,то выкл  ..., делаем это пушкой,балон за дверью ,шланг 10м
в пушке же тоже должен стоять такой клапан,у меня как то зад у пушки закрыло пленкой ,вентилятор работал,а подача газа щелчок и отключилась
« Ответ #23 : 12 Январь 2011, 23:52:05 »
Вот нашёл: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
цена бесплатная: 324,5руб.
« Ответ #24 : 12 Январь 2011, 23:53:45 »
А здесь ещё бесплатнее Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
