Автор Тема: Пожар в Саратове  (Прочитано 12466 раз)
Пожар в Саратове
« : 28 Апрель 2011, 00:00:29 »
Сегодня в центре Саратова был  пожар.
Первоначально поступила информация, что взорвался баллон.
Вот что освещали местные источники, в 14.56:
Сегодня, 27 апреля, около получаса назад в здании в центре города прогремел взрыв. Пострадала гостиница Европа, расположенная на пересечении проспекта Кирова и улицы Горького. Там начался пожар.
 - Люди рассказывают, что взорваться мог баллон. Сразу же начался пожар. Чтобы спастись от огня, молодая девушка выпрыгнула с третьего этажа, - передает наш корреспондент с места события.
 По предварительным данным, пострадало несколько человек. Сейчас на место прибылои бригад "скорой" и больше десяти пожарных машин. Огонь погасить не удается. Дым затянул всю улицу.
Мы знали, что в этом помещение находится офис одной из фирм, занимающиеся монтажом натяжных потолков.
После пожара специалисты МЧС сделали предварительное заключение, что причиной пожара стал не взрыв баллона, а возгорание проводки. На это пока что предварительные заключения, на данный момент.
К сожалению, без жертв не обошлось...
На всякий случай - будьте внимательны с хранением любых баллонов и взрывоопасных вещей
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Re: Пожар в Саратове
« Ответ #1 : 30 Апрель 2011, 21:12:55 »
Поделитесь информацией где брать длинные шланги для балллонов. Вы их сами изготавливаете или покупаете? Хорошо бы адресок интернет магазина где все есть. Я в мнете несколько дней сидел и ничего не нашел. Шланги по 1.5 метров. Или хотя бы где взять комплектующие для самостоятельной сборки? Совет про рынок не подходит ибо у нас в городе в принципе нет пропала. Ни заправок и ничего подобного. Резьба специфичная в строительных магазинах отсутствует. И еще устройство для переливания в меньший баллон где взять или как смастерить. Покупаем в объемах по 50 литров. Тяжеловато.  :unknown:
« Ответ #2 : 30 Апрель 2011, 21:19:22 »
Если длинный шланг со стандартной резьбой найти невозможно , то можно сделать вставку.
Наверняка где-то продаётся или покупается шланг для газовой сварки.
Покупается такой шланг, вытачивается два ерша нужного размера и покупается четыре автомобильных хомута (лучше не экономить и купить многоразовый, на болтах)
Разрезается стандартный шлаг и на хомутах крепим вставку из газовых шлангов
« Ответ #3 : 30 Апрель 2011, 22:04:19 »
В магазинах газосварочного оборудования есть всё и даже точить ничего не надо. У нас так.
« Ответ #4 : 30 Апрель 2011, 22:25:29 »
У нас в магазинах тоже не чего нет. :unknown:
« Ответ #5 : 30 Апрель 2011, 22:34:51 »
Может у вас пушки какие-то не такие? Пишите что нужно и фоток тоже давайте. Буду выручать чем смогу.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #6 : 02 Май 2011, 06:13:12 »
Пушка самая обычная: мастер. Искать у нас сто либо для газового оборудования  все равно что искать запчасти для машины времени. В одном из магазинов инструментов с хозяином поговорил и он сказал что у него газовая пушка стояла года три и только недавно купили ( наверняка потолочники).
« Ответ #7 : 02 Май 2011, 08:28:19 »
А что именно нужно?
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #8 : 02 Май 2011, 20:47:27 »
А что именно нужно?
Пару редукторов с манометром, пару  :'(российских лягушек, а то родная барахлит уже, да пару шлангов метров по 10 ( или комплектующие для самостоятельной сборки т.к. Сами шланги найти не проблема).  Редуктора я интернете нашел а шлангов нет. Посоветовали короткий разрезать и удлинить таким образом.  Разрезать дело нехитрое а потом что?
Руслан
« Ответ #9 : 02 Май 2011, 20:59:40 »
а потом с помощью самодельно выточенных ершиков и автомобильных хомутов соединяешь и радуешься жизни.Но все должно быть выполнено качественно, мы каждый раз нюхаем это соединение от греха подальше.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #10 : 03 Май 2011, 02:53:08 »
Для таких экспериментов нужно иметь несколько шлангов.  Если не получиться цивилизованно сделать тогда куплю 1.5 метровый еще один и буду удлинять по российски.
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #11 : 03 Май 2011, 07:55:39 »
У нас используются обычные кислородные шланги. Переходники для подключения к балону и пушке можно найти на рынке, или заказать у токоря.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #12 : 03 Май 2011, 10:43:05 »
Кислордных шлангов валом.  А по  переходнякам  наверное так и придеться токарей искать. И еще важный момент, кто нибудь переливает газ из большей в меньшую тару? И если да то что это за устройство. 50 литров баллон да шланг 1.5 метра, по комнате весело бегать.  :bye:
Руслан
« Ответ #13 : 03 Май 2011, 15:54:31 »
Ну это не шутки между прочим.Вообще с баллоном нужно быть аккуратнее. У нас на 12 литров баллон,заправляем на 7-8 литров, лучше лишний раз на заправку съездить перед монтажом, чем потом расхлебывать  :yes:
Оффлайн Юлианна
    • Красноярск
« Ответ #14 : 04 Май 2011, 05:35:16 »
Добрый всем! мы делали как, купили шланг в горгазе (там они продаются) разрезали гдето по середине, чтоб меньше нагрузки было на соединение (не заламывался, не закручивался) во внутрь шланга какраз входят атмосферные медные трубки с толстой стенкой с КАМАЗА. Садили на хороший герметик и по четыри путних хомута с каждой стороны, пушка была ременгтон. но в целях безопасности нюхали ВСЕ при включении. Сейчас купил другую пушку, так у нее шланг родной метра рти и впринцепи этого хватает.
Оффлайн SBS
    • Тамбовская область, РФ
« Ответ #15 : 26 Май 2011, 10:07:15 »
А вот интересно если давление на редукторе с манометром показывает меньше 1.6 можно использовать пушку или ее можно использовать пока сама не потухнет?
« Ответ #16 : 26 Май 2011, 11:46:05 »
Можно использовать даже когда потухнет совсем, например для охлаждения.  ;D
Оффлайн SBS
« Ответ #17 : 26 Май 2011, 13:15:39 »
;D я имею ввиду балон если дает давление меньше 1.6
« Ответ #18 : 26 Май 2011, 13:22:45 »
Да можно, просто жарить будет слабее.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #19 : 27 Май 2011, 00:02:25 »
Видел в магазине набор кровельщика Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум, так вот в нем длинный шланг с резьбой которая нам нужна.
« Ответ #20 : 28 Май 2011, 22:39:36 »
Вопрос цены. :(
Alexker
« Ответ #21 : 12 Июнь 2011, 19:32:39 »
25 балон дает давленее больше 2. Я помню где-то 2.4 ставил на редукторе когда надобыло подогрет побольше
