Автор Тема: Криволинейный шов  (Прочитано 41209 раз)
Оффлайн MaksPotolokАвтор темы
    • Минск
Криволинейный шов
« : 23 Март 2012, 15:12:48 »
Здравствуйте!
Клиент хочет потолок с криволинейными швами как на рисунке 1. Получатся ли такие швы при при изготовлении полотна как на рисунке 2?
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Криволинейный шов
« Ответ #1 : 23 Март 2012, 15:31:47 »
нет
    • Минск
« Ответ #2 : 23 Март 2012, 15:49:58 »
нет
А почему нет? Что произойдет с потолком? Или он просто не потянется так в швах?
« Последнее редактирование: 23 Март 2012, 15:59:07 от MaksPotolok »
« Ответ #3 : 23 Март 2012, 16:26:55 »
нет
Можно заказать криволинейную спайку полотен,правда не все делают. Можно поэкспериментироват ь с усадкой на ровных швах и попытаться вытянуть, тут опыт необходим. нужен монтажник апгрейженый до уровня 27 ;D ;D Или уболтать заказчика на отмену этих епьспериментов. Какая пленка и помещение?
« Ответ #4 : 23 Март 2012, 16:29:42 »
скорее всего будут очень кривые(непредсказуемо) швы
(без криволинейной спайки ничего красивого не получится)
« Ответ #5 : 23 Март 2012, 16:35:06 »
кстати...а на х..ра оно такое надо? если край:пустите ровные через разделитель. все лучше чем косяков напороть..
    • Минск
« Ответ #6 : 23 Март 2012, 16:39:25 »
Клиент очень просил! Мы его конечно отговорили и теперь делаем 2-х уровневый! Но просто хотелось знать - может кто эксперементировал?
    • Минск
« Ответ #7 : 23 Март 2012, 16:41:13 »
6,6х4,0 м Материал немецкий глянец
Оффлайн s-tm
« Ответ #8 : 23 Март 2012, 16:49:54 »
нет
На волне же швы не повторяют изгиб волны - остаются ровными
« Ответ #9 : 23 Март 2012, 17:24:06 »
ну не знаю...у сергея( камисар) спроси..
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #10 : 23 Март 2012, 17:34:28 »
Экспериментировали.
Проблема в том, что при этом варианте изменяется периметр потолка (длина багета не совпадает с длиной гарпуна). Приходится обрезать углы, тогда гарпуна нормально, зато пленки не хватает, усадка слишком большая. И все-равно не получилось нормальной амплитуды у волны.
Как вариант напечатать эту волну.
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #11 : 23 Март 2012, 17:36:45 »
вот
« Ответ #12 : 23 Март 2012, 19:31:37 »
Тоже баловались. Изначально швы поялись ровные,потом сами утягивали.
« Ответ #13 : 23 Март 2012, 19:35:08 »
Еще.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
« Ответ #14 : 23 Март 2012, 19:51:26 »
В программе EasyCeiling реализован удобный инструмент для подготовки криволинейных швов!
Можете скачать демо-версию Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
построить свой чертеж - прямоугольное помещение и на закладке "Раскрой", выбрать Многофактурность->Пользовательские швы, а там уже экспериментировать. ..
Инструкция по работе с Многофактурностью тоже есть на сайте: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Удачи...
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #15 : 24 Март 2012, 07:40:43 »
с какой версии начиная?
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #16 : 24 Март 2012, 08:07:18 »
Мы не эксперементируем, а уже давно такие варим :yahoo: Кому нужно - обращайтесь :good:
Оффлайн Konsul
« Ответ #17 : 24 Март 2012, 08:29:02 »
Здравствуйте!
С прямыми швами, как на рисунке 2, правильная амплитуда вряд ли получится. Лучше сварить криволинейный шов.
    • Минск
« Ответ #18 : 24 Март 2012, 09:46:51 »
Kostik_! А как Вы добиваетесь криволинейности???
    • Минск
« Ответ #19 : 24 Март 2012, 09:50:01 »
Мы не эксперементируем, а уже давно такие варим  Кому нужно - обращайтесь
У нас в Минске никто криволинейные швы не варят!
А если варить прямолинейными участками по 60 см он получится плавный при растяжке?
« Ответ #20 : 24 Март 2012, 09:52:10 »
В цеху краили, как у тебя на рис. 2, но преугадать волну сложно, сейчас выложу фото,с чем пришлось столкнуться.
« Ответ #21 : 24 Март 2012, 10:08:07 »
вот с чем пришлось столкнуться, краили и клинили тупо вставкой. Делали волну таким же методом 12 м2 все отлично получилось,жаль фото нет,а тут площадь большая я так думаю 22 м2, вот такая хрень выходит.
    • Минск
« Ответ #22 : 24 Март 2012, 12:05:16 »
Kostik_  Если делать периметр волны по краям равный периметру багета минус усадка? Может тогда токого не будет?
Оффлайн Konsul
« Ответ #23 : 24 Март 2012, 15:38:00 »
Значит Вам и начинать, будете внеконкуренции ;)
« Ответ #24 : 24 Март 2012, 17:12:58 »
Макспотолок. Может быть. Мой тебе совет, если станка нет лучше незаморачивайся.
