Автор Тема: надувается потолок  (Прочитано 24348 раз)
Алексей 25ru
надувается потолок
« : 06 Апрель 2012, 13:07:08 »
Парни,помогите разобраться в причине-В январе поставили пять потолков в котедже,кухня,зал и коридор в одном пространстве-около45м.кв.Неделю назад установили вытяжку на кухне.Клиент звонит и говорит,что потолок надулся-вырвал софиты (которые стоят в комнатах),погнул люстру.Посылаю монтажника разобраться.Выясняе м-включают вытяжку на среднюю скорость-потолки тянутся в низ,это при закрытых окнах,окна открываем-потолок возвращается на место.Говорю клиенту-поставим вент.решетки и решим вопрос.Сегодня их поставили 9 шт.вопрос так и не решен.Все также при включенной вытяжке потолок стремится вниз.Вытежка мощная.Труба на 180мм,дырок и сквозняков за потолочным пространством нет,точно нет.Вент.решетки на 50мм поставил.Если увеличеть диаметр вент.решеток-поможет или нет?Кто что скажет.
Алексей 25ru
Re: надувается потолок
« Ответ #1 : 06 Апрель 2012, 13:15:06 »
Еще что думаю,неужели дом такой герметичный,а вытяжка настолько мощная,что разряжение получается?
« Ответ #2 : 06 Апрель 2012, 14:29:32 »
Такое видел в бассейне - но там реально промышленная вытяжка включалась....  Может всетаки нарушена герметизация трубы вытяжки и часть воздуха нагнетается в межпотолочное пространство?
Алексей 25ru
« Ответ #3 : 06 Апрель 2012, 14:37:55 »
Да нет.Там и пространства-то почти нет.Все равно-спасибо.
« Ответ #4 : 06 Апрель 2012, 14:44:59 »
Тоже думаю что воздух из вытяжки всё-таки попадает в межпотолочное пространство, ну или оно не герметично. То что с открытыми окнами потолок возвращается обратно, говорит в пользу того что где то в запотолочное пространство подсос из вне.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #5 : 06 Апрель 2012, 14:56:04 »
Мы ставим разгрузочные решетки 10см в диаметре. Была подобная ситуация, 4 решетки по углам комнаты решили проблему и еще на всякий случай силиконовым герметиком прошлись по примыканию трубы вытяжки к дымоходу.
« Ответ #6 : 06 Апрель 2012, 15:12:07 »
Ну видишь, человек 8 штук поставил....
Алексей 25ru
« Ответ #7 : 06 Апрель 2012, 15:59:43 »
Спасибо всем большое.Основной потолок подшит фанерой 100%.Все запененно и замазанно.Мозг уже пухнет.
« Ответ #8 : 06 Апрель 2012, 19:11:18 »
поставь в цепь вытяжки реостат или иными словами   уменьши мощность вытяжки. Система вентиляции  у человека калищная, нет притока, один отток, но один хрен обратно выдувает. А встречный вопрос, ты потолок ставил, после монтажа  потолок не гулял. а вообще там работает вытяжка, проверял, она не забита, возможно она забилась после монтажа. Когда проявился эффект наддува, сколько времени прошло.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #9 : 06 Апрель 2012, 20:28:38 »
Я недавно задавал подобный вопрос,тоже коттедж, 2 этаж, крыша утеплённая матами и гидроизоляцией , но там вытяжки нет...так вот, пока не начался сильный весенний ветер ,таким проблем не было....Может когда ветер, сифонит из под фанеры , и вытежка здесь не причем ?
Оффлайн grant
    • Брянск
« Ответ #10 : 06 Апрель 2012, 21:09:39 »
Поддерживаю, ставь 10см на место 5см всё должно устаканится.
Алексей 25ru
« Ответ #11 : 07 Апрель 2012, 10:13:14 »
Первым делом это проверили.Прямоход на улицу идет-шпарит хорошо.
Алексей 25ru
« Ответ #12 : 07 Апрель 2012, 10:19:40 »
Поставили потолок в январе.Все было в норме.В марте поставили вытяжку и началось.Еще нюанс-мой монтажник книгу приложил к вытяжке,так прекиньте-книга держется и не падает!Промышленная что ли?Если вент.решотки на 100 поставить,думаете решит проблему?Не хотелось бы натыкать решоток и не решить этот вопрос.
« Ответ #13 : 07 Апрель 2012, 10:39:07 »
Так скинь фонари с потолка и посмотри как себя поведет, размеры отверстий где то сопоставимы. Или углы скинь. Потолок ведь не дуршлаг, чтобы его дырявить. дорого это.
« Ответ #14 : 07 Апрель 2012, 11:01:27 »
А когда книга висит на вытяжке, полотно потолка опускается или нет?
Попробуйте приложить книгу, а только затем включить вытяжку.
Похоже, что в комнате давление резко падает - пулучается вакумный насос, т.к. притока из-за оконных уплотнителей в комнату нет, а в запотолочном пространстве давление остается прежнее, возможно, даже постоянное, из-за соединения с улицей.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 11:08:49 от Александр62 »
Алексей 25ru
« Ответ #15 : 07 Апрель 2012, 11:15:29 »
В нонидельник поеду,так и сделаю.Вот и у меня такое чувство,что вакумный насос получается.Спасибо.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #16 : 07 Апрель 2012, 23:48:43 »
 :) Ну тогда нужно сделать отверстие и в трубе (в запотолочном пространстве) чтоб выровнять давление.
Алексей 25ru
« Ответ #17 : 08 Апрель 2012, 10:32:36 »
Мне кажется это еще более усугубит положение
Алексей 25ru
« Ответ #18 : 12 Апрель 2012, 14:12:28 »
Парни,получите отчет о проделанной работе.Поменяли вент.решетки на 100 диаметром - поползновения мизерные,но таки есть.Заказчик удовлетворен,тема закрыта.Всем огромное спасибо! :drinks:
Оффлайн Anasteija
« Ответ #19 : 28 Июнь 2012, 17:01:10 »
Установили потолки в коттедже с самовентилируемым фасадом, начали надуваться но не во всех комнатах. Застройщик говорит что натяжные потолки вообще не пригодны в таких постройках. Так ли это?
« Ответ #20 : 28 Июнь 2012, 17:11:56 »
Застройщик прикрывает своими словами полную неспособность соблюсти технологию строительства. Если там все сифонит, то такие конструкции как раз не пригодны для жилья в них. Это в вигвамах и юртах отверстие наверху, чтобы дым выходил, а у нас на дворе 21 век.
« Ответ #21 : 28 Июнь 2012, 22:18:53 »
Просто капец, до чего же люди внушаемы, если ведуться на такую откровенную туфту от застройщика. А застройщик, судя по всему, в полном неадеквате, чтобы такое говорить. :shok:
bratelas
« Ответ #22 : 05 Июль 2012, 14:50:18 »
Да уж это точно. :mocking:
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #23 : 06 Февраль 2014, 00:14:32 »
Тоже случилось - надулся потолок двухуровневый. Ребята вырез под утапливаимую люстру делали, и на них как дунуло... А потом после установки люстры и вставки внутреннее полотно стало надуваться, да и не по часам, а по минутам все больше и больше... Я приехал через два часа, так люстра уже оказалось глубоко внутри полотна... Оказалось, в монолитном многоэтажном доме, дуло из распредкоробки, которая осталась в запотолочном пространстве. Дуло сильно, как с вентилятора. Незнаю, как ребята еще при  монтаже не обратили на это внимание...
Закрыли эту коробку снаружи куском от ламината (нашли из того, что было в комнате), закрепив этот кусок на дюбеля, предварительно загерметизировав края. Вроде бы сквозить совсем перестало... Если нет, придется что-то другое думать. Люди там еще не живут, поэтому результат пока неизвестен. Может решетки придется поставить...
Оффлайн ksoru
  • Алексей тел. 258-27-29
    • Воронеж
« Ответ #24 : 06 Февраль 2014, 07:58:22 »
Менял недавно потолок. Постоянно был в надутом состоянии. Из коробок несло жуть, запенил и все норм стало
