Автор Тема: монтаж descora в короб из гипсокартона с бортом  (Прочитано 12655 раз)
Оффлайн angellionАвтор темы
    • Альметьевск
    • Татарстан
сегодня пришли к клиенту и он хочет что бы сделали descor,но у него ниша из гипсокартона с бортом. можно ли использовать потолочный в данном случае вытенит или нет полотно. кто нить пробывал так делать))
Я бы не рисковал. Прищепка она тоже разная идет. Разное сечение и т.п. Есть варианты из которой не реально вытащить, а есть которая и держать не будет. Так что, как то так.
    • Альметьевск
    • Татарстан
в итоге уговорили на пвх))) сам просто так же думал все равно не надежно плюс плошадь квадратов 25)) спасибо за совет)
кто хочет добица цели тот ищет пути, а кто не хочет тот ищет причины...
можна заклинить гарпуном в потолочный багет или в багет черутей
Возможно. Но мне кажется (ИМХО) что это получится до определенной глубины ниши.  Причем не такой и большой.
Оффлайн andersan1974
У меня такая же задача предстоит, установить тканевый потолок над карнизом (в виде "L").
Заказчик знакомый чел., захотел вместо потолка ПВХ установить Ткань.
Глубина карниза от края до стены 19 см, высота от карниза до профиля (установлен профиль ПВХ для ПВХ потолков) 14 см.
Отзовитесь кто устанавливал тканевый потолок над карнизом, и каким инструментом.
Толщина гарпуна у черутти 5мм, а нужен около 1см.
Оффлайн Johnsons
ясно, что ничего не ясно, рисуйте схему
И фото приложите несколько )))
А мне можно фото гарпуна Черутти ?
он штапиковую затычку(клин) имел ввиду.
заменить клин для профиля пвх под гарпунную систему можно тв кабелем
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
Re: монтаж descora в короб из гипсокартона с бортом
« Ответ #10 : 25 Апрель 2015, 21:44:22 »
На штапик пару раз такое ставил)) но проклял всё на свете...не стоит оно того... либо брать в пятикратном размере))
« Ответ #11 : 26 Апрель 2015, 19:59:33 »
Мы предложили разобрать нижнюю часть короба и установить потолок, потом зашить все на место. Рассказали весь процесс... Показали багет со шпателем и процесс монтажа. После клиент согласился на матовый пвх без вопросов.
« Ответ #12 : 27 Апрель 2015, 13:38:27 »
Фото во вложении
« Ответ #13 : 27 Апрель 2015, 13:54:25 »
Фото во вложении
Судя по багету на фото - потолок ПВХ, или я чего-то не понимаю...
« Ответ #14 : 27 Апрель 2015, 18:02:06 »
Профиль можно и поменять на прищепку, но тогда как установить ткань в прищепку?
Или установить в этот профиль, который установлен. Но как?
Кто знает поделитесь технологией установки.
Оффлайн paul_step
« Ответ #15 : 27 Апрель 2015, 20:55:16 »
Возьмите шпатель клипсо  и  попробуйте - возможно заправить  или  нет, я так проверяю. Но даже если шпатель и руки пролазят - это конкретный гемор, учитывайте данный факт при составлении сметы.( это относится к багету "прищепка", насчет заправки в багет для пвх не подскажу, не пробовал эту технологию)
« Ответ #16 : 27 Апрель 2015, 21:38:41 »
Спасибо и на этом. Решили лучше заправлять в профиль который стоит уже, ищем чем заправлять (жгут типа черутти и т.п). А может верёвочный канат сойдёт? ;D.
Теперь голова этим забита.
« Ответ #17 : 27 Апрель 2015, 22:55:27 »
Антенной кабель.
« Ответ #18 : 28 Апрель 2015, 13:15:13 »
Антенной кабель.
Спасибо, будем пробовать
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #19 : 28 Апрель 2015, 17:46:41 »
Антеные кабеля есть разные по толщине,возмите пару кусочков,попробуйте какой лучше.
