Автор Тема: Снятие замеров  (Прочитано 250816 раз)
Оффлайн BOB4uKАвтор темы
    • Программа для раскроя НП
Снятие замеров
« : 18 Май 2008, 16:09:48 »
Всем привет!
Кто как снимает замеры для криволинейных и круглых участков?
Как быть в ситуации когда клиент приглашает на замеры, а потом выесняется что на потолке будут дополнительные гипсокартоновые конструкции, предлажить все сделать самим от а до я или если он не соглашается то придти на замеры после окончания работ?
НЕ представляю как можно снять замер например у такой формы (см рисунки)?
Народ кто в чем составляет проект дизайн (ПО), если клиент просит потолок с доп конструкциями (гипсокортон) или многоуровневый?
Re: Снятие замеров
« Ответ #1 : 18 Май 2008, 20:35:16 »
Как обычно - вначале по периметру откладываем отрезки, потом диагонали.
Если есть гипоскартонщики - то делайте всё сами. Мы уже давно ищем с кем посотрудничать, ибо сами гипоскартоном не занимаемся. Надоело уже за те годы, когда отделкой занимались.
Примерно можно посчитать, а точнее - уже после выставление гипоскартонных конструкций.
1 фотка - это двухурочневые сложные потолки. Считаются до выставления каркаса, а замеряются и делаются после выставления направляющих профилей.
2 фотка -  замеряется и считается уже после установки хотя бы направляющих из гипоскартона.
Лучше сотрудничать с дизайнерами - стоимость дизайнерских прог (если у себя их ставить) зашкаливает до уровня "беспредела".  :)
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Снятие замеров
« Ответ #2 : 19 Май 2008, 07:39:24 »
                    Криволинейный участок разбиваешь на отрезки, и отстреливаешь диагонали,желательно что-бы треугольники не пересекались.  См. чертежи на них все видно... :)
Re: Снятие замеров
« Ответ #3 : 19 Май 2008, 17:26:32 »
По замерам я наверное не уточнил!
К примеру на рисунках не многоуровневые потолки, а гипсокортон и впадина НП,как такую элепсическую форму замерить? как узнать насколько часто ставить точки (для отрезков), я так понимаю здесь играет роль тот самый коэффициент растяжения? Как определить кол отрезков?
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
Re: Снятие замеров
« Ответ #4 : 19 Май 2008, 19:05:28 »
             "Коэффицент" ни какой роли не играет.... Криволинейку делишь на отрезки по 20-30см... и отстреливаешь диагонали.... Завтра скину чертеж, посмотришь, шибко сложного здесь нет...
 просто внимательно надо снимать замер, желательно двоем, и лазерной рулеткой...
P.S. В какой программе делайте чертежи...?
sts
Re: Снятие замеров
« Ответ #5 : 19 Май 2008, 19:18:34 »
Чем больше отрезков тем точнее выкройка, чем точнее выкройка тем проше ставить. ;D
Re: Снятие замеров
« Ответ #6 : 19 Май 2008, 19:57:27 »
  :biggrin: :blum1: а вот если клином тянуть, нужно измерить всего две стороны. :good:
Re: Снятие замеров
« Ответ #7 : 19 Май 2008, 20:00:50 »
Пока не в какой! Но планирую в своей...  :biggrin:
Не понял! Это как?
Re: Снятие замеров
« Ответ #8 : 20 Май 2008, 07:00:03 »
это просто, измеряешь длину и ширину, лишнее потом обрезаешь. ни какого геммороя. причем замеры пожно снимать еще до того как смонтирована гипсокартонная конструкция и какой кривизны она будет не играет ни какой роли... ;D :blum1: :good:
Re: Снятие замеров
« Ответ #9 : 20 Май 2008, 17:47:07 »
Это наверное для без гарпунного способа монтажа, а если гарпунный? Без замеров тут ни как!
sts
Re: Снятие замеров
« Ответ #10 : 20 Май 2008, 18:53:40 »
Точки на плане располагай по часовой стрелке иначе потолок перевернет прога.
Re: Снятие замеров
« Ответ #11 : 07 Июнь 2008, 18:33:33 »
На какой стадии учитывается процент натяжения? на стадии производства? и как определить % растяжения чтобы не слишком маленький сделали в процессе сварки, а то провис ведь может быть...
Re: Снятие замеров
« Ответ #12 : 07 Июнь 2008, 20:13:28 »
На стадии работы в проге.
Не может быть больше или меньше, если прога работет корректно
Re: Снятие замеров
« Ответ #13 : 07 Июнь 2008, 20:22:35 »
Если чесно не пойму! В проге на % полотно уже или как? Если уже то по логике и полотен может быть больше или последнее шире...
НЕ ПОНИМАЮ! :'(
Re: Снятие замеров
« Ответ #14 : 07 Июнь 2008, 20:28:02 »
НЕ ПОНИМАЮ! :'(
Прога сама пересчитываем все проценты и размеры всех полотен и всех точек и "переворачивает" полотно, для производства.
Есть небольшое отличие в % растяжки, в зависимости от фактуры, но обычно все ходовые фактуры забити в библиотеку проги.
Re: Снятие замеров
« Ответ #15 : 08 Июнь 2008, 07:26:26 »
Я так понял что прога показывает полотна с учетом растяжения, но при выводе чертежа на расскрой координаты то остаются без увеличения или как?
Re: Снятие замеров
« Ответ #16 : 08 Июнь 2008, 10:49:25 »
В программу вносятся размеры помещения, без всяких учётов. И именно так и простраивается чертёж.
Потом, на специальной вкладке выбираем ширину полотен и коэффициент растяжения.
После этого программа выдаёт два чертежа: один - для монтажников и заказчика - чертёж помещения, с указанием периметра и площади. Второй чертёж - для цеха. Учтены все допуски на швы, координаты по полотнам, уже с учтённым коэффициентом растяжки.
Re: Снятие замеров
« Ответ #17 : 13 Июнь 2008, 19:30:37 »
Уважаемые, подскажите каким образом снять замеры с потолка(фото прикреплено) и как забить в программу, скажем в Newmat? Имеющиеся размеры: диаметр большого круга 8 метров и диаметр маленького круга 4 метра. Необходим замер потолка, выделенного желтым цветом.
Оффлайн d0wn
Re: Снятие замеров
« Ответ #18 : 13 Июнь 2008, 23:31:25 »
если знать , что это точно окружности то берем просто смещение центров и все. если этого узнать нельзя - то в newmat - е делаем мнимый разрез и бьем кривую окружностей на части. Соответственно не вбиваем без должной необходимости диагонали, проходящие через внутреннюю окружность . По идее должно получиться.
В Саросе и Алтезе проще - доп формы и готово.
Re: Снятие замеров
« Ответ #19 : 14 Июнь 2008, 09:10:24 »
А можно поподробнее с Newmat-ом, я новичок в снятии замеров. Это - точно две окружности,что значит "берем просто смещение центров". Как это забить в программу, в панели инструментов имеются только Данные по объекту и Определение чертежа - остальное недоступно. Какой в таком случае должен быть последний угол и т.д....
sts
Re: Снятие замеров
« Ответ #20 : 14 Июнь 2008, 14:39:34 »
в Нъюмате тоже есть формы.
Оффлайн d0wn
Re: Снятие замеров
« Ответ #21 : 14 Июнь 2008, 21:17:44 »
формы окружностей? это в какой версии?
только кривые.
sts
Re: Снятие замеров
« Ответ #22 : 15 Июнь 2008, 09:39:28 »
Нъюмат 2.32.
Re: Снятие замеров
« Ответ #23 : 15 Июнь 2008, 12:39:37 »
а как снимать замеры для многоуровнего потолка? Меня интересует вопрос как замерать часть которую загибают?
Re: Снятие замеров
« Ответ #24 : 15 Июнь 2008, 12:46:54 »
Вы при вопросах сразу указывайте, какую прогу используете...  ;)
При использование СП Потолок:
- делаем виртуальную развёртку загибаемой части и замеряем как и одноуровневый потолок. Просто будет больше точек. Зато точность обеспечена.
