Автор Тема: вставка  (Прочитано 22047 раз)
Оффлайн ЛеликАвтор темы
вставка
« : 05 Май 2012, 16:35:22 »
Чем лучше зарезать вставку под 45 градусов, а то ножиком не всегда краиво получается. Посоветуйте пожалуйста, а лучше фото (если есть)!!!! Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( >:( >:( >:(
Re: вставка
« Ответ #1 : 05 Май 2012, 19:32:31 »
Нож-ни-ца-ми...
Re: вставка
« Ответ #2 : 05 Май 2012, 20:22:24 »
Очень удобно кусачками-бокорезами(на глаз)
Re: вставка
« Ответ #3 : 05 Май 2012, 21:03:49 »
вот именно, что на глаз и не очень хорошо. А может есть какая-то приспособа?
Оффлайн 1812625
Re: вставка
« Ответ #4 : 05 Май 2012, 21:30:39 »
Руки,кусачки и глаза лучшая приспособа!!!
Re: вставка
« Ответ #5 : 05 Май 2012, 22:26:50 »
Пользуемся секаторами FISKARS - у них нижняя часть не сдвинутый вбок относительно верхней части нож, а твердая пластиковая плоскость.
Нож режет вставку и не пролетает дальше, изменяя линию отреза на косую, как обычные секаторы или ножницы. И режет ровно и чисто, в отличии от кусачек.
« Последнее редактирование: 05 Май 2012, 22:31:23 от Александр62 »
Re: вставка
« Ответ #6 : 05 Май 2012, 23:33:00 »
Классна штука! :good: Я обычными нжнями по металу ИРВИН пользуюсь. Рез ровный. Если где надо маненько подобрать, срезают очень аккуратно тонкие полосочки без заминов.
Re: вставка
« Ответ #7 : 06 Май 2012, 12:30:39 »
Когда рука и глаз "набит" это легко и просто, в крайнем случае за два раза подровнять.
По поводу приспособы:
Фактически нет стен под прямым углом все от 88-92 градуса.
т.е. надо взять угломер - замерить угол
взять калькулятор поделить число по полам
взять угломер выставить половинный угол на вставке отчертить
отрезать
то-же со второй частью угла и т.д. со всеми углами
это очень долго....
Re: вставка
« Ответ #8 : 06 Май 2012, 17:27:03 »
Лелик,пробуйте,экспериментируйте...можно из двух кусков сделать шаблон-лекало,но как сказано выше стены они с..ки разные...
Re: вставка
« Ответ #9 : 06 Май 2012, 20:51:44 »
Да это же ПВХ. Работать не с деревом и даже не с полистиролом. Где-то поддавил, натянул немного. В крайнем случае склеить торцы углового соединения - вот вам и универсальный угол. С внешним посложнее, его необходимо доводить особо тщательно, чтобы натяжка не выгибала кончик уголка вставки и не оттопыревала его от потолка.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
Re: вставка
« Ответ #10 : 24 Декабрь 2012, 14:22:56 »
Незнаю вот у меня проблема не хочет она на кафеле стоять да багет какойто московский туфтовый зубчик на багете с одной стороне на пролом с двух сторон для ставки да и на старой до этого тоже с двухсторон зубчики были а теперь с одной  нашел кусочек старой вставки встает хорошо а эта не хрена и че делать ?
Оффлайн skylinerus
Re: вставка
« Ответ #11 : 24 Декабрь 2012, 18:07:58 »
Мы тоже ими пользуемся, покупали 3 года назад у них ручки были прямые, сейчас немного изогнуты ( не очень удобны).
Сейчас у монтажников какие-то ножницы покупали за 150 р. сам пробовал очень удобные и зарез ровный.Если кому надо сфотаю ,покажу.
Оффлайн skylinerus
Re: вставка
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2012, 18:09:43 »
Внешний мы в 95 % скругляем, мне так больше нравиться и эстетика не нарушена.
Воронин
Re: вставка
« Ответ #13 : 03 Январь 2013, 10:50:50 »
есть ножницы по пластику специально.
Оффлайн proxor
    • Ижевск
Re: вставка
« Ответ #14 : 03 Январь 2013, 11:34:24 »
Будьте любезны)
Оффлайн doberman
Re: вставка
« Ответ #15 : 24 Февраль 2013, 00:18:22 »
ножницы и все ок
Оффлайн Yefremoff
    • Саранск
Re: вставка
« Ответ #16 : 10 Сентябрь 2013, 18:01:29 »
Самые обыкновенные острые  ножницы, глазомер и руки, хотя при мне однажды на стусле резали
Оффлайн 7ое небо
    • Ульяновск
Re: вставка
« Ответ #17 : 07 Январь 2014, 18:24:45 »
ножницами все на глаз углы режем.потом если что можно подгонять.одна фирма что за 1000р продает они склеивают углы
Angel
Re: вставка
« Ответ #18 : 11 Март 2014, 12:28:11 »
Да уж. сфоткайте, пожалуйста
Оффлайн Метрик
    • Чебоксары
Re: вставка
« Ответ #19 : 11 Март 2014, 12:57:17 »
Нам как-то посоветовали, так мы с тех пор только труборезом пользуемся. Он и для вставки удобен, и для багета, в раз просекает!
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
Re: вставка
« Ответ #20 : 11 Март 2014, 13:00:03 »
в больших  магазинах хоз-канц товарах выбор ножниц очень большой! Сам лично с 2 метрами вставки перепробовал опытным путём  штук 10 ножниц. выбрал самые классно-ровно режущие. Купили 5 штук - до сих пор 3 пользуемся!
Оффлайн INTRUDER
    • Чебоксары
Re: вставка
« Ответ #21 : 20 Март 2014, 19:43:46 »
Внутренние углы всегда делали "на глаз" обычным канцелярским ножом (так когда то научили).Обязательно попробую ножницами, но не думаю, что результат сильно измениться.А вот с внешними углами постоянно проблема, кончики топорщатся вниз.Несколько раз даже подклеивали их к полотну,чревато конечно, но иначе заказчик работу не принимал.Может кто-нибудь даст пару бесплатных советов,как их делать быстро и аккуратно
Оффлайн grom7777
  • GROM
Re: вставка
« Ответ #22 : 20 Март 2014, 21:06:28 »
Мы делаем вот так все внешние углы
Оффлайн grom7777
  • GROM
Re: вставка
« Ответ #23 : 20 Март 2014, 21:06:49 »
еще
Оффлайн grom7777
  • GROM
Re: вставка
« Ответ #24 : 20 Март 2014, 21:09:47 »
Прогреваем маскировку и вставляем, у моего напарника это получается более виртуозно :good:поэтому маскировку вставляет в основном он :drinks: а я в это время допами занимаюсь :yes:
