Автор Тема: Установка, крепление трансформатора для светильников 12В.  (Прочитано 24661 раз)
Оффлайн itoperАвтор темы
Всем доброго времени суток.
Монтирую  свой первый потолок, 10 точечных галогенных светильников 12В, 20Вт, комната 5х3 метра и возник вопрос...
Как правильно и куда закрепить(расположить) трансформаторы, их у меня два по 110Вт, чтобы в будущем при выходе из строя можно легко их заменить? Слышал, что кладут прям на платформу, насколько это правильно? Спасибо.
  • Модератор
Тут еще момент в размере трансоф - если есть возможность достать через отверстие под светильник - крепите (кладите) на стойке, если не пролезут можно располагать в углах, чтобы была возможность распаковать и заменить. Мы однажды делали вообще с выводом за полотно - люди ставили шкаф купе - трансформаторы убрали в него через крышку.
Оффлайн Berkker
Если мощные трансы (1,5 и тд. Вт) то ближе к профилю на стене, что бы потом подснять край и поменять.
Если маленькие (60 Вт) то прямо на платформу. Уже лет 6 стоят.
Но раньше они были лучше по качеству. Сейчас не очень. Часто  отговариваем клиентов от 12 воль.
Оффлайн Галактика Трехгорный
Я не советую вообще трасформаторы крепить на стойке, так как во время работы лампы он нагреется и тепловой режим нарушится, что приведет с скорому выходу его из строя. Желательно трансформаторы распологать на 20 см от светильника.
Да и вообще с трансформаторами одна морока, нужно мощьность правильно подобрать и сечение провода, так как падение напряжения существенно.
Ясно, все спасибо за ответы.
теоретически.. все правильно,  много  слов,,,    по делу..
 но   практически    :blum1:  у нас всегда на стойки крепили вплотную к лампе.   и не было описанной проблемы.      выезжать, правда приходится когда падают на полотно.  редко, когда потолки тревожат...  моют например.   можно крепить к стойке    с возможностью отцепить когда надо
