Автор Тема: Острые углы  (Прочитано 114733 раз)
shunkov
Острые углы
« : 10 Май 2012, 18:28:40 »
Все говорят что острые углы делать невозможно, как же тогда некоторые их делают? Напримет
Re: Острые углы
« Ответ #1 : 10 Май 2012, 19:44:04 »
внешний встал без проблем, на внутреннем поставили разделитель но резать не пришлось, небольшое закругление заказчика устроило
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #2 : 20 Май 2012, 14:42:05 »
Вот трабла тоже щас,нужен наружнии острый угол под 90 градусов,у кого есть какие мысли,кто делал?Возможно это?Либо кто знает как полотно скроить.....в любом случае делать  придется))))) ;D
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #3 : 23 Май 2012, 14:49:07 »
Сделал конструкцию,натянул..и слава богу все встало,никаких разделителей,получилось закругление в 3-4 см и все,угол встал на перегибе как по маслу,фото пойзжу выложу, сегодня я понял что невозможное возможно  ))))))))))))))))))))))))))
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #4 : 23 Май 2012, 19:24:45 »
вот...на втором то маленькое закругление образовалось
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #5 : 23 Май 2012, 19:28:10 »
а с другого угла смотриться так
Re: Острые углы
« Ответ #6 : 23 Май 2012, 21:12:06 »
Не фонтан смотрится...
Re: Острые углы
« Ответ #7 : 23 Май 2012, 23:43:53 »
Нормально, но сколько времени потратил, о е ей, крут, я бы не стал, так в плане самореализации и тренировки,  получится - не получится, нужны эти качели. Склонен делать воспроизводимые результаты. да и времени жалко.
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #8 : 24 Май 2012, 03:23:01 »
Это закругление видно только на близком расстоянии
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #9 : 24 Май 2012, 03:24:44 »
Два дня собирали всю эту конструкцию,три часа тянули да перетягивали,первый угол без проблем встал,второй маленько не захотел))) Вообщем сложно,но опять таки все можно :yahoo:
Re: Острые углы
« Ответ #10 : 24 Май 2012, 03:25:08 »
складки же. это извините фигня  полная.
Re: Острые углы
« Ответ #11 : 24 Май 2012, 03:25:52 »
складки то уберите. тогда можно писать " можно"
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #12 : 24 Май 2012, 03:26:17 »
там нет НИ ОДНОЙ складки
Psih
Re: Острые углы
« Ответ #13 : 24 Май 2012, 03:26:55 »
ты где там че увидал то?? прет что ли?? какие складки?
Re: Острые углы
« Ответ #14 : 24 Май 2012, 03:31:24 »
пожалуйста, выражайтесь приличней . мы не на базаре. последние фото. что это если не складка? и там где угол закругленный,  а один острый.  получилось как углубление.  выглядит не ахти. я понимаю, что вы это делали очень долго и горды своей работой. но если вы это выставили на всеобщее обозрение, нужно иметь терпение принимать критику. мнение у всех разное. объясните, что это если не складки.
Re: Острые углы
« Ответ #15 : 24 Май 2012, 03:37:55 »
кстати, я женского рода :) так что прощаю. вы думали что общаетесь с мужчиной. у вас это принято.
Re: Острые углы
« Ответ #16 : 24 Май 2012, 04:39:23 »
 ;D ;D ;D  я тош хотле немного обгадить, потом посморел что человег оооооооочень горт и делал первый рас промолчал  ;)
Re: Острые углы
« Ответ #17 : 24 Май 2012, 04:42:55 »
Re: Острые углы
« Ответ #18 : 24 Май 2012, 09:58:56 »
Через разделитель? (Шов кстате тоже не фонтан выглядит, но я так понимаю, что без него никуда)
Re: Острые углы
« Ответ #19 : 24 Май 2012, 10:46:02 »
правильно значит говорят. там где мужик промолчит, женщина все равно скажет.  ;D
Re: Острые углы
« Ответ #20 : 24 Май 2012, 11:01:10 »
 это шов , а не вставка... тем более не пузырь
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 16:45:17 от бабка »
Re: Острые углы
« Ответ #21 : 24 Май 2012, 13:35:08 »
маленьким фотиком снимал чтоли?
 давай крупную
Re: Острые углы
« Ответ #22 : 24 Май 2012, 16:30:31 »
Я вообще стараюсь чужую работу не обсуждать, прилюдно особенно, косяки у всех есть, но правда люди старались, а галстук даже производителю не осилить, тупо некогда эту хрень вваривать  в потолок, нужно строить конструктив с разделителем, по низу разделителя выемка кстати образовалась на стыке, сложно. А так в целом потолки - ханд мейд - ручная работа - поперло - не поперло, надо стремиться к к стандартно высокому качеству. Кстати конструкцию примыканий с разделителем глянул бы в хорошем качестве, форум то фотки побольше не пропускает.
Re: Острые углы
« Ответ #23 : 24 Май 2012, 16:46:43 »
 а для чего же здесь люди собираются если не обсуждать работы?
Re: Острые углы
« Ответ #24 : 24 Май 2012, 16:47:41 »
 давай крупную
близко стремно смотрица  ;D ;D ;D
