Автор Тема: Один уровень через разделитель  (Прочитано 95024 раз)
shunkov
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста как крепить к потолку разделитель, если потолок будет одноуровневый из двух полотен через разделитель. Кривая линия разделения.
Re: Один уровень через разделитель
« Ответ #1 : 12 Май 2012, 10:52:22 »
А в чем именно вопрос и проблема?
« Ответ #2 : 12 Май 2012, 11:11:39 »
У тебя нет доступа в эту тему, но лучше с разделителем на криволинейке не заморачиваться, много пилить, много гнуть, желательно всю эту картину закрепить на фанере и ее уже крепить к потолку, но скорее всего при запасовывании вставки в разделитель получишь не красивый рваный переход. Все это относится к алюминиевому разделителю, его конечно можно гнуть на холодную, но надо иметь трубогиб  специальный,  а он денег стоит. Про пластиковый разделитель не скажу - не видел.
Оптимальное решение - спайка.
Второе решение построить многоуровневый потолок с проколом в один уровень на пластике и пластиковом багете - суетно, денег стоит, но результат запрограммирован, пластик тройка на перегиб, щель закрыть вставкой или мебельным кантом.
Ты наверное не понял из сказанного ничего, все описано на форуме, но есть ли у тебя туда доступ я не знаю, но сымый реальный вариант - это многоур на багете в  один уровень, картинки видел, ничего заморочного и космического, но денег бы я попросил, так как времени на эту хрень жалко.
« Ответ #3 : 12 Май 2012, 13:28:58 »
Вот тоже на днях сделаю уровневый перегиб через разделитель,т.е. полотно перегибается как бы не под прямым углом к основному по периметру всей конструкции.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #4 : 12 Май 2012, 21:36:31 »
Ставили неоднократно!!! Ни чего в этом сложного и геморойного нет :blum1:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #5 : 12 Май 2012, 21:37:17 »
вот итог
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #6 : 12 Май 2012, 21:39:23 »
и еще!!
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #7 : 12 Май 2012, 21:44:30 »
еще
« Ответ #8 : 13 Май 2012, 00:56:30 »
вставка нормально в разделитель ложится?  Про такую дугу - нормально, дуга по круче есть в фотках? На многих фотках вставка не стоит.
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #9 : 13 Май 2012, 15:41:30 »
все ок держиться :good:ну а на кройний случай если дуга сильно закривленная один из двух вариантов:1)термо-пистолетом можно приклеить или вставку или декоративный шнур 2)когда собираеш конструкцию на потолке немного сжать губки багета :drinks:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #10 : 13 Май 2012, 15:44:31 »
вставка не стоит только на 2-х потолках зеленом(дуга)-это у меня дома стоит пока стены не обклеены обоями не стал ставить заглушку, и фиолетовом-хозяева сами отказались им без заглушки более понравилось :good:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #11 : 13 Май 2012, 16:42:34 »
и еще!!
grom7777, отличные потолки! Три вопроса: губы вообще не запиливаете? получится ли круг? есть ли фальш-потолок на зеленом с подсветкой? Спасибо!
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #12 : 13 Май 2012, 19:32:36 »
и еще!!
Да все верно, губы не запиливаем, если они в процессе гибки багета лопаються то с внетренней стороны губы прикладываем алюминевый скотч и термо-пистолетом заливаем и сразу же(пока термоклей не остыл закрываем место излома.круг получиться но небольшие круги наврятли, таким способом делали круг диаметром 3 метра(к сожалению фоток нет,заказчик не разрешил фотать, а втихаря не удалось).фальш потолка на зеленом нет предварительно заказчик обработал потолок грунтовкой(концентрат) и проклеил малярной сеткой,блокировали соседние потолки от засвета пенопластом и щели запенивали,чтобы пенопласт не сыпался обожгли его ручной горелкой. :drinks:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #13 : 13 Май 2012, 19:40:29 »
процесс
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #14 : 13 Май 2012, 19:41:16 »
еще
« Ответ #15 : 13 Май 2012, 22:31:42 »
Как считаете клиенту? :drinks:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #16 : 14 Май 2012, 16:48:47 »
как спайку полотен+комплектующие+монтаж
Оффлайн Djon70
« Ответ #17 : 14 Май 2012, 18:25:41 »
grom7777 разделительный багет в уровень выставляете по ниткам? или как нить по другому?
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #18 : 14 Май 2012, 19:16:23 »
по лазеру!!!! :good:
batr_vn
« Ответ #19 : 27 Май 2012, 21:50:38 »
Я думал нереально в один уровень разделитель гнуть. Теперь всё реально оказывается. Молодцы ребята. Спасибо за фото.
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #20 : 28 Май 2012, 06:49:02 »
А пвх разделитель кто-нибудь пробовол в одной плоскости гнуть?
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #21 : 28 Май 2012, 19:28:43 »
давно на него зарюсь :blush:так вот только до нашего города почтой не переправит, вроде какая то фирма в Челябе продавала такой баге.Руки так и чешуться его палапать ;D
« Ответ #22 : 28 Май 2012, 20:37:11 »
Вот же всё Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум.Мне очень понравился.Попросил доставить желдором-доставили без проблем.Правда по теме сказать нечего..В этой плоскости не пытался использовать..
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #23 : 26 Июнь 2012, 07:32:03 »
вчера поставили еще один потолок из этой же песни  :good:
Оффлайн grom7777
  • GROM
« Ответ #24 : 26 Июнь 2012, 07:32:25 »
и еще
