Автор Тема: Подскажите номально ли мы сделаи развотку  (Прочитано 23876 раз)
Всем привет. Подскажите номально ли мы сделаи развотку 12 точ. свет. Сделаи так что бы не нагревались места соежинения. Схема такая
Оффлайн grant
    • Брянск
Папряжение? Мощность точек? Клемы Wago?
Оффлайн grant
    • Брянск
Напряжение? Мощность точек? Клемы Wago?
Так лучше :blush:
напряжение 220. светильники галоген 35 ват клеймики обычные (винтовой зажим)
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
Такая куча проводов, да и лишние соединения в местах, где к ним не подобраться.
Я бы сделал как проще. От ввода к первому светильнику, от первого ко второму и т.д.
Оффлайн Актау
    • Актау
Любое еоединение - самое слабое место в цепи. Надо стараться делать так, чтоб к нему по-возможност был доступ. Светильники лучше соединить параллельно, делая соединения на, или возле клем светильников.
[/quote
Соединения шины к отводу светильника все-таки лучше через СИЗ делать - самое надежное
Простите за не образованность - а что такое СИЗ?
+1
Соединительный Изолирующий Зажим СИЗ, идет под номерами №1,2,3,
Для Кабеля 1,5 идеален СИЗ 1
Берется 3 зачишенных от изоляции на 2 см провода, складываются вместе, на них как колпачек одевается СИЗ и накручивается по часовой стрелке(получается идеальная скрутка)
Понятно. Спс. ))
А...такого зверя знаем. ;)
Я пронимаю что не идеал?, но такое соединение допустима или нет? В плане нагрузки на сеть и провода?
Но последовательно же быстрее и удобнее + меньше соединений + ремонтопригодно. Зачем изобретать велосипед?
Вполне допустима, главное все хорошо скрутить, а от перемены мест слагаемых сумма не меняется, все равно все висит на старой проводке,(12х35Вт = 420 Вт)
Соединений как-раз при параллельном способе меньше, а вот перерасход проводов это есть.
Ну почему же? У тебя 2 провода соединяются в контактах светильника - на мой взгляд это ловчее )) Но опять же - ИМХО
Считаю что так делать не правильно(своим так не разрешаю), заставляю делать скрутки.
откуда такие мысли:
два провода по 1,5 мм кв сечения зажаты и передавлены одним болтиком, т.е площадь соединения "мизерная" возможен нагрев и обрыв.
з.ы. Может это и перестраховка :unknown: нужен совет эксперта(инженера-электромонтера), постараюсь узнать
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
Все соединения , к-ые хороню за полотном , соединяю гильзами и изолирую ( изолента , кембрик , термоспайка ) . Клемники использую только для подключения светильников или люстры.
Ну это вообще круто! :good: последний раз гильзами пользовался в школе когда практику на комбинате проходили(ал. провода обжимали), такие "обжимы" до сих пор в старых домах стоят.
откуда такие мысли:
полтора квадрата на светильники? круто
Мы тоже гоним 2х1,5
Оффлайн бакалаврик
Была у нас квартира в работе. так там клиент настоял на проводе ПУНП  2х4. вот пришлось повозится.
у нас приходилось раз 3х2,5 прокидывать,причом светильники энергосберегающие 9ватт заранее куплены были..
Оффлайн PLACEBO
    • Запорожье
Re: Подскажите номально ли мы сделаи развотку
« Ответ #24 : 27 Август 2012, 21:38:06 »
На освещение достаточно 1мм2, для 1мм2 длительный ток 17А
