Автор Тема: Складывание и упаковка фотопечати  (Прочитано 9301 раз)
Оффлайн ВолжанинАвтор темы
    • Сигма Силинг
Не знаю насколько актуальна данная тема, но снести ни когда не поздно.
Расскажу как это делаем мы.
Если складывать потолок  как обычно, лицом к лицу, то есть вероятность, что во время транспортировки проложка может частично сместиться и печать , соприкасаясь друг с другом, может слипнуться( весьма актуально для глянца).
Поэтому складываем в следующем порядке:
- расстилается проложка ( у нас агроспан)
- сверху, лицом вниз, раскладывается потолок
- далее потолок складывается пополам или втрое( получается, что проложка обволакивает потолок)
- поверх сложенного потолка раскатываем изолайн 2мм
- далее  потолок скручивается на втулку  большого диаметра( из под широких пленок)
- слой воздушно-пузырчатой пленки + коробка .
Пожелания, советы, вопросы, критика ?  :)
Re: Складывание и упаковка фотопечати
« Ответ #1 : 29 Май 2012, 21:45:29 »
примерно так же...итог картинкой наружу как бы получается
« Ответ #2 : 29 Май 2012, 22:41:19 »
Монтажники часто пишут, что фотопечать проложена "стречем".
Это так агроспан называют или какой то другой материал существует у некоторых для этой цели?
« Ответ #3 : 29 Май 2012, 22:53:27 »
Типо пищевой пленки. Использовал. Лишний понт только ненужный
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #4 : 30 Май 2012, 01:55:05 »
Еще от стрейча бывают какбы  "жирные" пятна. Некоторые стрейч наносят на рисунок (только на лак и стиль), чтобы краска не терлась друг об друга. Пленку удаляют после установки и остывания потолка. "Жирные" пятна остаются в местах попадания воздуха между стрейчем и полотном. Русская рулетка вобщем. Лучше упаковывать, как описал Волжанин. :good:
Оффлайн ZDM
    • Кривой Рог
« Ответ #5 : 31 Май 2012, 18:20:39 »
Мы глянец прокладываем и наматываем на тубу, уж очень нежной получается печать, кол-во браков на глянце в разы больше.
    • Сигма Силинг
« Ответ #6 : 31 Май 2012, 19:08:46 »
Немного недопонял. Вы потолок вообще не складываете(пополам или втрое)?Наматываете на тубу как есть, по ширине?
Оффлайн ZDM
    • Кривой Рог
« Ответ #7 : 31 Май 2012, 22:41:48 »
Если сами гарпуним, швы паяем то конечно складываем как выше писалось. А так на тубу, у нас принтер 250 см. А можно узнать кто как сушит глянцевую фотопечать, где она складывается и какое время перед тем как начать гарпунить?
    • Сигма Силинг
« Ответ #8 : 31 Май 2012, 22:58:35 »
независимо от фактуры материала , напечатанное полотно поступает в дальнейшее производство только на следующий день. Складывается на большом столе , укрывается прокладочным материалом. Получается эдакий слоеный пирог из нескольких полотен.
« Ответ #9 : 31 Май 2012, 23:15:09 »
хм...нет такой проблемы наматывается на тубу во время печати, через подолжку...успевает высохнуть. На столе просто раскатывается и сразу кроится
    • Сигма Силинг
« Ответ #10 : 31 Май 2012, 23:22:14 »
Надо попробовать . С матом и сатином думаю прокатит, а вот за глянец боязно. Хотя... Надо пробовать ;D
« Ответ #11 : 31 Май 2012, 23:27:18 »
с любой фактурой получается...у меня по крайней мере, единственное, если полотно оч. свежее (только напечатали) фиксирую края скотчем малярным на столе, т.к. завернуться хотят, особенно на лаке
Оффлайн ZDM
    • Кривой Рог
« Ответ #12 : 31 Май 2012, 23:35:10 »
У меня почему то не на каждой пленке получается печатать. Точнее на немецкой все супер, а на китайской как повезет, то полосы непонятные хаотические где нигде, то волнит материал так что печатать не возможно.
« Ответ #13 : 31 Май 2012, 23:38:20 »
ZDM
скорее всего чернила всему виной. но для более точного ответа надо пообщаться
    • Сигма Силинг
« Ответ #14 : 31 Май 2012, 23:40:21 »
Тоже присутствует такое неудобство с широкими пленками. Причем больше всего вымораживают полосы, проступающие после нанесения краски.
« Ответ #15 : 31 Май 2012, 23:43:03 »
рассматриваю браки сл. образом, если брак не виден с 0,5м-1м - это не брак
Оффлайн ZDM
    • Кривой Рог
« Ответ #16 : 31 Май 2012, 23:45:16 »
Это как то в договоре прописано?
    • Сигма Силинг
« Ответ #17 : 31 Май 2012, 23:45:52 »
Как клиент на это реагирует?Препирательств не возникает? Типа мы вам такие деньги, а вы нам вот.....
« Ответ #18 : 31 Май 2012, 23:50:28 »
Клиент рассматривающий потолок со стремянки/впритык - отсутствует(видимо у конкурентов трется  ;D )
Сам посуди, рассматриваешь готовое изделие примерно на этом расстоянии, поэтому какие вопросы? А если копать глубже не видел НИ У КОГО фотопечати без тех или иных косяков, ну не предназначено это все друг для друга...
    • Сигма Силинг
« Ответ #19 : 01 Июнь 2012, 00:04:14 »
Года полтора назад заказали фотопечать в одной известной солидной фирме( на форуме есть положительные отзывы) .  Натянули - видны степовые полосы( это я щазз знаю как это обзывается ; ;D) Глаз не режет, но если приглядеться - видно.задали поставщику вопрос, получили ответ, что сие за брак не считается.
« Ответ #20 : 01 Июнь 2012, 01:02:47 »
эта фигня всегда на сольвентной печати. разница только - сильно видно или не очень.
« Ответ #21 : 01 Июнь 2012, 01:07:12 »
сушить?  потолок же выходит уже сухой. просушка в плоттере должна быть. любой потолок можно сразу брать и кроить и  складывать. и натягивать. или я чет не понимаю.
Оффлайн Венера
« Ответ #22 : 01 Июнь 2012, 10:16:11 »
Делаем таким образом и глянец, никаких смазываний и проблем, сохнуть успевает
Оффлайн Alister_Hell
    • Кривой Рог
« Ответ #23 : 07 Июль 2012, 10:13:34 »
А печатаете Вы сольвентом или экосольвентом? У нас эко, сохнет намного дольше(особенно темная заливка), сразу кроить нереально(по крайней мере лак)
« Ответ #24 : 07 Июль 2012, 15:25:27 »
и с сольвентом, и с эко сольвентом проблем не было
