Автор Тема: Печать на лаке  (Прочитано 27554 раз)
Оффлайн astoriaАвтор темы
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
Печать на лаке
« : 01 Июнь 2012, 21:12:02 »
Плоттер только купили поэтому опыта пока нет. Первая проблема с которой столкнулись это перемотка лака. Перемотали вручную и проложили подложку.
Вопрос, кто как перематывает?
Дальше уже столкнулись с проблемой печати. Пленка 270 полипласт, предварительно ее обрезали под 260, при печати ее коробит. И в тех местах где идут волны голова мажет пленку. Если во время печати растягивать волны, то все ок. Но не будешь же так стоять.
Расскажите кто, как печатает на лаке? Плоттер мимаки jv34-260
Может дело в нашей перемотке, потому что на мате такого нет.
Re: Печать на лаке
« Ответ #1 : 01 Июнь 2012, 23:49:29 »
У меня пока что ответа нет. Мне этот процесс вскоре предстоит освоить.
Вопрос косвенно касается этого вопроса:
- от Мимаки "учитель" приезжал? Показывал и пробовал печатать лак или он только маты печатал?
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
Re: Печать на лаке
« Ответ #2 : 02 Июнь 2012, 07:07:27 »
Именно стоять, пока другого решения нету. (т.е. я пока не знаю)
Re: Печать на лаке
« Ответ #3 : 02 Июнь 2012, 07:14:09 »
Печатать нужно не с ролика, а с вывешенной пленки, тогда идет она равномернее. Пучить ее будет в любом случае, так что стоять приходится всем
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #4 : 02 Июнь 2012, 09:56:04 »
Да, уже приезжал. Запустил, настроил. Пробовал печатать на пленках рекламщиков, потом на мате, все получается. Но когда дело дошло до печати на лаке пошли проблемы. Маленькие кусочки печатает без проблем, но когда идет полная заливка, то пленку коробит. Сказал поставьте увлажнитель, закажите специальный профиль под эту пленку и будет вам счастье. Сам он на лаке не печатал.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #5 : 02 Июнь 2012, 10:01:22 »
Спасибо всем за ответы, но неужели нельзя ничего придумать?
Мы когда уменьшили количество краски в профили, который нам дали, то вроде бы коробить стало меньше.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #6 : 02 Июнь 2012, 10:04:16 »
А как вы перематываете лак? В ручную или станок какой имеется?
Используете подложку, когда перематываете, чтобы слои не слипались?
Re: Печать на лаке
« Ответ #7 : 02 Июнь 2012, 10:04:49 »
Про увлажнители мы предупреждены.
Про профиль - не понял. Это у них нужно заказать такой профиль заранее?
PS: млин, чувствую, что будут у него с нами проблемы...  Я сразу поставил условие, что мне необходимо печатать на лаке... Сейчас ещё раз с поставщиками пообщаюсь.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #8 : 02 Июнь 2012, 10:11:40 »
Если я правильно понял, то сначала вывешиваем рулон. Рулон должен быть на каком уровне относительно печатающей головки? Или это не принципиально?
И после печати пленка наматывается на рулон автоматически или нужно в ручную?
Натяжители при этом надо включать или нет?
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #9 : 02 Июнь 2012, 10:15:28 »
Под каждую пленку и чернила должен быть свой профиль. Он приехал уже с готовыми, но под другую пленку и чернила. Попробовали печатать на нем, вроде бы получается. Только он чуть красок уменьшил. Только он уменьшил равномерно по всем цветам. А должно быть в процентном соотношении по каждому цвету своя величина.
Re: Печать на лаке
« Ответ #10 : 02 Июнь 2012, 10:20:13 »
Поставщики станков эти профили продают или дают бесплатно?
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #11 : 02 Июнь 2012, 10:22:23 »
Профиля можно в смарте заказать, но примерно недели через 2, когда у них придет плоттер. И придется ехать туда с пленкой. Я планирую к ним съездить. Кстати, можно создать отдельный раздел и выкладывать туда профиля. Если конечно никто не считает, что это ком.тайна.
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #12 : 02 Июнь 2012, 10:23:38 »
Нам обещали сделать бесплатно, но настройщик говорил, что они стоят денег.
Re: Печать на лаке
« Ответ #13 : 02 Июнь 2012, 10:25:42 »
Я выкладывать буду.
Только пока их у меня нет.
Спасибо за ценный совет. Буду знать на что именно ориентироваться в момент приезда представителя
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #14 : 02 Июнь 2012, 11:29:18 »
Я выкладывать буду.
Если печатьник "толковый", он сам может профиля поправить. А вобще, у кого машину купили, попросите настроить профиля под ваши материалы. Бесплатно!
Re: Печать на лаке
« Ответ #15 : 02 Июнь 2012, 14:36:51 »
подача материала производится следующим образом: материал сматывается с рулона и складывается гармошкой. подается в машину и выставляется максимально ровно. натяжители не используем. отпечатанное полотно наматывается на тубус, предварительно закрепляется край полотна (начиная от середины) и прокладывается подложка. Дальше при печати следим за полотном, чтобы не собиралось. поправлять тоже в ручную. можно немного натягивать сам тубус со стороны морщин - это дает дополнительную натяжку, но только осторожно, чтобы не перетянуть полотно.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #16 : 02 Июнь 2012, 14:37:33 »
В настоящее время поставщику оборудования( нашего) сделана заявка на новый механизм подмотки( приема) материала, более мощный. Действующий механизм слабоват и не успевает протягивать пленку, особенно глянец.Ну а пока выручают два "друга" - Крутибля и кручубля;D
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #17 : 02 Июнь 2012, 14:47:03 »
Кстати печатаем тоже с вывешанного Рулона(за станком стоит стойка с рулонами). Пробовали подавать напрямую, без натяжителей,  не получилось. Сейчас сами морочим систему валов натяжителей, приходя через которые пленка максимально выпрямляется.
Оффлайн Венера
Re: Печать на лаке
« Ответ #18 : 02 Июнь 2012, 21:09:18 »
Печатаем на 34 мимаки, на глянце так, ставим противовес на подачу, вакуум на максимумум, натяжители используем полностью, оба.в профилях коректировка по цвету 74%,волн нет, полная заливка идет без проблем, но это сейчас, а до этого весь выматерился и пленки убил немеренно, так что все можно решить опытным путем, главное пробывать :drinks:
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #19 : 02 Июнь 2012, 23:14:30 »
Пробовал сегодня рулон вывешивать, а сматывать на верхний вал. Натяжение максимум, вакуум максимум. Вроде бы все нормально идет, но в тех местах, где темные цвета печатает пленка все равно идет волнами. Попробовал полную заливку по всей длине и 40 см ширины, волны в темных местах идут, но не задевают.  Попробую потом участок побольше залить.
Мне кажется, что еще дело может быть в профиле?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Печать на лаке
« Ответ #20 : 03 Июнь 2012, 13:10:29 »
При полной заливке можно и головы немного приподнять , но без фанатизма , а то пылить будет.
Оффлайн Венера
Re: Печать на лаке
« Ответ #21 : 04 Июнь 2012, 08:16:41 »
Поработай в профилях с изменение процента заливки, только обязательно все на равное количество меняй
Оффлайн Timur
  • 8(926)127-19-36
Re: Печать на лаке
« Ответ #22 : 04 Июнь 2012, 11:59:13 »
Уважаемый Валерий! Вопрос по построению профилей решим! Инженер невнимательно прочитал мою заявку на пуско-наладку. Мы должны строить 3 цветовых профиля при пуско-наладке - это входит в стоимость оборудования.
Если кто-то недополучил профили - присылайте ваш материал, построим профили и отправим по электронке. Возможно, буду  выкладывать базу профилей в этой ветке, если позволит администратор .
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #23 : 04 Июнь 2012, 12:23:22 »
Было бы здорово
    • Великий Новгород
Re: Печать на лаке
« Ответ #24 : 04 Июнь 2012, 20:11:31 »
Наконец-то мы победили этого чудо-юдо японского зверя. Опишу способ, может кому-то будет полезен. У нас просто была не полная комплектация. Для полного комплекта не хватало 2 стульев и тубуса  ;D
Положили полотно на пол гармошкой. Предварительно проложили спанбонд и постелили чистый кусок пленки, чтобы не пачкать полотно. Далее со стороны подачи поставили 2 стула и положили на спинки тубус, чтобы пленка проходила через него и перед подачей немного провисает. Далее полотно заправляется на вал и опускается натяжитель. После этого дополнения со стульями пленка идет идеально ровно, за исключением тех мест где на рисунке темные места, но по крайней мере теперь нечего не задевает. Но эту проблему я думаю решим после получения профиля. Да и так как профиль не подходит для печати на лаке, то мы на всякий случай подняли голову.
Всем спасибо за советы!  :drinks:
