Автор Тема: Неравномерная растяжка или?  (Прочитано 35984 раз)
Оффлайн PrizraKАвтор темы
« : 02 Июнь 2012, 21:48:33 »
Подскажите в чем причина такого поведения потолка, как на рисунке?
Так бывает очень часто, например полотно примерно 4,3*4,3... Углы заправляются например ACBD... и По стороне AB образуется очень большое расстояние.. например если взять данные размеры, то даже с 10% усадкой, до стены должно не хватать 43см/2...т.е. 20-25 см по каждой стороне... но вот тут может быть вплоть до 50 см...
А в процессе заправки этой стороны еще и мешки образуются...
Почему обратил внимание, потому что за 2 дня было 3 таких потолка подряд... и везде получилось одно и тоже...  Задавал вопрос производителю... не могут объяснить почему так... поднимаем все раскрои... там все ок...
Подскажите в чем примерно может быть причина...???
Re: Неравномерная растяжка или?
« Ответ #1 : 02 Июнь 2012, 22:17:37 »
какое у Вас ролотно? если китай 320 лак , есть лаки  садитса после отреза от рулона на глазах, оставлял для экспиримента отрез на столе длиной 5м , за ночь сел на 10см вот и смотрите сами какую усадку Вам делать :nea: ...
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #2 : 02 Июнь 2012, 22:24:13 »
Может образоватся из-зи не равномерного прогрева полотна, предполагаю, что у Вас пушка 30кв либо меньше.
В процессе натяжки когда тяните последний угол вы греете не все полотно, а лишь его участок в районе угла из-за чего у Вас растягивается именно район угла, а не все полотно.
« Ответ #3 : 02 Июнь 2012, 23:19:03 »
ну вот конкретно если брать эти 3 потолка.. то везде был 2м мат китай... Ну а вот про неравномерность как раз и думаю... но почему только по одной стороне вылазит такая фигня.. и всегда в одном и том же месте... т.е. по правую руку от угла который заправляю первым...
« Ответ #4 : 02 Июнь 2012, 23:25:47 »
А  полипласт так и тянется. Мне кажется  что это особенность пленки.
« Ответ #5 : 02 Июнь 2012, 23:41:23 »
А ведь и правда. Просто не акцентировал на этом внимание. Первую разделили сторону по левую руку, вообще без напряга, а вот со второй повозились. Внимания не придал. А последние полотна лака, вообще с потёртостями были, причем конкретными. На столе не видно, а в натяжке под дневным светом :shok:... В переделку три потолочка :(
« Ответ #6 : 03 Июнь 2012, 12:56:31 »
так и должно быть,первую сторону половините противополжную ни че не держит и она двигается в первую сторону,потом когда вторую половинете плотно дежит первая сторона
Оффлайн TheDrDisel
« Ответ #7 : 09 Июнь 2012, 00:53:13 »
бывает такое. греть равномернее надо стараться, а если че заправлять такую сторону первой.
Оффлайн Vladimir14
« Ответ #8 : 26 Июнь 2012, 12:25:46 »
Был похожий случай, с пленкой лак Германия 2м, просто грели сильнее и тянули!
« Ответ #9 : 26 Июнь 2012, 18:14:33 »
Если советы принимаете - принимайте, тяните широкое полотно, получилась сиська в сантиметров сорок - пятьдесят, неудобно, багет разгибает, не половиньте ее в одни руки, греете и закидываете потолок не по середине, а как бы в двух местах одновременно (формально  делите на три отрезка), в две лопатки, то есть вдвоем. очень эффективно и помогает  в случае  если багет не держится в стене, на сиське в 50 см. или багет погнет пластиковый, но может и отойти от стены багет. Плечо меньше, нагрузка на багет меньше, шанс срыва лопатки меньше, но при этом симметрия не нарушена. практически всегда так делаем, углы затаскиваем вдвоем зачастую, считаю не зазорным, да и обои будут целее.
Оффлайн NUR
« Ответ #10 : 02 Июль 2012, 09:12:18 »
Добрый день всем форумчанам!!подскажите пожалуйста -не получаются внешние углы,получаются складки ,уже не первый потолок с подобной проблемой,остаётся лишний шматок .Заранее спасибо.
« Ответ #11 : 02 Июль 2012, 10:28:13 »
Предположу, что лишний гарпун остается при заправке внешних углов на коротких сторонах выступов стен, которые надо обойти потолком. Об этом речь?
Оффлайн AKS1509
    • Оренбургская область
« Ответ #12 : 02 Июль 2012, 11:36:50 »
Да, у меня тоже такое бывает, что делать, чтобы не было проблем, подскажите
Оффлайн NUR
« Ответ #13 : 02 Июль 2012, 15:06:25 »
Вот любой внешний угол,иногда остаются небольшие складочки,а иногда получается так что не отрезав сантиметров5-6 полотна и не переклеив гарпун,невозможно сделать , морщинится
« Ответ #14 : 02 Июль 2012, 15:14:38 »
Ясно.
Проблема производства.
Например, надо обойти полуколонну размером 10х30 см.
Программа раскроя дает размер с учетом усадки 9.3х27.9 см, на п оизводстве кроят точно, но при огарпунивании захватывают еще 1...1,5 сантиметра полотна с каждой стороны - и получается размер 10.3х39.9 примерно - вот и гарпун лишний, и складки.
При производстве учитывайте это и давайте поправку при раскрое.
Оффлайн NUR
« Ответ #15 : 02 Июль 2012, 15:39:42 »
получается что если вокруг гла как на рисунке CD И ED увеличить натяжку ,то это ещё больше усугубит ситуацию??
Оффлайн NUR
« Ответ #16 : 02 Июль 2012, 15:40:34 »
так
« Ответ #17 : 02 Июль 2012, 15:51:02 »
Допустим, CD=30, а DE=10. Кроите не 30-7%=28 и 10-7%=9, а 26 и 7 - и с учетом подворота под гарпун получите 28 и 9. И все растянется и лишней пленки не будет. И гарпуньте аккуратнее.
Оффлайн NUR
« Ответ #18 : 02 Июль 2012, 15:55:34 »
а мы  хотели наоборот увеличить ,спасибо
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #19 : 02 Июль 2012, 22:39:24 »
У меня тоже были проблемы с заведением внешних углов при небольших длинах их сторон - оставался лишний гарпун и, следовательно, складки. Думал, что-то неправильно делаю. Ничего не объяснял на производстве, а только стал в отсылаемых на производство чертежах укорачивать длины этих сторон: вместо, скажем 10 см, пишу 8 см, вместо 5 см - 4 см. Больше проблем с внешними углами не было, все заводится без складок.
« Ответ #20 : 03 Июль 2012, 00:01:54 »
чаще от производителя зависит. Сарос частенько делает проблемные внешние углы. Терпеть ненавижу их перекраивать. Зато мой нынешний производитель, всегда чётко кроит и гарпунит.
Оффлайн AKS1509
« Ответ #21 : 03 Июль 2012, 14:09:57 »
расскажите как перекроить потолок на месте.
« Ответ #22 : 03 Июль 2012, 20:10:19 »
Срезать лишнюю плёнку и переклеить гарпун.
« Ответ #23 : 04 Июль 2012, 13:29:07 »
Ясно.
Обычно я сам при построении потолка отнимаю на углах с стороной меньше 10-15см , где то 1см. Пример:  если сторона 6см то на чертеже  ставлю 5см. Всегда углы становятся хорошо. На длинных сторонах просто округляю до см. в меньшую сторону. Ещё лишний гарпун может появляется при заправке последним внешнего угла без предварительной фиксации сторон слева и справа на 15-30см от угла ( смотреть по ситуации).Если потолок  весь заправить , а перед этим не зафиксировать по сторонам внешний угол, то гарпун так вытянется, что его только отрезать и перекраивать.  :drinks:
Оффлайн romKa
« Ответ #24 : 16 Декабрь 2012, 03:34:22 »
у нас производитель ставит метку при натяжке составляешь с углом и все в норме
