Автор Тема: Пролема со станком  (Прочитано 12909 раз)
Александр 11
Пролема со станком
« : 09 Июнь 2012, 17:58:07 »
Привет всем производителям! Сегодня появилась проблема в станке.. Станок Китаец, в работе 2 месяца. при очередной приварке гарпуна внезапно стрелка стала зашкаливать, даже когда электрод не опущен. Разобрал, всё протёр, визуально всё в норме. но проблема не решилась..  :'(
 может у кого из вас была подобная проблема? и какие варианты решения могут быть?
Re: Пролема со станком
« Ответ #1 : 09 Июнь 2012, 20:54:46 »
Если попробовать сварить с не опущенным электродом и с вынутой лампой - как себя станок ведёт?
Александр 11
« Ответ #2 : 09 Июнь 2012, 21:23:03 »
не пробовал. утром попробую отпишусь..
Александр 11
« Ответ #3 : 10 Июнь 2012, 06:08:43 »
Пробовал без лампы и с приподнятым электродом, все тоже самое ничего не измелось.
« Ответ #4 : 10 Июнь 2012, 08:42:16 »
Можно попробовать то же самое, но на одной фазе (которая идёт только на управление).
Но уже сейчас можно сказать, что дела не в контуре токов ВЧ, а в электрической части.
Скачайте из "галерее"  схему станка (если её у Вас нет),  найдите электрика и пусть всё прозвонит и проверит.  Особенно касается трансформатора и диодного моста.
Александр 11
« Ответ #5 : 10 Июнь 2012, 10:07:50 »
разобрался :yahoo:.. но легле не стало. внутри провивает кондицатор который на 500К 12КВ. заказал новый по гарантии, а пока работа встала..
Оффлайн Ренат Бежанов
« Ответ #6 : 27 Февраль 2015, 22:46:00 »
« Ответ #7 : 27 Февраль 2015, 22:46:40 »
А какой модели у Вас станок?
Оффлайн Kamael
    • Кривой Рог
Проблема с zemat zd 3500 p
« Ответ #8 : 14 Май 2015, 17:17:52 »
Сразу извините что отписываюсь в этой теме. Я новенький на форуме нет возможности создание новой темы. Станок Zemat ZD 3500 P возникла проблема со станком, перестал паять. По амперметру анодный ток зашкаливает но сам пай не происходит, что может быть?
Оффлайн СВГ
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #9 : 15 Май 2015, 05:51:35 »
1. Приказала долго жить лампа.
2. В частотозадающей цепи "накрылся" конденсатор.
3. Пробиты один или несколько диодов в диодном мосту.
4. Появилась утечка между первичной и вторичной обмотками силового тр-ра.
Оффлайн lustre
    • Одесса
« Ответ #10 : 13 Июнь 2015, 16:37:02 »
Добрый день станок zemat zd3500p после трехминут работы срабатывает защита alarm wyprzedzacz подскажите что делать
« Ответ #11 : 14 Июнь 2015, 10:35:32 »
Причин может быть очень много
В первую очередь попробуйте подрегулировать или выключить блок защиты
Оффлайн gurufox1
« Ответ #12 : 22 Июнь 2015, 13:23:12 »
Подскажите где в москве можно найти такой конденсатор: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
