Автор Тема: Подкраска Дескора  (Прочитано 39278 раз)
Оффлайн Стас АльсаросАвтор темы
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Подкраска Дескора
« : 15 Июнь 2012, 11:36:08 »
Ситуация такая - сложный потолок (много внешних углов), ребята случайно запасовали полотно в одном месте на 10 см дальше, чем нужно. К сожалению, выдернули неаккуратно и ободрали прокрас. Остался след от лопатки 5см в длину и шириной 5 мм. Полотно то большое - 24 кв.м и из-за такой "фигни" переустанавливать чессна говоря не хочеца.
Пробовал разные краски, колеры, штрихи подбирал. Один даже очень хорошо подошел (BIC), но если им подкрашивать пятнышки не более 5-10 мм. Сейчас полоску едва видно под определенным углом, если с улицы ярко светит солнце. Но клиент все одно - "убирайте как хотите". Может что посоветуете? Имеет ли смысл подкрашивать полотно с тыльной стороны?
Понятно, что если б до стены 3-4 см было, оплатил бы клиенту потолочные фризы (плинтус) и всего то делов - а тут - 10 см...
(Кстати, по моему опыту, если дескор аккуратно вставлять и вынимать из багета, то даже после этого следов практически не видно, т.е. это реально монтажники накосячили).
Re: Подкраска Дескора
« Ответ #1 : 15 Июнь 2012, 11:47:10 »
А может все полотно покрасить?
« Ответ #2 : 15 Июнь 2012, 11:53:00 »
Было дело убирали точки сквозные на перегибе во всю длину потолка.  Сделали так - отцепили изнутри промазали белым акрилом с небольшим количеством воды. Как бы вдавливая в полотно - получилось хорошо. Может так попробовать?
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #3 : 21 Июнь 2012, 13:27:03 »
в следующий раз обязательно попробую. сейчас кое-как с клиентом уже разбежались (договорились).
Оффлайн денис-д
    • Чебоксары
« Ответ #4 : 08 Июль 2012, 22:42:37 »
Дескор 69 нормально подмазывается "жидким полиуретаном" от клипсо. На очень светлых участках конечно заметно. Но 50 дескор только замывать мыльной водой следы от шпателя. Все равно клиент увидит, если знает - куда смотреть.
Дарья Сергеевна
« Ответ #5 : 31 Октябрь 2012, 11:50:51 »
Какими средствами можно окрашивать тканевый потолок???? можно ли баллончиками???
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #6 : 31 Октябрь 2012, 11:55:54 »
Попробуйте перекисью водорода. Если не повредили рельеф, то ничего не останется от шпателя.
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #7 : 13 Май 2013, 05:55:14 »
Перекись водорода спасает, особенно когда монтажники обои запачкают...
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2014, 08:37:09 »
Знатоки,выручайте!А реально ли красить Дескор?Если да,то какой краской?И на сколько это вообще геморно?Как полотно себя ведет после покраски?
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2014, 14:30:14 »
Тебе для чего? Косяк подкрасить или все полностью?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2014, 15:53:11 »
Красится акриловыми или латексными красками в два слоя. Опытный маляр красит без проблем.
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2014, 16:17:41 »
3 полотна,в сумме квадратов 50
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2014, 18:06:57 »
хотели сами красить,не очень опытные мы маляры))валиком можно красить?
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2014, 20:38:17 »
если оно еще не установлено, то запечатайте его .
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2014, 20:40:29 »
Если надо замазать пятно небольшое , , то возите с собой порошок зубной. или пасту  белую. лучше и то и то. Подберите за раннее лучне. и возите на объект. и зубную щетку. только сильно не втирайте. но только надо это делать. когда клиент не видит.  ;D
« Ответ #15 : 17 Декабрь 2014, 20:41:15 »
да.  если пасту купите, смотрите чтоб вкраплений не было :) . русскую покупайте. белую.
« Ответ #16 : 17 Декабрь 2014, 20:43:50 »
вы ж вроде печатники. ? запечатайте. Любой цвет вам доступен. :) мы никогда цветную ткань не покупаем.
Оффлайн nic
« Ответ #17 : 17 Декабрь 2014, 21:24:35 »
В основном-то валиком и нужно!
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #18 : 17 Декабрь 2014, 21:29:08 »
вроде нет ))не доросли еще ))
Оффлайн Сергей Kot
« Ответ #19 : 27 Январь 2015, 14:18:36 »
Краситься дескор запросто, красили не один раз все полотно целиком!!! и при чем в разные цвета ;D
Оффлайн Joker 1
« Ответ #20 : 27 Январь 2015, 14:28:50 »
а что, красите прямо на потолке?
« Ответ #21 : 28 Январь 2015, 04:48:32 »
Опишите подробней процесс. Мы раз экспериментировали - полотно было смонтировано, но чем-то испачкано. Площадь около 6 кв.м. Взяли белую матовую краску Bindo 3 и валик с ворсом небольшой. На два раза прошли, естественно ждали пока высохнут слои, под разным углом обзора видно было, что покрашено. Неравномерно краска на него ложится. В связи с этим вопросы: каой краской, каким инструментом, на сколько слоев, вдоль, поперек или по-диагонали...
« Ответ #22 : 28 Январь 2015, 15:57:43 »
весь секрет , в том как развести красу...это говорю как опытный отделочник, красить что ГКЛ, что потолки ткань одно и тоже ...первый слой надо красить краску развести пожиже, он будет грунтовочный должен проникнуть в ткань, следующий чуть гуще, если красить густой краской происходит накат слоя на слой и в местах перехода валика образуется так называемая шапка, это то что видно на просвет окна, полосы от валика, не опытные маляры всегда на этом ловятся, а опытный раскатывает методом мокрым по мокрому, но это на картоне, а на ткане пожиже развел и крась...
Оффлайн сергей лида
    • лида
    • беларусь
« Ответ #23 : 29 Январь 2015, 11:47:08 »
А сами то пробовали красить Дескор или это в теории.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #24 : 29 Январь 2015, 14:09:31 »
Зачем вообще красить? Это муторно, стоит денег. Не проще ли сразу цветную ткань взять?
