Автор Тема: Проблема со станком помогите разобраться!  (Прочитано 11188 раз)
Всем привет.  ;)Купили станок  RG – 4000TА, собрали, лампу поставили, вилку поставили на 380 После пяти минут работы электрот греется, даже когда просто стоит без работы. Вместе где соеденятесмя электрод и станок начинает идти дым (пар). Вроде проводки там нет. Не знаю в чем дело, помогите разобраться
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
Справа, на держателе электрода у вас висит такая коробочка с терморегулятором, для подогрева электрода. Им редко кто пользуется, поэтому смело отсоединяйте все провода, идущие от него к станку. (у меня, например, на эти провода подключили подсветку рабочей зоны...)
спасибо, затра попрлбую  :)
Оффлайн Shep
Скорее всего его кто-то просто включил (должен гореть красный светодиод), а пар - это выгорание каких-то органических остатков...
Два варианта - либо выключить поворотом влево (диод погаснет), либо отсоединить провода...
Спасибо помогло  ;D
Оффлайн Евгений 85
На китайце 220 в какой-то посторонний шум в момент сварки, похоже на шелест фольги, что это может быть?
От вентилятора, до искры на баке или пускатель
Остановите работу, весь станок аккуратно пропылесосьте и продуйте
Посмотрите, есть ли где нагар
