Автор Тема: Самодельный шпатель Клипсо  (Прочитано 31052 раз)
Оффлайн 79235Автор темы
    • Томск
« : 14 Июль 2012, 18:13:54 »
Господа,помогите пожалуйста,хочу поставить потолок Дескор,все подготовил,из чего  сделать шпатель "Клипсо",видел его только на картинках,какой металл и какой толщины  взять?А так же примерные размеры,высота и ширина?Какая кромка должна быть,что бы не порезать полотно,совсем тупая или чуть заостренная??? :unknown:
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Самодельный шпатель Клипсо
« Ответ #1 : 14 Июль 2012, 18:18:44 »
Делал самодельные шпателя, первый раз вообще гладилку для обоев пластмассовую разрезал, но после приобретения родного шпателя выкинул все самоделки. Так что лучше сразу купить и не заморачиваться.
    • Томск
« Ответ #2 : 14 Июль 2012, 18:33:08 »
пр
Простите,но в нашей"деревне"их нет!А ставить надо!!!!Жена запилила!!!
« Ответ #3 : 14 Июль 2012, 19:25:36 »
Студия Парсек, он здесь на форуме, цена вопроса 1 тысяча рублей, или 800 рублей. Очень и очень гуд, делал себе и самопал из ножовки по дереву, выглядит как заводской, заняло  минут 30,  из шпателя в этот раз не получилось, но это я, я видел шпатель в живую,  делал   шпатель  по времени меньше, чем искал подходящую пилу по дереву. :blum1:
« Последнее редактирование: 14 Июль 2012, 19:29:49 от daddy »
    • Томск
« Ответ #4 : 14 Июль 2012, 19:34:11 »
Ну дык дайте кто нибудь размеры!! :'(
« Ответ #5 : 14 Июль 2012, 19:36:48 »
могу сделать фото с линеечкой или коробушечкой спичечной. почту в личку и все будет океюшки.
    • Томск
« Ответ #6 : 14 Июль 2012, 19:51:22 »
Скажите,часто пишут,что ткань прорезается,из за чего это происходит???Просто первый раз буду тянуть и "искру",а она дорогая,зараза,боюсь испортить!!!
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #7 : 14 Июль 2012, 19:55:58 »
Режется от нескольких факторов: острые края шпателя, очень сильный натяг или очень жесткий багет.
    • Томск
« Ответ #8 : 14 Июль 2012, 20:01:23 »
а можно чуть поподробнее,какой должен быть край у шпетеля?
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #9 : 14 Июль 2012, 20:07:01 »
обработанный нулевкой до гладкого состояния, чтобы даже при сильном нажатии нельзя было порезать ладонь при проведении по ней шпателем.
    • Томск
« Ответ #10 : 14 Июль 2012, 20:11:58 »
То есть, если я правильно понял,при толщине шпателя 0,5-1,0мм, край надо утончить,но делать не острым и отшлифовать????
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #11 : 14 Июль 2012, 20:15:32 »
Утончать не надо, 1 мм это много, 0,5 нормально, сталь должна быть очень хорошая. Лезвие шпателя как лезвие конька, только у конька кромки лезвия должны быть острые, а у шпателя нет.
    • Томск
« Ответ #12 : 14 Июль 2012, 20:24:38 »
Dmit большое Вам спасибо!!! :yes:
    • Томск
« Ответ #13 : 15 Июль 2012, 19:57:17 »
Скажите пожалуйста,если шпатель будет из нержавейки 0.8мм , чем это черевато?Тяжело заправлять ткань или может прослабнуть багет и плохо держать полотно???
« Ответ #14 : 15 Июль 2012, 20:03:03 »
И то и другое, но зависит еще от багета. Доехайте до Томска и купите нормальный инструмент. Но и новый шпатель не забудьте заполировать.
Оффлайн 1zverg
    • Астрахань
« Ответ #15 : 25 Июль 2012, 07:55:13 »
дайте пжлста ссылку, где этот шпатель заказать
Оффлайн agronom41
    • Россиия
    • Екатеринбург
« Ответ #16 : 09 Ноябрь 2012, 19:50:55 »
тоже очень интересуюсь ссылкой
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #17 : 24 Ноябрь 2012, 19:28:56 »
Вот тема про шпателя Клипсо Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Всё это есть в теме Инструменты
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #18 : 11 Март 2013, 06:55:07 »
Взял покупной шпатель, обвел, начертил чертеж отдал знакоиым на завод сделали, от настоящего не отличишь.
Оффлайн andersan1974
« Ответ #19 : 25 Апрель 2015, 16:58:56 »
Господа хорошие, извините если не в тему попал, но очень нужен совет.
Подскажите как установить тканевый потолок над карнизом (в виде "L"). Заказчик знакомый чел., захотел вместо потолка ПВХ установить Ткань.
Глубина карниза от края до стены 19 см, высота от карниза до профиля (стеновой прищепка) 14 см.
Отзовитесь кто устанавливал тканевый потолок над карнизом, и каким инструментом, или сообщите если тема такая уже была (я пока не нашёл).
Оффлайн Johnsons
« Ответ #20 : 25 Апрель 2015, 18:29:46 »
поэтому начал писать в каждую тему
