Автор Тема: SUPRA MAX-показывает характер.. что с ним не пойму ?!?!?  (Прочитано 12574 раз)
Оффлайн SEZARАвтор темы
Добрый день, многоуважаемые форумчане.
На днях случился казус, один из станков (Supra MAX) перестал нормально шить полотна.  Сама спайка крепкая, а вот вытек рябит, не равномерный получается, на лаке очень заметно.
Какие попытки  предпринимались :
1. Замена Электрода  2. Замена лампы   3. конечно же, по новой выставил электрод, держатель электрода,---  в уровень.  причём, менял наклон Эл., как в одну, так и в другую сторону( для чистоты эксперимента)   4. проверил контакты, протер спиртом .
Игра с настройками результат не дала. Машина подключена к стабилизатору напряжения...
Может у кого была подобная ситуация или знает что может быть.
С радостью выслушаю все мнения и предложения.
За ранее Благодарен
Александр.
Перевар
проверьте ток накала лампы
полоску пластика используете?
Перевар
Добрый день Виталий!
Менял саму лампу... не помогло((
что я забыл ещё упомянуть, так это то, что нет нормального заземления, не сделали контур ещё..
конечно !!!!!!!!!!!!
Перевар
1) Ток накала лампы меняется с заменой лампой не сильно.  Рекомендую проверить ток накала лампы. В 1 сообщение "Производство - Станки Земат" есть ссылка на сообщение с картинками, как это делать.
2) Если делать меньше ток или время, вплоть до состояния "не сварки", вытек становится нормальным? Или пограничное состояние отсутствует?
3) Стабилизатор стоит? Ток на одной из фаз не повышенный?
Оффлайн Спец ТВЧ
В раздел " Производство" у меня доступа нет. А узнать как меряется ток накала на лампе хочется!( А он там 34 А). А если серьезно, то мерить нужно не ток, а напряжение. Снимите заднюю крышку. Там увидите отводы от накального трансформатора. Подберите соответствующий на 6,3 вольта, не болше! Больше можно подать на севшей лампе, чтобы как то доработать пока купите новую. Но то, что это будет влиять на качество шва- сомневаюсь.
Согласен, скорее всего необходимо просто подобрать режим.
На качество шва мало влияет.
 Попробуйте поварить без стабилизатора. Результат сообщите.
Андрей очень опытный производитель, не первый год уже работает. Скорее всего уже решил все вопросы, которые у него возникали более месяца назад.
По поводу накала, напряжения и прочих настроек на Зематы - очень много документации от производителей.
А вот Вы с полгода назад обещали рассказать, как на Азиатах напряжение на лампе мереть и регулировать..
В принципе, мне это - точно не нужно..
Но как то в последнее время всё больше и больше "Производителей натяжных потолков со своими ЗАВОДАМИ" появляются, которые состоят из одно Азиата.  И всё чаще пытаются выяснить, как всё, что делается на Зематах - можно сделать на Азиатах..
Вот такая информация многим новичкам будет полезна.
Оффлайн Jack31103
Привет всем.
У меня тоже проблема.
Супра перестал варить гарпун. В цеху ничего не менялось. При приварки гарпуна, стрелка в начале цикла задерживается на отметке в 0.25 и потом взлетает до самого конца, и станок выдает Overload. Сварка не происходит.
Лампу почистил, настройки менял, не помогает.
Оффлайн Jack31103
Попробовал такую систему.
Положил материал на позиционер, надел гарпун, опустил электрод и подогрел все это феном. Все заработало на старых настройках :(
В цеху как было 25, так 25 и осталось. Гарпун раньше предворительно не подогревал... В чем прикол?
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
Привет всем.
У меня была такая беда на зематовской 4-ке когда лампа умирала, поменял лампу- прошло.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Жень, на лицо симптомы дохлой лампы... Другая есть на замену для пробы?..
Оффлайн Jack31103
Другой лампы нет. Эта отработала 3 года.
