Автор Тема: Неон стеклянный и гибкий  (Прочитано 34415 раз)
« : 21 Июль 2012, 20:15:07 »
Пытаюсь разобраться в этом вопросе.
Если с диодным освещением всё более менее понятно, то в вопросе неона пока что "плаваю". Может кто-нибудь расскажет своими словами, в чём разница стеклянного и "гибкого" неона?
Пока что нашёл такую информацию:
- Неон классический.. Делается из стекла, заполняется газом - неоном, монтируется. Хрупкий. Можно сделать самому, но только прямые конструкции.
- Гибкий неон. Похож на классический неон. Но гибкий и можно нарезать и смонтировать самостоятельно.
Вроде бы гибкий неон имеет много преимуществ по сравнению с классическим. Но почему до сих пор некоторые в рекламе используют классический, стеклянный неон?
Re: Неон стеклянный и гибкий
« Ответ #1 : 21 Июль 2012, 20:30:10 »
Диод 10-20% теряет за год (не все модели),драйвер стоит дороже диода.
Класич неон газ ,гнущиися порошок
В гнущемся трубка пожелтееттемнеет и тд
С заявленным(гарантированым )сроком службы мало кто купит(дорого)
качественный блок розжига дорого.
Диод экономия электричества -а не денег.тоже самое с неоном.
Оффлайн ПК "Престиж"
  • Изготовление, продажа, установка!
    • 35, 76
    • натяжные потолки "Престиж"
« Ответ #2 : 21 Июль 2012, 20:33:56 »
"Производители рекламы из обычного стеклянного неона любят ругать светодиодный неон и придумывать ему разные небылицы - их стоит понять, они вложили деньги в дополнительное оборудование, а их нужно отбивать. Одним из таких пунктов является являются слова о большой кратности резки (около 1 - 1,5 м) гибкого неона, что как бы является проблемой при изготовлении неоновых вывесок и неоновой рекламы, но это не так. Благодаря появлению в продаже светодиодного неона LED Neon Flex Classic 24, кратность резки которого составляет 7,5 и 10 см (в зависимости от цвета свечения), изготовление неоновой рекламы стало очень простым и позволяет сделать ее практически любому грамотному человеку самому." (с)
« Ответ #3 : 21 Июль 2012, 20:39:40 »
Кто видел "классический" и "гибкий" неон и может сравнить визуализацию?
Классика ярче светит или одинаково?
« Ответ #4 : 21 Июль 2012, 20:41:17 »
Вот нашёл...
Наверное рекламный ролик или на самом деле всё так просто?
    • 35, 76
« Ответ #5 : 21 Июль 2012, 20:48:35 »
Изначально примерно одинаково, но у гибкого срок службы больше.
« Ответ #6 : 21 Июль 2012, 20:52:13 »
Есть хотя бы одна причина, почему классика (стекло) дороже?
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #7 : 21 Июль 2012, 21:13:47 »
Вот нашёл...
Работали с таким, не удобно, сам шнур очень тяжелый. Крепить его можно или в специальный профиль (у нас в городе не продается) или на крепеж под гофру для проводов, хорошо держится, но не очень эстетично. Угол сделать строго 90 нельзя, закругляется примерно радиусом в 5-10 см. Плюсы: подключается напрямую к 220 и равномерный свет.
Покупали белый цвет, цена была что то около 750 р/м2
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #8 : 21 Июль 2012, 21:17:50 »
Кратность резки 1 м, но вот я нечаянно не так отрезал. Вскрыл, закоротил два проводка и вот оно, любая кратность резки!  ;D И это без всякого образования по теме  ;)
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #9 : 21 Июль 2012, 21:19:55 »
Для каких целей? Про стеклянный не скажу, не сталкивался, а вот про гибкий, может что и подскажу, до сих пор кусок в 6 метров на складе лежит.
    • 35, 76
« Ответ #10 : 21 Июль 2012, 21:38:29 »
у стекла цветов в разы больше, и у гибкого может быть неравномерность световой полосы из-за шага лампочек и неравномерности их свечения, гибкий - творение китайское, можно нарваться на некачественную продукцию.
« Ответ #11 : 21 Июль 2012, 21:59:57 »
Для наружной рекламы.  По проекту нужны элементы неона. В общей сложности нужно около 12 элементов.
Рекламщики считают каждый элемент (около 1 м.п.) по 10 тыс. Вот и решил выяснить сам всё.
По мере выяснения понял, что нужно неон ставить самим.
Нашёл неплохие предложения по цене.
Только вот пока не понял, почему такая большая разница между двумя предложениями:
1) Гибкий неон мини LedNeon Flex mini MLN(H) - профессиональный
 Размер 11х24мм
Размер катушки 50м
Мощность 4.7\6.6 Вт\м
Напряжение 220В
Цена: 575.00 руб.
2) Гибкий неон LedNeon Flex RGB (20x26mm)
 Размер 20x26мм
Размер катушки 25м
Мощность 13.1Вт\м
Напряжение 220В
Цена: 2,325.00 руб.
« Ответ #12 : 21 Июль 2012, 22:04:11 »
RGB тип диода -псевдонеон.
« Ответ #13 : 21 Июль 2012, 22:09:50 »
Обратил внимание на обозначение.
Скорее всего RGB, который в 4 раза дороже - многоцвет.
Позвоню в понедельник, уточню.
« Ответ #14 : 21 Июль 2012, 22:22:44 »
точно псевдонеон-значит и рядом не стоит
« Ответ #15 : 21 Июль 2012, 22:31:07 »
А это не псевдонеон?
 Размер 11х24мм
Размер катушки 50м
Напряжение 220В
Цена: 575.00 руб.
« Ответ #16 : 22 Июль 2012, 01:46:58 »
Для производства классического стеклянного неона нужно дорогостоящее оборудование, а гибкий метражом продается.
Гибкий в разы хуже светит.
    • 35, 76
« Ответ #17 : 22 Июль 2012, 06:18:07 »
Не соглашусь, что гибкий в разы хуже светит, осенью мы ездили на INTERLIGHT - там были образцы гибкого, который практически не уступает стеклу по яркости.
« Ответ #18 : 22 Июль 2012, 06:33:31 »
Мы ведем речь о том что доступно, а образцы они и в Африке ...
« Ответ #19 : 22 Июль 2012, 08:40:39 »
Как я понял, для того чтобы погнуть стеклянную трубку нужно оборудование.
Если есть рядом завод, на котором могут трубку погнуть нужным радиусом, то проблема решается очень быстро.
« Ответ #20 : 22 Июль 2012, 09:53:06 »
Я ответил на вопрос почему стекленный неон дороже. А вообще там нужно спец оборудование не только для того, чтобы гнуть трубки.
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #21 : 22 Июль 2012, 09:58:37 »
Нужно взять несколько метров гибкого неона и попробовать собрать небольшой рекламный стенд и сразу все станет ясно. Мне кажется, что для рекламы он вполне подойдет, тем более, что светодиодная лента очень часто используется для наружной рекламы.
« Ответ #22 : 22 Июль 2012, 10:13:02 »
Ну это понятно...
То что одно геморойнее изготавливается, оно и стоить будет дороже.
А вот визуализация стоит ли того, чтобы переплачивать в пять раз - вот это вопрос...
Трубка у нас в Ростове уже смонтирована.  Изготовим гибкий и сравним.
Если стекло смотрится в пять раз ярче и лучше, значит оно того стоит.
Ну да, ещё неон внутри запаять. Но это уже мелочь, по сравнению с изготовлением фигурных стеклянных трубок
Jolly
« Ответ #23 : 20 Февраль 2013, 01:20:40 »
Вот именно для "мелочи"-закачки газа и нужно оборудование, а трубку гнёт не оборудование, а стеклодув на обычной газовой горелке и тут уже дорог профессионализм стеклодува, т.к. надо не просто форму придать, а согнуть так, чтобы диаметр трубки остался равномерным. Ну, и ещё много несть нюансов получения качественного неона. Как, кстати, решился вопрос, в пользу какого неона?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #24 : 23 Май 2013, 13:04:19 »
на данный момент цена на этот продукт
