Автор Тема: Подгонка рисунка по шву  (Прочитано 4466 раз)
Оффлайн astoriaАвтор темы
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« : 03 Август 2012, 20:37:09 »
Интересно, кто каким способом подгоняет швы при печати, чтобы рисунок совпал?
У нас например, то идеально совпадет, то есть небольшое смещение, либо в сторону(скорее всего при сваривании одно полотно сильнее тянут), либо по высоте, хоть линию с обратной стороны черти. Уже мысли возникают, может ту часть, которая отрежится клеем приклеивать :unknown:. Ну не всю конечно, а точечно.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
Re: Подгонка рисунка по шву
« Ответ #1 : 04 Август 2012, 08:35:31 »
По началу тоже маялись со Смещением рисунка, рисовали разметку с двух сторон, степлером отрезную часть скрепляли :) Сейчас девченки приноровились, просто подольше с потолком возятся , ни чего не скрепляя :unknown:
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2012, 11:00:35 »
Насколько я понимаю печать нужно делать с перехлестом, но как потом угадать куда электрод опускать?
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2012, 12:49:10 »
Возможно я не понял о чем речь, но мы варим швом наружу. Соответственно при сварке шва рисунок видно.
    • Великий Новгород
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2012, 13:05:02 »
Мы нахлест 1 см делаем и потом шов спаять проблем нет(1 см от края). Только обязательно степлером соедените, а то рисунок не совпадет.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #5 : 03 Апрель 2013, 11:20:17 »
Столкнулись со следующей проблемой на шовных потолках с полной заливкой. Полотна,после того как напечатали и раскроили, имеют свойства самоусаживаться. Причем с разным процентом усадки. На 4-5 метрах разница составляет 2-4 см. Соответственно  и подогнать рисунок под конец шва практически невозможно. С облаками проще, а вот картинки с прорисовкой деталей не комильфо. Пробовал пленку от разных поставщиков, при полной заливке эффект одинаковый, чуть больше или меньше, но полотна усаживаются по разному.Есть конечно предположение, что это связано с интенсивностью заливки и шириной полотна (основное меньше усаживается ,доточка больше). Кто сталкивался с подобным? Какие мысли?
Клиенту конечно объясняется данный казус,но это не выход из ситуации.
    • Великий Новгород
« Ответ #6 : 03 Апрель 2013, 11:49:01 »
Сталкивались с подобной проблемой. Нарисовали рядом со швом что-то наподобие шкалы. И степлером стыкуем линия к линии.
« Ответ #7 : 03 Апрель 2013, 14:06:14 »
 это то да. но полотна иногда по разному после краски усаживаются. Если много деталей   и это абстракция и  и т д исходник  дорабатывайте,  прорисовывайте. Чтоб  было легче стыковать.  не оставляйте четких линий тонких на месте шва. Выбирайте место шва. Еще когда макет делаете.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #8 : 03 Апрель 2013, 18:39:01 »
Если оба полотна одинаковы, то вопросов по стыковке не возникает, а когда длина полотен разная - шкала не поможет. Ладно, будем мудрить с расположением шва и рисунка.
    • Великий Новгород
« Ответ #9 : 03 Апрель 2013, 18:49:18 »
Со шкалой получается одно полотно немного растянуто, когда степлерится. Поэтому в большинстве случаев рисунок совпадает.
« Ответ #10 : 03 Апрель 2013, 23:36:10 »
вы чуть не поняли. иногда  даже просто на столе растелив  два полотна, рисунок не стыкуется. разница в рисунке. Еще даже варив его не начав. Это бывает когда потолок с мелкими линиями например или узор по периметру. Другими словами- пазл не складывается  ;)
Оффлайн Ванильное небо
  • vnebo.ru
    • Вологда
    • potolok35.ru
« Ответ #11 : 28 Май 2013, 17:29:23 »
Проблема с несовпадением рисунка. Шов на картинке показан линией. Делали припуск 3 мм на каждое полотно и выставляли по линейке. В начале и конце рисунок совпал, середина нет.
Оффлайн 7 Небо
    • Мончегорск
    • www.sky7company.ru
« Ответ #12 : 17 Апрель 2014, 22:25:38 »
как мне кажется проблема в силе натяжения, но утверждать не берусь, слишком много неизвестных в этом уравнении.
« Ответ #13 : 24 Апрель 2014, 19:56:29 »
да ни у кого такое не совпадет. много мелких рисунков. материал тянется. это не реально. без шва печатайте.
Оффлайн Александр1
    • Электросталь
    • www.потолки-софито.рф
« Ответ #14 : 24 Апрель 2014, 21:07:41 »
Идеальное совпадение не реально...поберегит е свои силы и время.
