Автор Тема: домовой портит потолки  (Прочитано 14540 раз)
ЗНП
« : 16 Август 2012, 17:47:31 »
Добрый день!
Позвонила женщина, попросила независимую оценку потолков. Потолки провисели год, после чего во время её отъезда в трех комнатах образовались дырки разного характера. Маленьких детей нет. Никто ничего не рвал.
Описание. В прихожей две дырки на мате (похоже на россию).Одна - сантиметров пять, на одном краю висит кусок материала.Другая - полсантиметра и тоже висит материал (фотки прихожая). Края дырок рваные, на порез не похоже. В комнате две одинаковые дырки на глянце (происхождение неизвестно). Сходство с бумагой, которую протыкали дыроколом, но прорезал не до конца и остается кружочек с дыркой. На потоке похожие отверстия овальной формы (хорошо видно на фото комната2). В третьей комнате просто круглая дырочка диаметром 5мм.
Может было у кого что-то подобное?
ЗНП
Re: домовой портит потолки
« Ответ #1 : 16 Август 2012, 17:48:05 »
ещё фото
Оффлайн ValentoS
« Ответ #2 : 16 Август 2012, 17:54:34 »
Это 100%-ный прокол, такое бывает от плинтуса например, или рейки какой то.  Если полотно рвется, на нем никаких кусочков не висит.
Оффлайн Skygroup
« Ответ #3 : 16 Август 2012, 18:59:01 »
Мда, я так понял объект делали не вы.
Что за дом? Панель? Был случай, у заказчицы по потолку бегали крысы. Приехали, сняли, все возможные места проникновения перекрыли металлом.
Возможно и у  неё также, живность бегала по потолку и порвали когтями.
ПС
Когда заделывали дырки в плите(канал по которому кабель проходит, забыл как называется) из одной выпал скелет крысиный. И все стало на свои места. Давным-давно, бегала крыска по своей территории, укусила проводок и умерла. А потом на место трагедии приходили её потомки почтить память усопшей)))))))))))
Оффлайн pobeda_7777
« Ответ #4 : 17 Август 2012, 00:07:34 »
Я думаю - это ее косяк или ее домочадцев. Почему не позвала установщиков, а обратилась к независимому эксперту? Просто собирает информацию, а вдруг удастся остаться "чистенькой" и на халяву поменять потолки.
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #5 : 17 Август 2012, 06:34:03 »
полюбому механическое вмешательство .у нас тоже клиенты что только не выдумывают .
Оффлайн ValentoS
« Ответ #6 : 17 Август 2012, 10:08:48 »
Интересно что это за звери у нее там бегали, что такие дыры когтями порвали.
Это только большой заостренный предмет, никакая живность такую дыру не сделает когтями. (если это конечно не медведь)
Скорее всего так и есть. Позвала вас что бы узнать можно ли что то предъявить установщикам.
Был случай когда монтажники только вышли из квартиры, а клиент выбегает и кричит "У меня там дырка"
Вернулись посмотреть, дырка диаметром 3 мм и внизу лежит кусок проволоки, которой мы сразу рядом точно такую же поставили.
Решили не ссорится и согласились на замену полотка, клиент под шумок захотел цвет поменять, но поставили тот же что был.
Оффлайн Cruiser
  • Одессит
    • Одесса
« Ответ #7 : 17 Август 2012, 10:39:22 »
Был подобный случай, вызвали на консультацию - оказалось, что установщики не обрезали хвостики стяжек для проводов, и когда полотно приподнималось от сквозняка, то и по протыкали эти острые хвостики через некоторое время. Определил посветив фонариком в отверстие (в дырку).
ЗНП
« Ответ #8 : 19 Август 2012, 09:16:15 »
Клиент не наш.Дом - многоэтажка, кажется панельная. Насчет крыс сомневаюсь, а вот насчет стяжек, хомутов и т.д. вполне возможно... Клиент вызывала установщиков, те сказали что их вины нет. Я так понял она уезжала, а по приезду  все увидела. Скорее всего кто-то из домотчатцев, ибо "само" ТАК не случается.
ЗНП
« Ответ #9 : 19 Август 2012, 09:17:27 »
У нас были такие, что по шву резали, чтобы цвет поменять..
« Ответ #10 : 19 Август 2012, 17:06:13 »
Посмотрел бы я как можно по шву ,а не возле порезать.А цвет будте добры получите тот же.
Оффлайн AVERS
« Ответ #11 : 21 Август 2012, 15:35:26 »
Возможно оставила ключи соседке,а она ее не очень любит,
