Автор Тема: Чем отличается УФ печать от экосольвент  (Прочитано 74351 раз)
Оффлайн яков82Автор темы
есть большой обьем по фотопечати. обьясните,знатоки: чем отличается УФ печать от сольвент и экосольвент? Плюсы и минусы. Спасибо!
Re: Чем отличается УФ печать от экосольвент
« Ответ #1 : 30 Апрель 2012, 18:34:05 »
Я не спец по печати, но из опыта УФ монтируется проще(не слипнется) но печать матовая(даже на глянце), сольвентом получаются глянцевые рисунки но чтоб не слиплась прокладывают стрейчем требуется аккуратность при монтаже
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
Ставили и УФ и сольвент. Минусы УФ: натяжнка должна быть минимальной, иначе краска "трескается", появляются трещины; печать матовая, имеет толщину, будто нарисовано красками. Плюсы: безопасней для здоровья. Хотя "наши" ж/б дома далеко не безопасны. А в деревянный дом, хороший имею ввиду, и не захочется потолки натягивать.
Минусы сольвента: главное не допустить слипания плёнки под температурой; где много белого цвета, например облака, вблизи получается зернисто. Близко не присматриваться, не видно, в общем хорошо.
В общем сольвент впитывается и создаётся ощущение, что плёнка такая была изначально. А УФ как бы заливает сверху, и при не полной печати ощущается граница.
Краска при УФ трескается только в одном случае- краски китайские и станок китайский.  При использовании нормальных красок ничего не трескается.
 Чтоб доказать вам это- я это практикую,  ;Dзакажите у нас небольшой потолок до 7 м2. Оплатите после его установки. Нет никакой зернистости и нет трещин. Если я обманываю- платить не будете. Минусы сольвента- вонь стоит что задохнуться можно . и действительно- много зернистости, но только на глянце.
по поводу - УФ только матовые краски- не совсем так. матовыми будет только темная заливка. на любом плоттере есть режим- печатать глянцем. Поставьте этот режим. Только настройки всегда на англ языке :)
Оффлайн Венера
По поводу вони экосольвента , относитель уф не согласен!!!
ранее получали полотна после уф, запах держится дольше и сильнее экосольвента ;)
Да не пахнет Уф, не пахнет - по крайней мере, что я знаю. Все дело не в типе, а в марке чернил. Китайские дешевые чернила будут вонять независимо от названия!
тоставили УФ печати в котедже на ткани 150кв. запаха нет ...
N.F.
« Ответ #9 : 23 Август 2012, 11:58:49 »
на УФ - можно добиться значительно большего глянца,чем на сольвенте -управление лампами. Растрескивание - будет,если чернила плохие,либо слишком сильная засветка .
Запах-либо чернила не очень,либо недополимеризовано,либо сам материал в сочетании с лампами и чернилами -отдает все плохое,что в нем есть.
Сольвент- опять же смотря какой - дешевый будет пахнуть вечно,подороже - меньше проблем.
Все субъективно.
С точки зрения безвредности-если на UV не нарушена полимеризация - то экологичен,в отличие от сольвента.
« Ответ #10 : 23 Август 2012, 17:16:22 »
уф воще нет запаха. только когда с пылу жару чуть. и то...  запах  ткани прожаренной  ;D
« Ответ #11 : 23 Август 2012, 17:17:24 »
а вы уточните у них название плоттера?  ;D скорей всего вас надули и это был не уф.
Оффлайн SJLat
  • Широкоформатные решения для любых задач
« Ответ #12 : 23 Август 2012, 18:05:57 »
На УФ принетрах можно добиваться значительно больших результатов, главное что б принтер был внятным. Понятное дело, что если купите китайский станок - то да, там может быть "швах".
Ну и УФ принтеры бывают 5-и метровой ширины.
Запах чернил - тоже понятие относительное. УФ пахнет если не досох, т.е. фактически нарушили параметры печати.
Экосольвент имеет не сильный запах, но стойкость экосольвента не высокая. Сольвент же пахнет явно и достаточно сильно.
« Ответ #13 : 23 Август 2012, 18:16:28 »
Практики работы на УФ принтере пока что нет...
Но мне кажется, что больше дело не в разновидности  печати, а в качестве станков и чернил.
Если станок и чернила Китайские и дешёвые, то и УФ печать и сольвент будет соответствующего качества.
Если станок хороший и на чернилах не экономят, то ни УФ печать, ни экосольвент не пачкает, не слипается, не воняет, не трескается.
Давайте не будем сравнивать УФ хорошего качества с китайским экосольвентом и хороший экосольвент с китайской УФ печатью.
Если уж сравнивать, то печати в одной категории.
Оффлайн SJLat
« Ответ #14 : 23 Август 2012, 18:30:00 »
УФ-принтеры "достойного" качества имеют ценник приближающийся к 10 млн рублей.
Экосольвентники в пределах - 4х (если берем одну известную модель с 4-мя dx-5 головками).
Качество печати так же определяется качеством сборки.
В данном случае, когда качество продукции требуется на высшем уровне, на оборудовании экономить - себе в ущерб. Но это сугубо мое мнение
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #15 : 23 Август 2012, 22:49:27 »
  Позавчера печатали на новом УФ станке. Первая проба...
  Исходник с форума (спасибо :)) кто знает исходник - может оценить качество.
 Фото делал телефоном. После печати :
« Ответ #16 : 23 Август 2012, 22:50:41 »
хорошая ящерка  :) :yahoo:
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #17 : 23 Август 2012, 22:51:28 »
 Материал Ренолит (транслюид), запаха - нет вообще, только сразу после печати. После натяжки - запах отсутствует.
 После натяжки :
« Ответ #18 : 23 Август 2012, 22:51:34 »
и зачем же я отдала такую корову то? такая корова нужна самому. включу в каталог теперя.  :bye:
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #19 : 23 Август 2012, 22:53:48 »
 Пожалуйста, могу ориг. снимка отослать в нескольких вариантах. В реальности выглядит гораздо круче и 3D-стее.
 :drinks:
« Ответ #20 : 23 Август 2012, 22:56:55 »
 :drinks:
Будьте любезны. Буду признательна. клево получилось. я не ожидала даже . какая то ящерка.....а оно вон как ..клево!!!!!! Дизайнеру выговор сделала. ведь непохожих 5 штук то сделала. а оно вон как. премию ей дам.  :)
« Ответ #21 : 23 Август 2012, 22:57:54 »
почта adastra75@mail.ru  хотя должна у вас сохраниться
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #22 : 23 Август 2012, 22:59:16 »
 К вопросу по теме, в чём убедился на собственном опыте, о преймуществах УФ печати :
- менее требовательна при транспортировке (складываем, отсылаем)
- не слипается при прикосновениях лицевых поверхностей;
- нет гемора при установке, тянем как стандарт;
- не трескается;
- отсутствует запах;
- великолепное качество (зависит от машины и прокладки между стулом и компьютером)
Минус замечен пока один - цена...
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #23 : 23 Август 2012, 23:01:53 »
 :drinks:
Дизайнера реально нужно похвалить, МОЛОДЕЦ !!!
 Люди, кто видел в живую, поражалис как можно "сделать такое фото" чтоб передать подобный эффект. Саламандра Жужа (как мы её прозвали) плывёт в толще воды...
Оффлайн SJLat
« Ответ #24 : 23 Август 2012, 23:12:10 »
На каком принтере печатали?
Matan?
