Автор Тема: Спортуголок  (Прочитано 16893 раз)
Оффлайн SBSАвтор темы
    • Тамбовская область, РФ
Спортуголок
« : 27 Август 2012, 13:13:21 »
Клиент в комнату хочет НП, но также желает установить там детский спортивный уголок с распорками в пол и потолок. Кто делал, дайте дельный совет, как это сделать по аккуратней
Re: Спортуголок
« Ответ #1 : 27 Август 2012, 13:19:51 »
брали брусок 50х50 к нему в торец прикручивали круг из фанеры(диаметром немного больше чем закладная от спорт.уголка, выставляли по нитке, жестко крепили, и в эту конструкцию распирали(между полотном и распоркой уголка лучше положить круглую прокладку из ПВХ 2мм - чтоб не прорезало полотно)
Оффлайн R.V.S.
Re: Спортуголок
« Ответ #2 : 27 Август 2012, 13:49:56 »
брали брусок 50х50 к нему в торец прикручивали круг из фанеры...
Это один вариант, а второй (если расстояние от натяжного до базового потолка небольшое) - поставили потолок, наклеили на полотно кольца протекторные 40 мм по крепежам шведской стенки, вырезали отверстия в полотне и в эти отверстия пропустили упоры до базового потолка. Получилось что снаряд крепится к полу и базовому потолку через отверстия в натяжном.
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Re: Спортуголок
« Ответ #3 : 27 Август 2012, 13:58:22 »
точно так же несколько раз поступали
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Re: Спортуголок
« Ответ #4 : 27 Август 2012, 14:40:51 »
Мы устанавливали спортивные уголки и распорные штанги на кухне таким же образом, даже если расстояние от существующего потолка до натяжного большое.
В местах, где стойки упираются в потолок делали упоры из фанеры слоями до необходимой высоты. При этом диаметр отверстия выбирали исходя из диаметра упоров стойки. Иногда стойка диаметром 50 мм, а упор 20 мм. Приклеенное кольцо скрывается за самой стойкой.
Получается отлично. И потолок не прижат стойкой.
дмиртий
Re: Спортуголок
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 2012, 08:06:30 »
а если спорт уголок крепится на большие болты к потолку а распорка только к полу? проще тогда будет через брусок делатьв мнутри потолка или как?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
Re: Спортуголок
« Ответ #6 : 05 Январь 2013, 22:50:18 »
сам не делал, но думаю в этом случае лучше сделать жесткую конструкцию под упор(допустим прямоугольник из расчета ширины стоек), обойти её потолочкой или стеновым (в зависимости он варианта конструкции) по периметру. получится внутренний вырез.
Эдик
Re: Спортуголок
« Ответ #7 : 08 Февраль 2013, 09:25:09 »
Фанеру 12мм закрепили анкерными болтами по уровню потолка.
Оффлайн Кирилл С.
    • Октябрьский
Re: Спортуголок
« Ответ #8 : 08 Март 2013, 10:50:25 »
Делали такие вещи брусом. Выставляли под уровень потолка, а потом распирали спорт уголок. Ничего не вырезали.
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Re: Спортуголок
« Ответ #9 : 09 Март 2013, 13:32:17 »
Дерево со временем может высохнуть, лопнуть и т.п. Спортивный снаряд подразумевает нагрузки на себя. Считаю, что всё же лучше выставлять в распор пол-базовый потолок, предварительно подготовив крепления, чтоб не съехала стенка.
Оффлайн skylinerus
Re: Спортуголок
« Ответ #10 : 20 Апрель 2013, 22:25:15 »
И мы так же делали.
Re: Спортуголок
« Ответ #11 : 18 Июнь 2013, 13:11:44 »
У кого есть фото крепления шведской стенки сквозь натяжной потолок. Надо клиенту показать, а то на пальцах не понимает. ;D :drinks:
Re: Спортуголок
« Ответ #12 : 18 Июнь 2013, 14:50:10 »
Ставили недавно,но не шведскую стенку а лестницу. Фото выкладывал в разделе фотопечать вроде.. Ставили анкерные болты.
Re: Спортуголок
« Ответ #13 : 18 Июнь 2013, 14:56:49 »
Оффлайн _lex_2k
    • Евпатория
Re: Спортуголок
« Ответ #14 : 23 Март 2017, 14:10:28 »
шведская стенка ставится так очень даже прилично
