Автор Тема: Раскрой полотен  (Прочитано 33512 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ВИЗОАвтор темы
Раскрой полотен
« : 10 Июнь 2008, 18:24:49 »
Может кто подскажет чем чертить линии на лаке при раскрое.Нам посоветывали восковые мелки, но они толколм не рисуют.
Раскрой полотен
« Ответ #1 : 10 Июнь 2008, 18:27:41 »
Или перманентным фломастером или самым обычным карандашом, только 2М.
Оффлайн d0wn
Раскрой полотен
« Ответ #2 : 10 Июнь 2008, 21:17:55 »
мы вообще раскраиваем с изнанки. Карандашем 2м-4М
А цветные маркеры-ручки и тп..,попавшие по неосторожности на видовую сторону вытравливаем Белизной... или Асей.
yudov
Раскрой полотен
« Ответ #3 : 10 Июнь 2008, 21:31:28 »
акак вы рисуете длинные и любые прямые? палкой рулеткой. и кто ниб использует лазер на потолке для разметки? как его достать и почем?
Раскрой полотен
« Ответ #4 : 11 Июнь 2008, 00:26:57 »
d0wn,
  :shok:
А как же выкройки, как сварачивать лак.
И что, вот так вот лаком по столу возите, а как же рулоны раскатываете?
yudov,
Раскрой - это одна из самых быстрых и простых операций. Ничего сложного нет совсем. Зачем лазер то? К чему такие сложности?
Несколько рулеток приклеивается на край стола.
Оборачиваем углы бумажным сктчем у пару аллюминиевых багетов. Пару багетов делается короткими, по два метру. К ним приклеиваем рулетки.
Вот и все приспособления.   :)
yudov
Раскрой полотен
« Ответ #5 : 11 Июнь 2008, 23:08:02 »
видел как на потолке лазер точку дает и на нем счетчик координат, т.е. вся конструкция подвижна.координаты отсчитал, точки дал пошел дальше. кто нибудь таким пользуется?
Раскрой полотен
« Ответ #6 : 12 Июнь 2008, 00:02:07 »
Из пользователей форума - нет.
Зачем?
Раскрой очень прост, справится даже ребёнок. Зачем усложнять?
Прога даёт точки. Отсчитать по нанесённной на столе рулетке - считанные секунды.
 Смысл в каком-то лазере? Нужен оператор, чтобы заносил размеры с проги, делать какую-то конструкцию и пр. Смысл то в чём? Быстрее не получится. Ненужная автоматизация.
yudov
Раскрой полотен
« Ответ #7 : 13 Июнь 2008, 00:10:50 »
возможно и не не нужная, но стали бы фран и сарос такими штуками пользоваться если бы они того не стоили? просто хотелось услышать мнение тех, кто этим приспособлением пользовался. Мне кажется им на много проще рисовать потолки сложной формы и по координатам.
Раскрой полотен
« Ответ #8 : 13 Июнь 2008, 00:20:45 »
yudov,
Они много чем пользуются, чем остальные пользоваться не будут и много того делают, что другие делать не будут.
Одно только снятие защиты со станков о многом говорит.
Этот раздел для "производителей". В этом разделе Сароса не будет никогда.
Соотвественно не будет никого, кто такими штуками пользовался или будет пользоваться.
А в чём разница то: сложная фигура или простая?  Пару лишних секунд потратить на несколько дополнительных точек?
Дольше значения точек будете в этот "координатор" вводить, чем я их на полотне отмечу.  ;)
Никому не нужное, дорогое приспособление.  Лучше лишний увлажнитель или кондюк с обогревателем купить.  :)
Re: Раскрой полотен
« Ответ #9 : 14 Июнь 2008, 21:04:06 »
А зачем нужен увлажнитель? Станок воде бы настроили.Варит при средней температуре 20 гр.Проблем нет.Вот только сегодня почему-то 2 раза произошел прожег при варке гарпуна.Искры,треск.Выставили уже все настройки на минимум.Мощьность 31,время около 3-х сек.Гарпун используем черный "Готика".Может быть причина в гарпуне?.Может на месте сварки слишком тонкий гарпун? И чем черевато замыкание? :shok:
Re: Раскрой полотен
« Ответ #10 : 14 Июнь 2008, 21:10:30 »
ВИЗО,
Влажность при сварке должна быть в пределах 40-50%
Нет, дело не в гарпуне,  а в настройках станка. У Вас же "Азиат". Н уи сваривайте гарпун "по амперметру". Смотрите на стрелку. Как поднимется до нужного значения - отжимайте педаль. (в среднем - около 0.2А, достигается опытным путём)
Выходом из строя электрода
Re: Раскрой полотен
« Ответ #11 : 14 Июнь 2008, 21:20:28 »
Хорошо что выходит из строя только электрод, а не лампа.Кстати электорд остался в целости сохранности, а вот на железной пластине остались небольшие щербинки.
Re: Раскрой полотен
« Ответ #12 : 15 Июнь 2008, 16:55:11 »
 Фламастер перманентный не влагостойкий,оттирается просто любой салфеткой,следов не оставляет, а вот перманентный водостойкий-не стирается.
Re: Раскрой полотен
« Ответ #13 : 15 Июнь 2008, 18:33:05 »
При расскрое внутреннего угла нужно резать под 90 градусов или край для приварки гарпуна нужно скруглить?
yudov
Re: Раскрой полотен
« Ответ #14 : 15 Июнь 2008, 21:00:00 »
мы режим по радиусу так потом проще гарпун варить
Kekss
Re: Раскрой полотен
« Ответ #15 : 03 Июнь 2009, 15:23:00 »
Пользуемся маркерами - не перманентными, тоже наклеены на стол метрики по ним меряем, а длинные линии по рулетке, а вместо багета аллюминиевого пластина 2м аллюминиевая шириной 4 см толщиной 4мм, а мой такой вопрос, с какой точностью размеры наносите? А с внутреннм углом-мы его немного закругляем, чтобы не в разрыв было когда гарпунишь.
and-ex
Re: Раскрой полотен
« Ответ #16 : 04 Июнь 2009, 17:22:01 »
Здраствуйте.
А наши ребята просто рулетки кидают на стопоре, без багета. + линейки по мерту (железные).
Опытным путем определили что самая хорошая рулетка это "Бригадир" - долго служит.
Точки карандашом ставят, углы скругляют.
Точность зависит от размеров: чем круче криволинейность и мельче потолок - тем чаще и точнее, ну а если прямоугольник большой - можно на пару сантимов и приврать (потолок то натяжной!)
С уважением Андрей.
Оффлайн lex
  • Производство, продажа, монтаж
    • Смоленск
    • npartel
Re: Раскрой полотен
« Ответ #17 : 07 Июнь 2009, 13:13:01 »
У нас, как у всех: карандаш мягкий м2-м8, по краю стола разметка от рулетки, кроим лицевой частью полотна вверх. Но когда нужно соеденить две точки на расстоянии 3 метра, пользуемся лазерной отбивкой. Удобно и стоит недорого (600-1500р.).
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Re: Раскрой полотен
« Ответ #18 : 07 Июнь 2009, 20:48:46 »
Просветите, что такое лазерная отбивка( впринципе догадываюсь, но хотелось бы знать наверняка)? Где используется? :blush:
Оффлайн lex
    • Смоленск
    • npartel
Re: Раскрой полотен
« Ответ #19 : 08 Июнь 2009, 14:53:21 »
лазерная отбивка это-прибор для отбития ровной линии на длинные растояния. Используется в отделке помещения вместо штурки.Выглядит как компьютерная мышка, на нем есть гидро уровень так что можно использовать для отмечания уровня при монтаже(только выставить точно).Есть так же высота луча(примерно2-3см), если полотно лежит не идеально ровно помогает, но могут быть небольшие пробелы.
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
Re: Раскрой полотен
« Ответ #20 : 08 Июнь 2009, 17:56:21 »
к лазерной черте прикладываете что то ровное вроде багета?
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Re: Раскрой полотен
« Ответ #21 : 08 Июнь 2009, 21:23:39 »
У нас просто небольшие расхождения в терминалогии. "Лазерный уровень" (отбивает как вертикаль так и горизонталь, еще он у нас самовыравнивающийся) используем при монтаже. А что тоже вариант. :good:
Только использовать нужно на триноге, тогда неровности не повлияют.
Хотя я думаю будут и минусы: на растоянии 5-6 метров ширина луча где-то мм 3-5(со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Спасибо. Посмотрю. ;)
Оффлайн Эльдар
Re: Раскрой полотен
« Ответ #22 : 08 Июнь 2009, 21:52:49 »
Лазерная отбивка и лазерный уровень-это разные приборы(цена отбивки 400-600рублей).Отметки на полотне мы делаем ручкой "пиши-стирайка",очень удобно.
Оффлайн lex
    • Смоленск
    • npartel
Re: Раскрой полотен
« Ответ #23 : 09 Июнь 2009, 23:57:54 »
А что за ручка «пиши-стирайка» ?
Оффлайн Эльдар
Re: Раскрой полотен
« Ответ #24 : 12 Июнь 2009, 21:50:50 »
Эта ручка с одного конца пишет чернилами цветными,со второго можно стирать,там какая-то пропитка в наконечнике.Два колпачка-один по цвету чернил,второй белый.
