Автор Тема: Искры! В чем может быть причина?  (Прочитано 1762 раз)
« : 18 Сентябрь 2012, 19:42:01 »
Заметили такую проблему. Во время сварки иногда  пробивается искра, бывает доли секунд, бывает 3-4 секунды искрит. Но это происходит 1 из 100 сварочных циклов. Искрит в месте стыка шины от бочки и шины электрода. Протерли контакты, опустили пластину, что бы когда педаль опущена она(пластина) была ниже - не помогло В чем может быть дело? На днях сверкало, у 12 кв конденсатора как на фото Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум . Перепаял контакты, там всё стало спокойно :)
Думаю я скора этот станок буду знать как свои пять пальцев :))  :drinks: :drinks:
Прикрепляю фото места где сверкает
Re: Искры! В чем может быть причина?
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2012, 19:51:17 »
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2012, 18:17:17 »
Ещё заметил,что искрит (коротит)  всегда в самый первый раз варки.... Такое чувство что напряжение не прекращает подаваться.
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2012, 11:27:22 »
никто не знает?
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2012, 18:34:40 »
Заедает возврат педали. Не успевает выключиться подача тока перед разъединением.
Чаще всего зедевает сверху, за деревяшку.
Нужно посмотреть и тяги.
Может ещё раскрутиться один из болтов нижниго  соединения "коромысло"
И главное: не должен меняться алгоритм включения микрика - разъедение контактов.
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2012, 20:28:38 »
Виталий! Спасибо что ответили. На счет деревяшки ... выпрямили как смогли, завтра посавлю ещё какую ниудь защиту от проварота под деревяшку.. .. Коромысло на оборот за пару дней до этого обнаружил что оно очень расхлябано... подтянул...  микрика - разъедение контактов - это что такое...?  :)
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2012, 22:07:41 »
в низу у педальки есть микрик,педалька выполняет двойную функцию включает микрик и соеденяет медные контакты-шины те что под оргстеклом на столешнице ,последовательность :  при нажатии педали сначала соеденяется шина потом вкл микрик ,при опускании педали сначала выкл микрик потом разрывается шина
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 2012, 22:59:38 »
микрик вкл ток ,две шины под стеклом типа моста соеденяет дорогу по которой нужно идти току к первому либо второму посту,поста то два,а лампа одна ,на однопостовом станке эти соеденяющиеся шины не нужны,у вас скорее всего как Виталий уже сказал  шина разъеденилась а ток еще идет и пробивает искру на корпус в месте там где ему ближе и легче пробить
первым делом посмотрите последовательность должно быть примерно при четверти нажатой педали шины косаются,при половине ножатой педали шины пржимаются пружинкой (пружинка на верху штанги, шина через нее прикручена к штанге),при почти до конца нажатой педали щелкает-вкл микрик  ,обратно  в начале опускания педали щелкает-выкл микрик потом разъеденяются шины
все это регулируется гайкой и контргайкой на 6 на тяге в низу у педали  ,посмотрите еще может где тяга задевает,может микрик глючить начал, можно местами их поменять и если на том посте где были проблемы все нормализуется значит он
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 2012, 18:30:32 »
Разобрались... дело оказалось в регулировке педали. Поменяли микро  выключатели межу собой не помогло. Регулировка не помогла. Получатся ток или слишком слабый или искрит... :) Но нашли выход. От микро выключателя вывели два провода и на них поставили кнопку ( нажал варит не нажал не варит) Сейчас нажимаешь одну педаль, вторую, а потом эту кнопку. Не очень удобно, за то работает отлично.  Всем спасибо за советы   :bye:
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 2012, 21:06:48 »
если с кнопкой нормально варит значит проблема с микриком ,нужно его заменить
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2012, 18:51:43 »
Мы приспособились - конопкой удобней работать. Я даже думаю со второй стороны так сделать  :good:
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2012, 21:19:23 »
не привыкайте лучше ,а то тумблеров как в вертолете будет  :) ,да и зачем в место одного нажатия педали,теперь еще и рукой чето делать,для рук есть работа еще бы пару рук на спине добавить для полного счастья,да и не сложно и не долго заменить и отрегулировать микрик ,он скорее всего работает,только через раз,глючит ,скорее всего один из двух усиков отломился на котором контакт подвижный
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2012, 21:23:35 от ерик »
« Ответ #12 : 28 Сентябрь 2012, 18:51:26 »
Привет всем  :drinks: :drinks: :drinks: Три дня станок работал без перебоев. Сегодня с утра опять выдал. Искры были 3 раза. При чем они бывают тогда, когда таймер не срабатывает (т.е. станок после положенного времени продолжает варить) даже когда кнопку отпускаешь продолжает варить... Как такое может быть. Мы таймер другой поставили ( с второго поста ) не помогло. В чем может быть причина? Или как сделать что бы таймер срабатывал всегда... может быть рее поменять.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #13 : 29 Сентябрь 2012, 11:08:49 »
Предполагаю следующее:
Ваши таймер и кнопка управляют устройством типа "пускатель-контактор". Предположим что таймер и кнопка исправны (малая вероятность, что штатный таймер и кнопка установленная дополнительно вышли одновременно из строя), и они подают сигнал отключения на пускатель, то выходит, что задержка отключения сварки происходит на пускателе. Смотрите его и проверяйте работоспособность.
Выглядит он примерно так:
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 2012, 12:57:21 »
Спасибо Вам за ответ :)
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #15 : 07 Октябрь 2013, 20:53:22 »
Дмитрий, помогла ли Вам замена пускателя решить эту Вашу проблему?
