Автор Тема: Следы на фотопечати  (Прочитано 58006 раз)
Оффлайн AlexSashkaАвтор темы
    • Екатеринбург
Следы на фотопечати
« : 20 Сентябрь 2012, 22:17:12 »
Как избавится от следов на фотопечати которые остались от стрейч пленки, мы его натянули не снимая её, и на полотне остались пузыри от воздуха не ровности которые образуются под этой стрейч пленкой, они как бы поверх краски как будто жирные пятна, вода спирт (дешевая водка) слюни непомогают. Может кто сталкивался ? Или мысли есть дельные :)
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
Re: Следы на фотопечати
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2012, 16:57:13 »
Попробуйте дополнительно "глянцануть" пушкой. Разок такое было - помоголо, правда не с первого раза.
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2012, 22:34:58 »
пробовали нагреть еще раз хорошенько нагреть, потом оттереть по горячему просто влажной тряпкой не помогло, если сильно давить сходит краска, пока вижу только один вариант это замена полотна :(  блин опять в копилку опыта...
Спасибо за ответ :)
Может есть еще у кого варианты ?
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2012, 00:06:23 »
А если маркером заштриховать?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2012, 09:40:02 »
Тереть не надо, а только греть. Нагрели хорошенько - денёк выждали, и так 2-3 раза. И всё уходит. Словно "конденсат" испаряеться. А если тереть - то естественно можно испортить картинку.
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2012, 12:42:36 »
зачем же греть с защитной пленкой? ее снимать надо. и вообще УФ ставьте и с первого раза объекты сдавайте. попробуйте действительно поглянцевать. может и разойдется . смотря какая усадка еще.
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2012, 12:47:18 »
а вообще то ничего не поможет. у вас просто напросто отпечаток от пленки остался. печать конечно же сольвент. вы потолок нагрели и краска  размякла. приняла форму пленки. ничего не получится. глянцевать тут бесполезно. структура рисунка изменилась.
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 2012, 12:48:30 »
в данном случае надо сначала штукатурку наложить  ;D неровности убрать, а затем рисовать. ( шутка)
    • Екатеринбург
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2012, 21:39:18 »
Слышал люди слипшиеся пятна убирали уайт спиритом и салфетками для снятия лака с ногтей, места где слиплось полотно, слегка размывали чтоли и помогало говорят, но это не наш сучай... греть ждать греть вариант хоть и сомнительный
Спасибо люди добрые :)
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2012, 21:41:19 »
это не ваш случай. у вас же не размазалось. а отпечаталась упаковка.
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 2012, 19:30:40 »
Подскажите, завтра разбиратся с печатниками..
что за полосы на полотне?? откуда?? как их избежать при повторном заказе??
На монтажников не грешу(люди опытные).. да и надо очень постараться чтоб  угробить так 2кв.м. печати
« Ответ #11 : 25 Сентябрь 2012, 19:36:37 »
УФ заказывайте и полос не будет.
« Ответ #12 : 25 Сентябрь 2012, 19:38:33 »
а ведь это можно было напечатать  на черном глянце с применением белил УФ. или  на черном матовом.
« Ответ #13 : 25 Сентябрь 2012, 19:41:56 »
на 1 фото полосы, это на сольвенте бывает иногда при темной заливке. Если вам делали цветопробу и вы видели и утвердили- то печатники не при чем.
на 2 фото следы от упаковки - либо при транспортировке , либо монтажники не убрали защитную пленку сразу  и грели потолок, затем сняли упаковку.
« Ответ #14 : 25 Сентябрь 2012, 19:43:25 »
потолок был на тубу намотан?
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 2012, 20:08:52 »
защитной пленки не было, упаковка обычная, цветопробы на глянце не делали.
с печатью на цветном глянце вечные проблемы у наших поставшиков.
    • Екатеринбург
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 2012, 22:43:12 »
Ну хз хз разводы на мои похожи или на объективе что то налипло...
Мы новую фотопечать заказали, нет времени экспериментировать с исправлением косяка,знатного такого косячка, потолок 4 кв.м. за работу получим тыщи 2. Ладно чё уроком будет :))) проблема решена таким образом
alex-perspectiva
« Ответ #17 : 12 Октябрь 2012, 15:05:06 »
У моих дилеров была такая проблема на полной заливке потолка
они уже заказали переделку но тут установщики в течении часа прогревали пушкой полотно и остужали после 4 циклов глянец востановился
попробуйте
А вообще лучше глянец при установке не перегревать когда он со стрейчем нагревать не само полотно а помещение равномерно
следов на наших потолках обычно не остается
была проблема один раз но это было летом, когда потолок упакованый в стрейче оставили на день в машине под стеклом и он грелся часа четыре
Оффлайн 0лег Витальевич
    • Петрозаводск
« Ответ #18 : 09 Июль 2013, 14:12:41 »
Такая же байда. Будем перезаказывать и тянуть без стрейча. Постараемся без перехлеста.
« Ответ #19 : 09 Июль 2013, 18:48:04 »
вот потому мы больше не хотим печатать на  на экосольвенте. УФ и только УФ.
« Ответ #20 : 09 Июль 2013, 18:49:24 »
Да и натяжные потолки как бы все рекламируют как моющиеся. Ну и смоет клиент этот сольвент. Получается- вовсе не моющиеся.
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #21 : 11 Ноябрь 2013, 06:29:53 »
дам совет, а пользоваться или нет вы с производителем решайте сами, после нанесения печати на пленку краска обязательно должна высохнуть. не менее трех часов разложенная на столе, желательно накрыть спанбондом, чтобы потом пылинки не смахивать. обычно просушка осуществляется между ночной и дневной сменами на раскроечном столе. сталкивался с такой проблемой - просушка помогла.
Оффлайн андрей-усинск
    • усинск
Re: Следы на фотопечати от производителя
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2013, 12:09:22 »
всем доброго дня! от поставщика пришла фотопечать, когда мы её развернули увидели следующее по всему периметру через 35 см пятна" а с обратной стороны как термоожоги. Расположение этих пятен равномерно в три ряда, во втором чуть меньшего диаметра. Поставщик утверждает что вина не их. Кто что скажет как это могло появится.!?
Оффлайн yuri4sheen
    • Владивосток
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2013, 19:08:30 »
чтобы что-то конкретное сказать нужно больше информации. про фотки общего плана можно сказать, что там ничего не видно. может и подказал бы чего, но телепатия не мой конек. нужны фото пятен крупным планом, а можно и очень крупным  :)
Оффлайн Gеня
  • Россия,Тамбовская область
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2013, 19:35:05 »
Если на макете пятен не было,до монтажа не было,то вероятно они появились при печати или транспортировке... А версия поставщика какая? Если недалеко от края может перекроить?
