Автор Тема: как сделать такое?  (Прочитано 23050 раз)
ПТСК
как сделать такое?
« : 25 Сентябрь 2012, 07:28:47 »
подскажите кто такую конструкцию делал когда-либо? интересует выполнения кругового перегиба центрального  круга. Мозг ломаем,  не можем сообразить. Заранее благодарен.
Re: как сделать такое?
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2012, 07:35:52 »
На втором фото круг поделен на сегменты, объясните что в них будет. Как я понял на первом фото тот же круг только сбоку?
ПТСК
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2012, 08:28:38 »
круг большого диаметра- спайка разных цветов в одной плоскости. Это все понятно, вопросов нет. Как правильного сделать конструкцию для круга малого диаметра, чтобы был нечеткий выраженный перегиб, а скруглегный, цетр поджимаем люстрой, нужно добиться такого эффекта, как "план потолка -разрез"
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2012, 12:53:35 »
можно в качестве перегиба использовать трубы ППР большого диаметра, или пеновласт заказать у тех кто лепнину делает
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2012, 13:06:56 »
Тогда лучше не делать спайку цветов, а собрать сегменты через разделитель или еще лучше через прищепку, ими и сделать нужные скругления и изгибы.
Оффлайн mike_ik
« Ответ #5 : 22 Ноябрь 2012, 02:25:20 »
Интересно было бы узнать, а ещё лучше посмотреть, что и как получилось!?
Оффлайн _lex_2k
    • Евпатория
« Ответ #6 : 23 Март 2017, 14:07:48 »
фотки были бы очень интересны
Оффлайн martin11
« Ответ #7 : 28 Март 2017, 22:22:12 »
подскажите кто такую конструкцию делал?
http://натяжные-потолки-фото.рф/products/spalnya-s-potolkom-v-forme-serdtsa
Оффлайн Виталик - 3X
    • Владимир
« Ответ #8 : 28 Март 2017, 23:32:27 »
Оставляй конус как выйдет)) лучше ты не придумаешь... я так думаю))
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #9 : 29 Март 2017, 08:22:27 »
Мы. А вопрос-то в чем?  :unknown:  Наружный угол идеальный, на внутреннем - линза. А конструкцию такую любая мастерская Прозет сделает легко.
Оффлайн martin11
« Ответ #10 : 29 Апрель 2017, 13:39:28 »
 с какого угла и как тянуть :'(
Оффлайн Fred
« Ответ #11 : 01 Май 2017, 17:27:02 »
А чего делаем то??
Особых сложностей вроде, как нет при натяжке ;)
Оффлайн studios
« Ответ #12 : 11 Июнь 2017, 21:13:20 »
А чего делаем то??
тренеруйся martin11  ;D
