Автор Тема: треснула раковина из литьевого мрамора  (Прочитано 28804 раз)
Оффлайн dimacher85Автор темы
    • Череповец
приехал домой,звонит заказчица,так и так после вас у нас 2 трещины в раковине. раковина из литьевого мрамора,в нее точно ничего не ронялось. может кто сталкивался с подобным? могла ли она дать трещину от воздействия высокой температуры?
Re: треснула раковина из литьевого мрамора
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2012, 23:23:04 »
Вас грузят... :yes:
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2012, 23:27:01 »
Трещина никак не получится от воздействия высокой(+60-70) градусов  температуры..Только механическим путем...
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2012, 23:29:13 »
Поддерживаю :yes:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2012, 23:29:28 »
Акт о сдаче выполненных работ?!
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2012, 23:34:46 »
Да какой акт если ребята работают может без него.... Проведите эксперимент при заказчике..погрейте помещение и раковину ..если начнет лопаться и трескаться,то не мрамра точно ;D
    • Череповец
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2012, 23:38:14 »
акт приема-сдачи подписан
Оффлайн uzbek52
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2012, 23:39:26 »
В чем преимущества изделий из литьевого мрамора?
    изделие выдерживает большие нагрузки
    любую поврежденную поверхность легко восстановить в домашних условиях
    рабочий диапазон температуры от -50oС до +80oС
И здесь же:
    НЕ РОНЯЙТЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ на поверхность изделия. При установке и эксплуатации раковин, столешниц, ванн НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗЛИШНИХ НАПРЯЖЕНИЙ на изделиях, перекосов, сильных затяжек крепежей винтов, чрезмерной нагрузки фланцев и углов изделий. Сантехническая арматура должна быть в исправном состоянии (не допускается утечка воды, прокапывание и т.д.).
Далее:
 Служба доставки и сервиса
Ремонт
Для придания блеска изделию после многолетнего использования можно воспользоваться мягкими автомобильными полиролями или полировальной пастой и располировать с помощью войлочной или меховой насадки на дрель. При установке и монтаже плоских изделий (под оконники, столешницы) рекомендуем использовать цементно - песчанные смеси, монтажную пену и т.д.
- Скол, трещину, глубокую царапину зациклить, зачистить, обезжирить с помощью ацетона чистой фланелевой тряпкой белого цвета (чтобы не растворить краситель, находящийся в ткани).
- Дать ацетону просохнуть, затем нанести слой гелькоута, предварительно смешав небольшую порцию геля с бутаноксом (отвердитель) из расчета 2% отвердителя по весу на вес гелькаута.
- Дать составу время для отверждения, можно периодически подогревать эл. феном. Обязательно оставить "залеченое" место на 12 часов в теплой комнате.
- Затем зашкурить шкуркой 1000, 1500, 2000 и заполировать место дефекта полировальной пастой или автополиролью.
- Сверление под шуруп производится сверлами с твердосплавными наконечниками аккуратно, не на всю толщину изделия и не включая перфоратора. Обрезка, подгонка, выборка и т.д. производится отрезной электрической машиной с диском для работы с камнем.
А вообще очень неприятный момент у Вас.Сталкивался.
В ванной комнате якобы после нас трещины на зеркале,не договорились  :'(,пришлось заказывать,зеркало было с фацетом(3 рубля!).
Удачи в переговорах.
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2012, 23:42:02 »
Ну и не парьтесь тогда...ложитесь и отдыхайте ;)
    • Череповец
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2012, 23:44:54 »
И здесь же:
Далее:
Ремонт
я вычитал наоборот,что даже при сильных ударах на поверхности литьевого мрамора не остаются трещины и сколы
    • Череповец
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2012, 23:47:06 »
а что заказчику сказать?
Оффлайн uzbek52
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2012, 23:50:54 »
[/quote]
По идее это полимербетон,и он рассчитан на некие ударные нагрузки!
Нужно было как минимум молоток 600 граммовый уронить с полутора метров.
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2012, 23:51:21 »
Во-первых это заказчиЦА т.е женщина,а они эмоциональны..попро буйте обьяснить ей все это только не техническими терминами,а попроще( так подумает что вы ее грузите)...Вашей вины в случившемся нет...и оправдывается виноватый( хотя не в этом случае,наверное..)
    • Череповец
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 2012, 23:55:21 »
в раковину точно ничего не роняли,но от чего то она же должна была треснуть
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2012, 00:00:00 »
"Давай,дасвиданья" скажи
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2012, 00:08:08 »
+1 ;D Обьект сдан? Работы проводились другие после потолков? Сто пудов ДА...  Давай,дасвиданья....тогда...
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2012, 00:10:15 »
Вы сами устанавливали или ваши монтажники?
    • Череповец
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 2012, 00:18:28 »
на этом обьекте сам устанавливал. так как акт подписан,можно конечно послать ее,но с другой стороны так нехорошо получается
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 2012, 00:23:17 »
Так то да...купите ей тогда новую раковину..будете просто красавчиками ;D...но по-моему это попахивает потребительским террором...Суть понятна,комментарии выложены. Решать вам.
    • Череповец
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 2012, 00:26:10 »
такая раковина тысяч 7-8 стоит
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2012, 00:26:25 »
если кто то еще после вас работал, то может это они разбили.
    • Череповец
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2012, 00:29:45 »
никто не работал,если только заказчица наводила порядок в ванной
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 2012, 00:31:20 »
а вы смотрели до монтажа, осколов не было? может она уже была чуть разбита?
    • Череповец
« Ответ #23 : 28 Сентябрь 2012, 00:34:20 »
никогда специально ничего не разглядываем
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2012, 00:47:07 »
а зря.   все наши монтажники приезжают  и перед работой осматривают помещение. что то просят накрыть, что то вынести, обои внимательно смотрят. только потом приступают к работе
