Автор Тема: Куплю готиковские гарпун и вставку.  (Прочитано 7841 раз)
Оффлайн mr297Автор темы
« : 30 Сентябрь 2012, 19:59:50 »
Надо перехватиться пока жду отгрузку с Готики.
От 1000 м.
Оффлайн Eurodecor
Re: Куплю готиковские гарпун и вставку.
« Ответ #1 : 06 Январь 2013, 14:15:46 »
Интересно как-то получается, Вы в начале ноября выкладываете объявление о покупке гарпуна, и при этом продаете спустя пару недель свой "довольно хороший" гарпун :-) Не поймите превратно, ничего личного :-)
« Ответ #2 : 06 Январь 2013, 14:30:34 »
а по моему, нормальная ситуация..
Готиковский гарпун очень тяжело приобрести. И если вопрос с приобретением решён, значит другой можно продавать.
и это не значит, что другой гарпун очень плохой.. Просто Готиковский вне всякого сравнения.
В Саратове многие производства имеют желание работать на гарпуне Готика. Но пока что Готика не можем им его начать производить и продавать. Как только начнут продавать - многие "другие" гарпуны будут продавать.  В случае с Саратовом "другие" - это "Пилот Про".. В случае с автором темы - не знаю, какой именно гарпун он продаёт, потом что нашёл где приобретать Готиковский
Оффлайн Eurodecor
« Ответ #3 : 09 Январь 2013, 06:50:19 »
Может я чего-то не допонимаю, но мне кажется, чем продавать себе в убыток (пусть даже по входящей цене, но деньги какое-то время были заморожены), проще выработать материал на своем производстве, тем более если материал нормальный.
Снова повторюсь - это просто мои мысли, не более того, ничего личного.
« Ответ #4 : 09 Январь 2013, 07:11:49 »
Возможен такой вариант что "перехваченный" гарпун лучше выкинуть или продать себе в убыток, чем вырабатывать. Например взрывается безбожно. У нас тысячи полторы наверное такого валяется от разных продизводителей.
« Ответ #5 : 09 Январь 2013, 10:30:12 »
Правильно написали. Есть только одно НО.. Это касается своей розницы.
если есть своя розница, то лучше переработать. Клиенты разницу не заметят.
Если компания работает в основном на дилерском направление, то лучше продать в убыток, чем менять гарпун и вырабатывать. Дилеры быстро привыкают к гарпуну и смена на другой гарпун воспринимается очень болезненно. Сразу возникает много претензий, типа: "вылетает", "не тянется", "рвётся на стыке" и т.д...
Хотя гарпун может быть примерно одного класса. Но монтажники очень быстро привыкают к одному..
Оффлайн Дэн
« Ответ #6 : 09 Январь 2013, 10:52:04 »
Кроме того, еще и багеты немного разные бывают, какой-то гарпун великолепно подходит к одному багету, но вылетает с другого, или наоборот не засунешь. Смена гарпуна может вызвать нарекания на багет, в результате полная неразбериха, один дилер жалуется на багет, другой на гарпун, третий говорит что все плохо, и то и другое. Вывод - любое равновесие надо беречь!
Оффлайн Дэн
« Ответ #7 : 09 Январь 2013, 10:54:01 »
Взрывается при сварке? Сделан из черт знает чего в целях удешевления стало быть. Действительно лучше выкинуть.
« Ответ #8 : 09 Январь 2013, 11:20:55 »
Сколько раз было, с готики лопатка не вылетает, менее подвержена выворачиванию, да надо греть сильнее и сложнее тянуть,пилот про и другие, помягче. Заводишь угол по привычке, не расчитал - лопатка в обои слетела, вот печальная история, было не раз, такое гарпун не привычный, вылетает, выворачивает , перерастягивается. Я психовал буквально. Все эти смены на дилерском направлении - печальная история,  мне лучше отказаться от такого поставщика, что в принципе я и делал.
« Ответ #9 : 09 Январь 2013, 11:59:19 »
Когда слышу что гарпун слетает со шпателя как-то могу вспомнить такую ситуацию вообще. Наверное я какой-то неправильный :) дотягиваю обычно до багета рукой, а шпателем только загоняю внутрь, в таком случае наверное соскальзывать некуда просто.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #10 : 09 Январь 2013, 12:10:30 »
Чтобы в обои не попадать нужно направлять выше багета, а как приблизился - завел в паз. Дело мастера боится
