Автор Тема: Пластиковая конструкция под ниши со светодиодной подсветкой  (Прочитано 9889 раз)
Оффлайн Мастерская АмелияАвтор темы
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
Наверное, каждой фирме – установщику приходилось иметь дело с заказами клиентов жаждущих украсить свои потолки светодиодной подсветкой. Решений этой задачи довольно много, но, как правило, все они трудоемки и затратны. Вследствие этого, стоимость конечного продукта получается довольно велика, и многие заказы срываются или клиенты отказываются от своей затеи.
Наша фирма «Мастерская Натяжных Потолков Амелия», предлагает Вам свое решение изготовления ниши со светодиодной подсветкой. Оно существенно понижает стоимость и трудозатраты.
Монтаж конструкции с нишей.
Конструкция состоит из двух пластиковых деталей. Базовая часть жестко крепиться к потолку, и в нее потом защелкивается вторая часть, декоративная панель, обклеенная матовой белой пленкой. В дальнейшем освоим и другие фактуры/цвета. На базовую часть приклеивается светодиодная лента. Конструкция позволяет разместить ленту как с одной стороны (ниши по периметру помещения), так и с двух сторон. Собранный прямоугольник или квадрат устанавливается в центре помещения, свет от ленты расходится как в центр потолка, так и по внешнему периметру конструкции.
Во внутрь базовой части можно убрать контроллер и блок питания. Также возможна установка в конструкцию точечных светильников с посадочным местом до 90 мм. Соединения между частями конструкций, скрываются специальной вставкой.
Есть два возможных способа установки пластиковой конструкции, зависящих от дизайна  проекта:
- если ниша идет по периметру стен или собирается прямоугольник, внутри которого одно полотно, а по внешней стороне другое, то базовая часть конструкции крепиться к потолку через ДСП или брус, к которому крепиться стеновой багет.
- если ниша, сделанная в форме прямоугольника, сочетается с полотном одной фактуры и внутри и с наружи, то сначала на базовом потолке крепятся кусочки бруса, так же как и в случае установки потолочной ниши (карниза) для штор, потом натягивается потолок, а конструкция под нишу устанавливается в места закладки бруса прямо на натяжной потолок.
Для демонтажа сначала снимаются соединительные вставки, в образовавшуюся щель подсовывается отвертка и отщелкивается декоративная панель с пленкой.
Естественно, что эти конструкции можно делать не только с натяжными потолками, а также на традиционных потолках.
Если проявить фантазию, то с помощью этих пластиковых панелей можно собирать несколько уровней. Ограничение заключается в невозможности сделать криволинейную нишу.
Как заказать эту пластиковую конструкцию у нас?
Для начала, по Вашему запросу мы поделимся с Вами образцами или вышлем их почтой/транспортной компанией.
При заказе, по присланному нам чертежу – эскизу, мы подготавливаем части конструкций. Сочетающиеся между собой детали запиливаются. Заказ комплектуется специальными вставками, закрывающими щели на углах соединения.
Длина заготовки под нишу сейчас 3 метра. Соответственно, если необходим больший размер, то будет соединение, которое тоже закрывается специальной вставкой. В дальнейшем планируем работать с 6- метровыми заготовками.
Мы работаем со всеми транспортными компаниями в Москве. Конструкция будет тщательно упакована. При монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить наклеенную пленку!
Ну и самое главное! Цена!
Стоимость 1 погонного метра конструкции – 800 руб.
Стоимость одной вставки – 100 руб.
P.S. Для получения образцов обращайтесь в личку или на почту amelia@ameliawork.ru
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 13:55:19 от Владимир Александрович »
Извиняюсь, туплю.. А куда багет то крепить??
И что это за элемент декора??(и зачем)
    • www.ameliawork.ru
Щели где стыкуются части конструкции закрываются специальной вставкой, сделанной из пластикового профиля и обклееного плёнкой. Это и есть тот элемент декора)))
По фотографии должно быть понятно, как крепится багет. Его можно также крепить сразу с двух сторон базовой панели
Оффлайн dimkas
Интересная весч :) .
    • www.ameliawork.ru
Вечером сделали фото заготовок.
Так выглядит одна сторона квадрата метр на метр.
    • www.ameliawork.ru
На прошлой неделе установили еще одну такую конструкцию.
Если делается помещение одним полотном, то получается очень просто.
На несколько закладных, после установки полотна крепится сама конструкция, в неё убираются контроллер и трансформатор, а лента клеится по периметру.
Фото прилагаются.
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
а точки от светодиодки,  смотрю видно? или не смертельно?
Оффлайн sэmэn
интересный элемент конструкции,но только по цене как он?клиент повидимому будет смотреть в сторону короба из гипсокартона
    • www.ameliawork.ru
Точки от ленты в конструкции видно только со стремянки, снизу свет получается ровный.
Вот еще фото с того же объекта.
Вид снизу 2 угла закрыты вставкой 2 еще нет.
В рознице у нас идет конструкция с установкой 1500 руб. м.п. + светодиодная лента с комплектующими
Оффлайн dimkas
Многие клиенты хотят нечто подобное, но делать из НП дорого выходит, из гипса тоже дорого. Сам думаю опубликовать у себя на сайте подобное решение и предлагать клиентам как бюджетная замена гипсокартонным нишам с монтажом за 1 день.
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Выглядит неплохо, цена только не бюджетная
    • www.ameliawork.ru
А на такие потолки разве должны быть бюджетные цены?????
Может глупый вопрос - а какая разница с пластиковым подоконником?
..ну конечно чуть чуть модернизированными
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Я понимаю Ваше желание заработать бабла на этом, но также и понимаю, что себестоимость данной конструкции сильно отличается от предложенной Вами цены. И цена эта будет держаться ровно столько, пока кто-нибудь не повторит это изобретение. У нас люди живут с достатком ниже среднего, за такую цену я смог бы продать - даже не знаю смог бы вообще, получается подсветка стоит дороже самого потолка. А короб из ГКЛ - 500 - 700 руб за  п.м. под ключ! А здесь только Ваша цена - 800 рублей!
первое впечатление именно такое... или панели для обшивки стен. НП выглядит приколmytq? тем более без стыковочных элементов...
Оффлайн Антон Даценко
Была б цена бюджетная- внутрь короба багет перевернутый и обтянуть натяжным) вид поярче будет и ленту под багет спрятать можно, чтоб без точек
