Автор Тема: Бассейн 25х27 КАК КРЕПИТЬ?  (Прочитано 20465 раз)
Оффлайн vitohaАвтор темы
    • Киев
    • украина
« : 21 Октябрь 2012, 12:20:25 »
Есть бассейн, гос заказ. Тендр руководство выиграло. Надо делать, а вот как неизвестно.
Окна менять не будут. Балки сверлить нельзя.  Подскажите какие варианты по креплению могут быть?
    • Киев
    • украина
Re: Бассейн 25х27 КАК КРЕПИТЬ?
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2012, 12:23:09 »
Еще фото...
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2012, 12:28:01 »
Для начала нужно выяснить: а куда крепиться то можно?
К окнам, стенам, балкам нельзя. К основному потолку можно?
А что там за основание? Бетон или металл  какой нибудь?
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2012, 12:52:25 »
Демонтируйте плитку а-ля  армстронг, увидите высоту до основного потолка  вполне возможно хватит закрепиться на место плитки, посередине  пустите разделитель  и ставьте по два полотна на пролет.
Про балки пустите направляющие к основному потолку, к ним и крепите багет, только по картинке впечатление, что плитка на балках  висит.
Да вам еще трафарет нужен  надпись поменять  «без тренера вхід у воду заборонений»
 ;D
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 13:04:06 от Kirill1681 »
« Ответ #4 : 21 Октябрь 2012, 13:10:51 »
 ;D
Это не амстронг потолок, это уже основание, подшитое мембраной.
« Ответ #5 : 21 Октябрь 2012, 13:19:22 »
Оффлайн uzbek52
« Ответ #6 : 21 Октябрь 2012, 13:55:26 »
Крепите брус по колоннам,на которые опираются фермы.
    • Киев
    • украина
« Ответ #7 : 21 Октябрь 2012, 16:30:35 »
Беда в том что балки надо закрыть. Над балками типо армстронг с брезента, его надо демонтировать. Как опустить профиль ниже балок? Брус и другое дерево - неподходит. Подскажите выход. Через 2е недели приступать....
« Ответ #8 : 21 Октябрь 2012, 16:32:34 »
брус в бассейне вполне по узбекски...  ;D
« Ответ #9 : 21 Октябрь 2012, 16:35:41 »
То нельзя,это нельзя...шо за обьект :unknown:...а руководство что ваше говорит? Или тендер урвали а как делать не думали...на фих такой обьект...
« Ответ #10 : 21 Октябрь 2012, 16:37:22 »
А как так выиграли тендер, а как делать не знаете? Может выйти так, что вы в минус уйдете.
Если сверлить нельзя, то надо привариваться. Создайте рамки, к ним и крепитесь.
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2012, 16:44:14 »
когда тендер выигрывали, что в смету закладывали?  если 10$, то будет хотя бы что вспомнить. ;D
эта работа минимум 100 стоит без учета лесов.
 если к стенам низя, нужен каркас труба квадрат.  всю площадь обрешечиваете разделителем и никаких проблем. я думаю если гос заказ, то заморочек никаких не надо.
    • Киев
    • украина
« Ответ #12 : 21 Октябрь 2012, 16:54:15 »
В финансы не лезу...   Сказали сделать, заказ наш. Что по чем и как не говорят. Главное СДЕЛАТЬ.
Да и самим интересно. Может раз в жизни такой объект рождается... Вот и ломаем голову.
« Ответ #13 : 21 Октябрь 2012, 17:22:00 »
Чисто русский подход...Типа: права купили,а ездить нет...
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #14 : 21 Октябрь 2012, 17:39:52 »
в данном случае подход украинский  ;D
« Ответ #15 : 21 Октябрь 2012, 19:20:55 »
слушай,друган...
   тебе уже два мамонта потолочной индустрии все рассказали как делать, а ты все голову ломаешь..
           чего еще хочешь?   давай, приедем сделаем
« Ответ #16 : 21 Октябрь 2012, 19:25:52 »
...и денег не возьмем ;D
« Ответ #17 : 21 Октябрь 2012, 19:45:11 »
Возьмите стальную тонкостенную или алюминиевую трубу прямоугольного сечения - к балкам на струбцины или замки на нижний бортик, без сверлежки, по периметру к колоннам или к тем же трубам, которые уже закрепены под балками, а на трубу потолочные профиля. Делов-то.
« Ответ #18 : 21 Октябрь 2012, 19:56:59 »
Есть еще вариант шнуром натянуть...
Оффлайн uzbek52
« Ответ #19 : 21 Октябрь 2012, 22:12:46 »
Узбекские брусья не гниют,не гнутся,и не ломаются! ;D
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2012, 22:23:54 »
;D  :good:  :drinks:
Оффлайн uzbek52
« Ответ #21 : 21 Октябрь 2012, 22:40:47 »
;D  :good:  :drinks:
Они(брусья) при всем,еще и ровные! ;D :drinks:
« Ответ #22 : 21 Октябрь 2012, 22:57:51 »
судя по фото(советский логотип на стене,заброшенно все,нет ни кого), бассейн где то в близи припяти ..   ;D
rnd161
« Ответ #23 : 22 Октябрь 2012, 00:01:07 »
Раз ни чего нельзя трогать
« Ответ #24 : 22 Октябрь 2012, 23:45:22 »
Кросавчег :)
