Автор Тема: Галогенные светильники - 12В или 220В ?  (Прочитано 24104 раз)
Дон Пэдро
Какие светильники с галогенными лампами лучше использовать на 12 Вольт или на 220 Вольт ?
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
Re: Галогенные светильники - 12В или 220В ?
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2012, 09:52:08 »
12 вольт, лучше ставить в помещениях повышенной влажности, хотя тот же понижающий транс все равно на 220.  По ТБ безопасннее 12 вольт. Мы ставим везде 220, редко 12 вольтные попадаются.
Оффлайн Bauer
  • Компания "Царские палаты".
    • Колпашево, Томской обл.
    • carskie-palati.narod.ru
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2012, 09:57:42 »
Лучше ставить диодные или энергосберегающие лампы. Всегда стараюсь отговорить клиента от галогенок, кроме светильников у которых лампа снаружи.
« Ответ #3 : 22 Октябрь 2012, 10:25:16 »
Попадалась информация когда-то что галогеновые лампы на 12 вольт дают спектр наиболее безопасный для глаз.
Оффлайн paul_step
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2012, 15:04:42 »
Вот цитата из статьи об источника света:"Галогенки на 30-50% эффективнее обычных ЛН, их световая отдача составляет 14-28 лм/Вт. Благодаря более высокой температуре спирали (2900-3100 К) «галогенный» свет белее и приятнее глазу. Это справедливо в первую очередь для низковольтных ГЛН, где массивная спираль допускает повышенный нагрев без снижения срока службы. По мнению многих дизайнеров, галогенки 12 В — наилучший вариант для жилых помещений. В их свете прекрасно передаются цвета мебели и интерьера в теплой и нейтральной гамме, а также цвет лица человека."
Полный текст по ссылкам
Оффлайн uzbek52
« Ответ #5 : 22 Октябрь 2012, 19:08:41 »
Работаем только на 220В.
Лишней мороки с 12В имеется!
Установка 1-го светильника 500руб.(без учета светильника).
Оффлайн doberman
« Ответ #6 : 24 Февраль 2013, 01:17:21 »
220 .чтоб транформатор не менять потом.а лучше диодные
riki
« Ответ #7 : 02 Май 2013, 00:19:05 »
Обычно делаю 220,но если клиент хочет 12в сделаю,но в этом с лучи трансы клиента,гарантия на трансы не распространяется,а мне лишне я копеечка установка плюс замена трансов, ;D
Оффлайн Алеша Попович
    • Рудный
« Ответ #8 : 04 Июнь 2013, 22:13:23 »
Советуем клиентам светильники 12 В. Монтаж не намного увеличивается по времени(всего-то дополнительно смонтировать преобразователь на 12 В), зато практика показывает, что перегорают лампочки намно-о-о-ого реже, чем 220 вольтовые. Если же клиент выбирает светильники 220 В, тогда советуем установить диммер (регулятор электрической мощности), дабы избежать скачка напряжения в момент включения и опять-таки обезопасить лампочку от перегорания. Единственный минус диммера - зажигает сразу всю цепь, как одинарный выключатель, т.е. нет возможности разделить светильники на две ветви.
dimapi
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2013, 18:17:16 »
[/quote]
[/quote]
Везет же... У нас везде 250 руб (тоже без стоимости светильника)  :(
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2013, 18:55:34 »
всем советую диодные, меньше греются :)
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2013, 18:57:28 »
сегодня на одном сайте прочитал, что в натяжной потолок галогенки на 220 можно только 20ти ватные ставить, это так? кто знает точно?
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #12 : 24 Декабрь 2013, 07:44:43 »
Сами лампочки в потолок не устанавливаются. Они ставятся в светильник. Можно и более мощные поставить, зависит от формы и типа светильника.
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #13 : 24 Декабрь 2013, 07:49:19 »
У себя на кухне стоят светильники с галогенками G9 на 50Вт. Уже года четыре. Недавно в гостиной поставил, но уже другие светильники, с таким же цоколем. Так через минуты три-четыре начинает стекло хрустеть. Подобное было много раз, и с люстрами тоже такое бывает.
Заменил на светодиодные.
Оффлайн Работник
    • Гомель
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2013, 10:33:20 »
вчера ставил диодные лампочки, при выключеном свете они моргают, в чём дело?
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #15 : 26 Декабрь 2013, 10:40:14 »
Может быть в выключателе. Выключатели с подсветкой не полностью разъединяют цепь, в результате остатки напряжения остаются. Отсюда моргание. Это беда и люминесцентных ламп.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #16 : 26 Декабрь 2013, 10:45:42 »
отсоедини подсветку вкл
Оффлайн kpotolok
    • Кемерово
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2013, 10:49:56 »
Тоже самое и с датчиками движения (транзисторными), если лампочки или лента на 12 вольт. После датчика в цепи ставится трансформатор. В выключенном положении трансформатор накапливает эти остатки напряжения и передаёт светильнику. Отсюда и моргание. Решения два: либо параллельно ставить сопротивление, либо датчик ставить не транзисторный, а механический. Правда в продаже их не видел, брал у знакомого механика.
stasi
« Ответ #18 : 03 Март 2014, 13:31:35 »
к 12 в я, так понимаю, нужен обязательно, трансформатор?
« Ответ #19 : 03 Март 2014, 17:06:00 »
Да
Оффлайн Руслан 1984
  • Новичок
  • Руслан 1984
    • Aktau
« Ответ #20 : 31 Март 2014, 00:00:39 »
Добрый день лучше 220 В потому что 12 В от влаги может трансформатор сгореть. И галоген не больше 30Вт
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
« Ответ #21 : 31 Март 2014, 00:29:35 »
а кто знал, что у 12В светильников лампочка горит ярче, чем у 220В. И не надо мне сейчас доказывать, что чем больше мощность - тем ярче лампочка. Я говорю о лампах 35W.  :yes:
Оффлайн Andrey1991
« Ответ #22 : 11 Октябрь 2016, 08:21:03 »
Однозначно 220
