Автор Тема: Как правильно расправить морщины?  (Прочитано 44753 раз)
Дон Пэдро
« : 22 Октябрь 2012, 06:11:07 »
Кто как правильно расправить морщины после установки потолка? Видел что нагревают строительным феном но боюсь прожечь. Может кто опишет как правильно делать?
Оффлайн Nick_ZP
    • Запорожье
    • Натяжные потолки Запорожье
Re: Как правильно расправить морщины?
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2012, 13:01:06 »
Смотря какие морщины, и где.
Оффлайн Nick_ZP
    • Запорожье
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2012, 13:04:18 »
На внешних углах - можно феном, но не строительным, а бытовым. Если не получается - тонкой плоской отверткой упереться в гарпун и аккуратно сдвигать гарпун в ту сторону, в которую расходятся морщины.
ivanov
« Ответ #3 : 22 Октябрь 2012, 13:14:15 »
Ежели появилась морщина или жаба (провис), врубай пушку на полную мощность и дуй на эти самые морщины - 2 минуты и ровная поверхность обеспечена.
Оффлайн Горислав
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2012, 13:17:28 »
...ровная поверхность базового потолка в прожённой дыре натяжного будет просматриваться при таком подходе.
Оффлайн Венера
« Ответ #5 : 22 Октябрь 2012, 13:19:13 »
только не строительным!!!!!!!!!!!!
и когда придется греть пушкой ( обязательно аккуратно и соблюдай расстояние мин 50 см, мощность макс не рекомендую, лучше мин и постепенно)большие морщины или провис, будьте внимательны к швам, что бы не убежали  ;)
ivanov
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2012, 13:25:23 »
:good: Это ежели пушку близко к полотну поднести, но до такого ж догадаться надо.
ivanov
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2012, 13:26:53 »
По ходу из-за минимальной мощности у него морщины и появились. Не боись - врубай посурьезнее.
Оффлайн Венера
« Ответ #8 : 22 Октябрь 2012, 13:29:01 »
не всегда  ;), как правило морщины появляются из-за неправельного раскроя или последовательности монтажа, феном или пушкой правятся косяки, свои или чужие ;D
ivanov
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2012, 13:36:37 »
"свои" косяки обычно и появляются из-за неправильного раскроя.
А, как показывает практика, последовательность монтажа решающего значения в результате не имеет. Главное "чувствовать" полотно. Но это приходит со временем
Оффлайн Венера
« Ответ #10 : 22 Октябрь 2012, 13:43:24 »
для новичка-актуально ))
« Ответ #11 : 22 Октябрь 2012, 16:10:36 »
морщины вдоль багета могут остаться после натяжки из-за некачественной пленки. часто бывают на сатине и мате. иногда остаются если пушку к концу монтажа выключить и дотягивать теплое полотно. дунуть пушкой на них и все нормально.
skorpion
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 2012, 19:24:08 »
прогреть надо хорошо,мелкие марщины не страшны,они закроются потолочным плинтусом
Андрей Маэстро
« Ответ #13 : 14 Февраль 2013, 15:18:57 »
Правильное глянцевание избавит Вас от ненужных и некрасивых  морщин
Aleks 22
« Ответ #14 : 14 Февраль 2013, 19:34:47 »
морщины появляются при неправильном монтаже или замере, можно попробовать сдвинуть гарпун лопаткой
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #15 : 15 Февраль 2013, 03:12:23 »
А неправильный раскрой появляется из-за неправильного чертежа.
А неправильный чертеж из-за неправильного замера.
А неправильный замер из-за неправильной...наве рно рулетки ;D
А вот это бред. Последовательность ВСЕГДА имеет значение. Нарушение технологии установки ВСЕГДА приводит к каким либо косякам, которые либо можно исправить, либо нельзя.
Читайте советы, читайте форум, пробуйте. Пару полотен "грохните" и научитесь.
Оффлайн doberman
« Ответ #16 : 23 Февраль 2013, 18:44:04 »
надеюсь кому-то поможет.у меня уже очень давно в инструменте лежит фен для волос. не было еще ни одной морщины и наружного угла с которой он бы не справился. он не может прожечь полотно в отличии от строительного даже если ты отвлекся и ткнул в полотно.а какие он творит чудеса когда надо выровнять швы :good:
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #17 : 23 Февраль 2013, 19:13:11 »
Верно! Не убавить не прибавить! :drinks:
