Автор Тема: Барная стойка в центре комнаты  (Прочитано 20568 раз)
Оффлайн Сергей БеккерАвтор темы
  • Участник 7 ФОРУМА
« : 26 Октябрь 2012, 22:40:47 »
Помогите решить задачу!Комната 4,5*6 в центе стоит труба от барной стойки,которую нельзя убрать.Что делать???????????
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
Re: Барная стойка в центре комнаты
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2012, 22:51:57 »
а временно убрать? Снять стойку, сделать закладную, поставить потолок и поставить стойку на место.
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #2 : 26 Октябрь 2012, 22:56:52 »
Она намертво утоплена в пол,проходит сквозь  столешницу и закреплена в потолок.Предложили срезать за подлицо в районе столешницы не хочет но хочет чтоб стоял потолок.ю
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #3 : 26 Октябрь 2012, 23:03:48 »
предложить заказчику потолок по типу шахматной доски с пересечением в стойке, сделать через разделитель.
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #4 : 26 Октябрь 2012, 23:06:54 »
хочет чтобы не было много стыков
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #5 : 26 Октябрь 2012, 23:09:51 »
хотели сделать в этом мести разделитель и поставить подкову  но боюсь получится не красиво она еще и по центру на видном месте
Оффлайн uzbek52
« Ответ #6 : 26 Октябрь 2012, 23:11:33 »
Поклейте ему плитку по 40р/м2. :diablo:
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #7 : 26 Октябрь 2012, 23:13:10 »
ХА ХА ХА
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #8 : 26 Октябрь 2012, 23:14:46 »
есть вариант сделать подсветку между стойкой и выпуклой части стены шириной в ленту будет интересно смотреться
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #9 : 26 Октябрь 2012, 23:16:27 »
если поточнее не понял
Оффлайн uzbek52
« Ответ #10 : 26 Октябрь 2012, 23:18:47 »
ХА ХА ХА
Как труба закреплена к потолку?
Есть вариант освободить трубу у потолка,насадить потолок через внутреннее кольцо.
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #11 : 26 Октябрь 2012, 23:21:01 »
ХА ХА ХА
Я это уже думал но труба расперта с низу вверх вплотную
Оффлайн uzbek52
« Ответ #12 : 26 Октябрь 2012, 23:22:52 »
Тогда только разделитель в помощь,или плитка по 40р/м2. ;D
  • Участник 7 ФОРУМА
« Ответ #13 : 26 Октябрь 2012, 23:24:04 »
Давайте по существу :'( :'( :'( :'(
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #14 : 26 Октябрь 2012, 23:26:07 »
сделать в узкой части раздилитель и в него вместо вставки ленту вставить, вместо разделителя можно сделать 2 багета и между ними ленту
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #15 : 26 Октябрь 2012, 23:52:23 »
ХА ХА ХА
А у тебя выхода нету...Если разделителя не хочет клиент,то надо что-то решать с трубой....Она на мертво распёрта?Забетонировано что ли? Если разделитель нельзя ставить,то не трать время на обдумывание обхода трубы,а подумай как трубу снять,а потом обратно закрепить...Как бы она там не была прикреплена,её можно легко снять и обратно прикрепить и за это можно и денег взять. В конце концов можно вырезать и потом приварить её,отшлифовать и отполировать и вообще ничего не будет видно. Решений много,но они все связаны с трубой,по другому ты не обойдёшь..Полотном хоть с одной стороны,но разделитель нужен будет.
С какого материала труба? Я так предполагаю,если это труба,про которую я думаю,она из нержавейки и зеркально-отполирована,да?
Оффлайн Gjlyt
« Ответ #16 : 27 Октябрь 2012, 00:01:07 »
Поздравляю с 500-м сообщением!
« Ответ #17 : 27 Октябрь 2012, 00:10:58 »
Эти трубы держаться на фланцах(который прикрывается накладкой).,т.е. ее можносделать на 2-4см ниже будущего потолка .
Разметить периметр  поставить отметку на трубе -.ход фланца.Отрезать трубу  ,если она замурованна в пол можно ее не ронять ,накинуть что нибудь на торец натянуть потолок ,предварительно установить платформу(и потренироваться без потолка ).
Фланцы продаются в мебельных магазинах.Если труба не мебельная то вперед к токарю.
Удачи!!!
« Ответ #18 : 27 Октябрь 2012, 18:22:19 »
разберитесь, как трубу снять.  ведь ее кто-то в конце концов ставил, значит и снять можно.
  ну а если продолжать обсуждать какие еще способы могут быть...
    и моих пять копеек...   - не стоит отбрасывать вариант вынуть трубу через потолок нижней квартиры, а если с ними не договориться, то остается только квартира сверху... ;)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #19 : 28 Октябрь 2012, 00:57:12 »
Мне твой вариант больше нравится))Джамшуд и Равшан именно так и сделали бы  ;D  :mocking: красава  :good:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #20 : 28 Октябрь 2012, 00:58:22 »
Так и записал в графе "репутация"? :drinks:
Алёшка
« Ответ #21 : 28 Октябрь 2012, 01:46:41 »
Это происки конкурентов ;D а делать следующее скинуть заказ кому нибудь ещё видимо клиент капризный и много проблем с ним будет а так при бабках будеш и голова болеть не будет.
Оффлайн mike_ik
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 2012, 23:30:46 »
В принципе, можно вырезать из трубы, в месте примыкания к потолку 2 -3 см, надеть потолок с вклеенным внутри кольцом и закрепить трубу, ну хоть уголки приклепать. теперь можно и натянуть.
Оффлайн Артём Ангарск
    • Ангарск,Иркутск,Усолье Сибирское
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2012, 04:27:15 »
Мы обрезали под потолок с отступом 5 см. Два реза балгаркой для расширения реза до 1 см. Крепления пленки на торци трубы на скоч и проводим затяжку полотна. После рисуем где должно быть отверстие и вскрываем доступный участок. Клеим колечко изнутри и плавно убираем скоч с пленкой с торца трубы, одеваем кольцо. После на стык устанавливаем санктехнический хамут по размеру трубы или изготавливаем сами. Производим финишную затяжку полотна.
   Глаза бояться руки делают.
Оффлайн ВасилисА
  • Производство и продажа
    • Краснодарский край, Краснодар
« Ответ #24 : 12 Январь 2013, 22:59:34 »
 ;)Как вариант, снимаем трубу без потерь высоты(открепляем/срезаем как получится) на потолок крепим "стакан" из фторопласта (любой токарь сделает как колпачок от дезодоранта) и после натяжки полотна ставим трубу на место в колпачок и на пол сделать подобное из нержавейки :good:
