Автор Тема: Наружный угол  (Прочитано 62778 раз)
kreat
Наружный угол
« : 04 Ноябрь 2012, 05:11:17 »
Кто как вставляет вставку в наружный угол.Зарезаете или целяк заворачиваете?
Оффлайн skylinerus
Re: Наружный угол
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2012, 08:24:39 »
Заворачиваем,но если клиенту не нравиться то зарезаем под 45.
rnd161
Re: Наружный угол
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2012, 10:45:36 »
Всегда делаем абсолютно все углы под 45
Оффлайн titan82
Re: Наружный угол
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2012, 13:06:37 »
все углы всегда под 45.
Re: Наружный угол
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2012, 13:12:48 »
А угол в 60 градусов, тоже под 45? :)
kreat
Re: Наружный угол
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2012, 15:12:31 »
Так если заворачивать угол,то ставка вроде как к верху сворачивается.
rnd161
Re: Наружный угол
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2012, 17:14:02 »
Естественно все углы под 45  :nea:, конечно же мы имели ввиду что все углы заре заем и подгоняем под каждый угол индивидуально.
Ведь тема не в том под каким ты углом и в каком углу, с транспортиром или без него, а Заре заешь или просто огибаешь этот угол.
Оффлайн Gjlyt
Re: Наружный угол
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2012, 19:32:22 »
мы пробовали по-всякому:  и просто заворачивать, и заворачивать с подрезом вставки изнутри чтоб не сворачивалась, и зарезать под 45 (или какой другой градус самого угла) - последний способ оказался самым оптимальным, с предсказуемым результатом, на нем и остановились. хотя индивидуально иногда хорошо получалось и другими способами - там еще многое зависит от того, насколько квалифицированно сам наружний угол обработан багетом
Оффлайн RomanK
Re: Наружный угол
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2012, 19:44:42 »
Использую все перечисленные способы, но вот пару недель назад у меня сынишка взял и вырезал 90 град вставки со стороны стены, оставив снаружи 1 1,5 мм, затем свернул и склеил по линии разреза - итог великолепный: цельная вставка с поворотом на 90 градусов. Просто идеальный наружный угол. Мне очень понравилось - хотя время на изготовление такого угла уйдет раза в два больше чем обычно....
.Обещать не буду, но если завтра заеду на уже сданный объект - сделаю фото - посмотрите - оцените.
Оффлайн Gjlyt
Re: Наружный угол
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2012, 20:10:54 »
будет интересно посмотреть!
Re: Наружный угол
« Ответ #10 : 05 Ноябрь 2012, 00:03:16 »
Наружный угол практически всегда клеим.
kreat
Re: Наружный угол
« Ответ #11 : 05 Ноябрь 2012, 05:05:35 »
Когда клеешь к потолку тоже подклеиваешь?Или только вставку?
Оффлайн vladimir196907
Re: Наружный угол
« Ответ #12 : 05 Ноябрь 2012, 15:37:43 »
Давно хотел написать, спросить кто как решает проблему. При склеивании вставки на наружном угле, острый краешек обычно загибается вниз от полотна. Как бы если смотреть снизу то не очень заметно, но хотелось бы добиться полного прилегания к полотну. Клеить вставку к полотну не вариант.
Re: Наружный угол
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2012, 15:40:52 »
Я ставлю только ТЛ, всегда гну вставку, становится почти всегда более менее сносно, всяко лучше чем под 45 резать, я так пробовал, мне не понравилось, как говорится не порно, но задорно, не айс, даже пробовать перестал, так вставку ставить.
Re: Наружный угол
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2012, 21:07:16 »
Только вставку.
Оффлайн RomanK
Re: Наружный угол
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 2012, 16:57:38 »
А ты попробуй острый краешек обрезать (мм 2-3),затем наждачкой подкруглить и будет айс. Кстати и от потолка отгибаться уже не будет....
 Про фоты помню, но на объект пока не добрался.
Оффлайн RomanK
Re: Наружный угол
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 2012, 16:58:56 »
Да, забыл уточнить, ставлю только TM и TL от Готики
Димон 000
Re: Наружный угол
« Ответ #17 : 09 Декабрь 2012, 14:50:05 »
Заворачиваем,но если клиенту не нравиться то зарезаем под 45 и склееваем получается идеально
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
Re: Наружный угол
« Ответ #18 : 28 Декабрь 2012, 22:40:49 »
тоже заворачиваем,у заказчика не спрашиваем.говорим что по другому не делаем
Оффлайн skylinerus
Re: Наружный угол
« Ответ #19 : 29 Декабрь 2012, 00:14:33 »
Мы заворачиваем,но иногда приходиться зарезать.
Оффлайн Силала Александр
  • ЗНАЙ ПРАВДУ!!! http://pravdu.ru/
    • Чайковский
    • ЗНАЙ ПРАВДУ!!!
Re: Наружный угол
« Ответ #20 : 30 Декабрь 2012, 13:18:58 »
На наружном углу, как и на внутреннем, чуток не дорезаю до конца вставку. Получается очень даже ничего.  :good:
Оффлайн Алексей228
Re: Наружный угол
« Ответ #21 : 30 Декабрь 2012, 13:51:07 »
как то так
Re: Наружный угол
« Ответ #22 : 30 Декабрь 2012, 13:58:09 »
как то так
Жесть...че цветную не поставить.....
Оффлайн Алексей228
Re: Наружный угол
« Ответ #23 : 30 Декабрь 2012, 14:18:30 »
заказчик захотел
Оффлайн Алексей228
Re: Наружный угол
« Ответ #24 : 30 Декабрь 2012, 14:29:38 »
извеняюсь за качество фото,с телефона снимал.какую вставку сюда вставить?
